Китайская Охранная Панель.
Купил китайскую панель охранную System 816. PGM отсутствует, нужно привязать к передатчику для сдачи на ПЦО. Тревогу - восстановление наладил с помощью реле через клеммы сирены. Теперь каким то образом нужно наладить открытие - закрытие. Подскажите пожалуйста.
ES-816.pdf
Ключик+Реле=Сухой контакт с дискретной информацией о постановке ?Дело даже не в напряжении ,наверное, тока наверняка не хватит на катушку реле, поэтому ключ. Можето тока хватит для светодиода оптореле?
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Если проще , то при условии что некустарных путей нет, предалгаю информацию взять из линии ШС. Усилить до возможности подключения реле
На выходе AUX 14 вольт постоянно "висит" или только при постановке на охрану ?
В шлейфе питание д.б. обязательно, как выше сказали, ток только ограничен на уровне нескольких милиампер.
постоянно.
Мне в принципе это и надо. Нужно узнать или придумать дополнительное устройство к панели - что бы при сдаче - менялось напряжение с 0 - до 12,5
а если в шлейф "питание" не подается, то как прибор проверяет целостность цепи и контролироует оконечный резистор? Интуиция? Как техник прозванивает шлейф мультиметром? Так же, прикладывает напряжение и измеряет ток с автоматическим пересчетом на омы.
пс не "питание" а напряжение. Условно "питание" - напряжение "заточенное" непосредственно для питания токоприемника. Вот например AUX в данном случае и есть самое настоящие питание(например датчиков движения)
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
  • Похожий контент
