Простой Симметричный Усилитель Класса А
В базу выходников надо полуваттные резисторы ? :blink:
А что с остальными? Я так полагаю между эмиттерами предвыходных надо поставить на 0,5Вт.
  • Ответов 508
В базы можно и поменьше, просто с учетом того, что они будут рядом с выходниками, которые будут нехило греться, лучше иметь запас.
На самом деле можно все резисторы кроме R1,R2,R8,R9(схема из первого поста) поставить 0.125 Вт. А эти резисторы поставить 0.25 Вт. Работать будет.
Но лучше иметь некоторый запас, особенно для тех резисторов, которые стоят в выходном каскаде, особенно если они конструктивно расположены рядом с чем-то нагревающимся(выходные и предвыходные транзисторы).
Хотя пожалуй для одноомных реисторов это чрезмерный запас 0.25 Вт за глаза.
Забрал сегодня с почты платы, буду потихоньку паять.
Олег, для 20Вт на 4Ома ток покоя 2,2А нормально будет?
P.S. Есть трансформатор ТПП304, 136Вт, думаю 2 канала 20Вт он все же не потянет.
Собрал :) Правда пока не слушал :(
Борюсь вот с постоянкой на выходе, она аж целых 8В, многовато, даже для не подобранных транзисторов.
UPD: Нашел почти одинаковые 1837/4793, попробую поставить в первый каскад.
Фото в студию!!!
Да, поторопился ты с платами. Надо было под последнюю версию от Олега заказывать. Там можно былоб и интегратор впаять. Тогда и с постоянкой проблем не было б.
Да ладно, хоть не будет просто тупое повторение, придется еще с настройкой повозиться, по крайне мере это уже интереснее :)
Уже снизил постоянку до 1В :) Буду колдовать дальше.
P.S. Хотел на один радиатор (30х10см 10 ребер высотой 2,5см) поставить 4 канала, но сейчас понял что это вряд ли получится.
З.Ы. На коллекторах первого каскада напряжения 2.34 и 0.2В, на базах 15.07 и 15.2 соответственно. В чем дело?
На предвыходе невозможно держать палец :(
Эх... звук, даже на мои колонках, заметно отличается от 94й (я уж извиняюсь за сравнение с таким Г :)), не знаю даже как описать, в общем звук более мягкий, что-ли, менее резкий чем у ТДА, басы по-собраннее будут. В общем я доволен... всем конечно, кроме плавающей постоянки на выоде (от 300мВ до 800мВ).
Фотки завтра, все аккумуляторы для фотика сдохли.
P.S. Олег, а сколько ему надо см2 радиатор ??? А то я только ток покоя могу выставить 1А, дальше уже страшновато :)
ну вот и замечательно раз так звучить а именно такие особенности в звучании усей в классе А и должны присутствовать.
Кстати по каой все таки схеме собрал.
И как там дела с симетрией (постоянка на выходе)?
Да по самой первой. Буду наверное новые платы заказывать, уже с необходимыми доработками, а может и ТОС попробую.
Постоянка убегает максуимум до 1В, много конечно, но уже лень перепаивать, плата и так в непойми что превратилась :(
Всем привет!
Миша,поздравляю со сборкой!
Ток покоя для 20 Вт/4 Ом нужен около 1.6 А, больше - лучше.
Ток предвыхода должен быть(если все номиналы соответствуют) около 30 мА, в принципе предвыходные транзисторы должны нагреваться, но несильно. Уменьшать ток предвыхода я бы не стал, он и так на пределе, ты ведь с выхода вдвое больший ток, чем я , хочешь брать. Поставь на небольшие радиаторы по 10-20 см^2.
Для выходных транзисторов будет достаточно радиаторов (при питании +-20 В, токе 1.75 А) 2000 см^2, правда он все равно будет греться достаточно сильно, все таки тебе 70 Вт в тепло надо рассеять.Для сравнения у меня при токе покоя 0.6 А на 1 канал радиатор от радиотехники 101 греется зверско. Но работает стабильно уже почти год.
Теперь про постоянку - как регулировал?
Интегратор пробовал ставить?
Постоянка на выходе здесь очень зависит от подбора транзисторов.
