Собрал усилитель на этой схеме как в даташите, когда играет музыка все нормально, но когда кончается или переключается на следущую песню то появляется громкое гудение.Что делать?Гудение даже если от аккумуляторов включать.
А еще можно ли её в стерео режиме включать?я как понял в ней два усилителя и они мостом соединены(если собирать по схеме с даташита)
даташит:HA1388.pdf
Изменено пользователем U4R4B3Y
Во время переключения трека "Плеер" отключает разъём от усилителя. И он ловит наводки.
А у тебя (хреново спаял и не промыл, да ещё и вход с выходом рядом расположены) образовалась ПОС.
Поставь регулятор громкости, или обычный резистор на 10кОм к земле притяни с входа.
Можно и стерео, но схему придётся переделывать. Захочешь - 1) Посмотри другой даташит, может есть схема с стерео-вариантом. 2) Посмотри другие подобные усилители, где есть 2 входа на каждый усилитель и соедини как там. И выходы через конденсатор подключай.
Экранируй входной провод полностью, у меня была такая проблема. Входной провод был спаен из двух частей и в месте пайки не был экранирован, потом замотал место фольгой из пачки сигарет и наводки исчезли.