Т.е.1% разбаланса транзисторов - это 1 % от плеча питания - уже 0.2В. Прибавь сюда разбаланс токозадающих и нагрузочных резисторов. Хотя я например на значении 0.3В успокоился, хотя может быть это и неправильно. В новой схеме буду делать интегратор.
Кстати ты проверил стабильность тока покоя по мере прогрева?
Обязательно проверь.
Возможно с этим связано плавание постоянки на выходе.
Спасибо :)
Сейчас усилитель работает с током покоя 0.86А, вчера разгонял до 2.3А, но радиатор это просто не в состоянии тянуть. На Вегалабе один человек поставил диагноз - возбуд :)
Сначала была 8В, потом поставил в УН подобранные тестером 1837/4793, постоянка сунизилась до 1В, ну там плавает еще +/-0.2В.
Затем оторвал резисторы R12, R13 от земли, кинул их на подстроечник 2к (что уж было под рукой, то и поставил), еще минус 200мВ на выходе.
Потом нашел косяк в питании, картина довольно странная: средняя точка у меня получается соединением двух проводов от конца каждой обмотки (~20см) на плате, в итоге осциллограф показал вот такой сигнал:
Нехило так на провод наводится, да? Частота 100Гц, амплитуда вроде около 0.5В, причем эта зараза пролезала на выход.
Теперь постоянка находится в пределах 0.3-0.8В, по ходу работы конечно убегает до 0,8В. Буду делать новый вариант, этот пусть как макет останется.
Ток покоя держится стабильно, пол дня вчера гонял.
Подстроечником должно выводиться в 0 поставь побольше.
Либо - как я пробовал - подключать параллельно 100 кОм резисторы номиналом несколько МОм - так можно достаточно точно в 0 вывести, остатки добьешь подстроечником.
А сигнал на чем относительно чего снимал?
"Человека" на вегалабе не слушай - ему уже самому давно диагноз поставили :). Возбуда здесь не может быть по определению.
Просто радиатор нужен хороший.
Во-во, я о том же.
Вот как раз подстроечников на десятки кОм и резисторов номиналом МОм у меня нет :( Надо будет купить.
Такой сигнал я, как это странно ни звучит, снял на проводе. В предыдущем посту наврал, амплитуда там на пару порядков пониже.
В общем изначально так было: концы двух обмоток, которые образуют среднюю точку, имели каждая свой провод, эти два провода тянулись на плату БП, а там уже соединялись в звезде. Осциллографом я ткнул на звезду БП и на один из концов обмотки (получилось, что я подключился параллельно одному из проводов), увидел такую картину. До сих пор не особо понимаю как так вышло :blink:
По питанию у меня пила, амплитудой пол вольта, надо стаб будет еще поставить.
P.S. На радиатор для спокойствия еще обдув не помешает.
З.Ы. Звучит усилитель отлично, аж не оторваться :)
Т.е. это напрводе от средней точки до обмотки транса? На это можно смело забить. Стаб в общем-то не нужен, если эта пила не пролезает на выход, посмотри осциллографом на выходе усилителя в покое.
Но главное звук - очень рад за тебя!
Немножко "грязи" есть, меня это не устраивает.
1. Фон слышимый есть ?
Да. Все таки постоянка 0,8В в добавок к пиле делают свое грязное дело :)
2. Какие именно детали ставил?
Все резисторы двухпроцентные, подстроечники Murata, на термостабилизации BD139, все остальное 1837/4793 и 1943/5200, кондеры на проходе К73-17, шунты по питанию Epcos (пленка 0,1мкФ), электролит в УН - Samhwa (1000мкФ), в БП Hitano ECR 10000мкФ (снял с БП ТДАшки :)), мостик типа "А дайте что-нить на 10А 100В" :)
В новую версию вся пленка будет заменена на Epcos, в БП поставлю Hitachi 10000мкФ и четыре шоттки, модель сейчас не помню.
В эмиттеры бы еще что-нибудь достойное воткнуть, пока только на уме резисторы в ТО-220 из Эльфы. Но что-то цена у них больно кусачая, хотя на пару штучек разориться можно :)
Олег, пара вопросов по обновленной схеме:
- Параллельный повторитель: параметры то получше, а как со звуком? Все таки слушать придется, а не пялиться на вольтметр с осциллографом и умиляться :)
- Какая примерно мощность рассеивается на транзисторах УНа?
Может все - таки интегратор добавить?
~D'Evil~, советую в новой версии блок питания выполнить на двух диодных мостах для каждого канала, избежав средней точки с трансформатора и возможного насыщения железа при больших токах нагрузки. На звучание, кстати, это сказывается очень заметно в лучшую сторону.
Изменено пользователем Lexus
Lexus, спасибо, сделаю на двух мостах. Дороговато правда получится, 8 диодов по 30 рублей каждый, эх...
А какой лучше стабилизатор поставить? У меня на ум приходит только эмиттерный повторитель со стабилитроном или чем нибудь типа 78Lхх в базе. Еще на Вегалабе такую схему фильтра откопал, как работает, честно говоря, не очень понимаю:
Можно еще выдрать стаб из схемы Линкса (которым УН питается), но оправданно ли будет?
Или в качестве драйвера поставить M5230...
По поводу фона - я бы все же обратил внимание на симметрию плеч.
А стаб можно различный, начиная от простого стабилитрона(возможно это тебя устроит за глаза), а также 7824(лучше УН от отдельной обмотки запитать, тогда питание выхода можно осуществить от 16-18В,а УН станет существенно линейнее), параллельный повторитель и т.д. Можно и из схемы Линкса, там кстати не особо критично, какие транзисторы ставить.
По поводу новой схемы:
соберу, тогда и скажу :) - в принципе это движение в сторону Линкса, так что рассчитываю на некоторое улучшение, по крайней мере.
Мощность на транзисторах УН (в сумме ) около 1 Вт.
P.S. К73-17 ты бы все же на что нибудь заменил, это по сути слабое место.
А шунты - пленка или керамика, если керамика, то NPO?
Если шунты -пленка, поставь параллельно еще 10-47 нФ NPO.
А вот и фотки:
Блок питания:
Вот такой вот радиатор разогревается очень быстро:
Экстри эдишн, что называется :):
Весь этот бардак сверху:
Куплю Epcos'ы, под них и "заточу" плату.
Что еще за NPO керамика? Вообще на шунта только пленка стоит.
P.S. А какого типа пленка Wima (или Rifa) более предпочтительна в звуковую цепь?
MKP обоих производителей. И еще FKP на шунты. Но ее тяжело достать. Про кондюки была же ветка, также см. схемы Линксов - бутерброд - электролит+пленка+керамика, либо низкоимпедансный электролит+керамика.NPO керамику можно купить в микронике.
Радиатор немалый(ток покоя точно не растет????) Возможно тепловая ОС плохая, но при этом он должен расти. Хотя вроде у тебя там все пастой промазано. А сейчас какой ток покоя выставлен?
И напряжение питания?
1,01А (падение напряжения на эмиттерных резисторах чуть-чуть различается)
Не растет, даже не плавает, очень стабильно держится.
Напряжение питания 18.9В и 19.1В Странно, раньше в плечах все было идентично.
Тепловой контакт там идеальный, даже прокладок нет никаких.
Ну, странно что такой большой радиатор, кстати сколько см? так быстро нагревается от 40 Вт, может ток покоя неправильно посчитал, попробуй померять непосредственно ток от БП.
КАК ПРОКЛАДОК НЕТ????? Ты чего???
У тебя тогда либо все замкнуто, либо за счет краски хреновый тепловой контакт.
Тестер показал 0,76А
Замерил падение на эмиттерных резиторах: по рассчетам - 0.8А
Все таки немножко бегает.
P.S. Радиатор 1500см2
З.Ы.
После монтажа все проверялось по несколько раз, нигде ничего не коротит. С прокладками тепловой контакт всяко хуже будет.
Проблема еще в том, что выходники расположены друг от друга на расстоянии около 8мм (в общем туда влезает транзистор термостабилизации в ТО-126 и остается между их корпусами очень небольшой зазор), плюс ко всему все это расположено у самого края радиатора и хорошенько его прогревает (хотел 4 канала на один радиатор впихнуть :)).
