помогите пожалуйста, нарисовать схему
на логических элементах(не микроконтроллеры)
Edited by cat_valentine
Сколько будет оплата за задание, которое ОБЯЗАН делать ты?!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Здравствуйте.
Помогите расчитать стабилизатор напряжения на 1 В, из 5 В, и все на отечественной элемнтной базе
Здравствуйте.
создайте свою тему
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
за 500 рублей - я с кровати не встану ... :)
ЗЫ: есть раздел Работа - ВАМ - туда!
Офф. Да уж...Такие схемы раньше детки - малолетки в кружках паяли... До чего Минобр. докатился... :blink:
Как можно уложить 2 группы по 5 светодиодов в 26 (или 13?) комбинаций для меня так и осталось загадкой. Поэтому накидаю ход решения, как я его понял. Имеются два цифровых сигнала, которые нужно переключить 13 раз согласно таблице, и гонять эту комбинацию переключений по кругу.
Т.к. используется аккумулятор и частота переключения явно небольшая, то целесообразно выбрать микросхемы КМОП.
Всего цикл переключения светодиодов состоит из 13 шагов. Поэтому понадобится счетчик с коэффициентом пересчета 13. Сделать его можно на КР561ИЕ10 плюс элемент 3И-НЕ плюс инвертор. В итоге получатся комбинации 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100.
Далее составляются ДВЕ таблицы истинности, где каждому коду ставится в соответствие 0 или 1 из таблицы в задании.
Для КАЖДОЙ таблицы истинности составляется своя карта Карно. В картах Карно нужно будет доопределить неиспользованные комбинации 1101, 1110, 1111, чтобы минимизация была наиболее выгодной.
По картам Карно получите логические выражения для каждой группы светодиодов. В задании их вроде бы две.
Далее сведете их к нужному базису (скорее всего, И-НЕ) по правилу Дэ-Моргана и нарисуете схему. По виду задания можно уложиться примерно в 5 корпусов микросхем. Обязательно будут КР561ИЕ10, КР561ЛА9, КР561ЛН2.
Это не дети только тупые попадаются, но и ещё тупые задания до кучи.....
1. Не регулируемый пешеходный переход. Что тут подлежит предупреждению? Его наличие? Ага, по ГОСТ РФ они и так должны быть освещены в черте населённых пунктов. Не освещены везде? Так это уже другой вопрос и в другую инстанцию.
2. Таблица истинности - просто шик (её, думаю, понимает только составитель и то не всегда). Какую картинку в динамике ЭТО должно отображать?
3. Питающее напряжение 10 - 14 вольт. Ха ха, а на какие логические элементы это мыслить? Для ТТЛ явно очень много.....КМОП (КМДП), ну похоже, их диапазон с учётом стабилизатора для светиков. Но терять энергию так сложно собранной от солнца (себестоимость)?!
KRAB сморозил глупость.
1. Напряжение питания 10…14В. Идеально подходит для КМОП без каких либо дополнений.
2. Частота переключения 5Гц. Оптимальна для КМОП.
3. Питание от солнечных батарей и аккумуляторов. Подходит только для КМОП.
4. Ток потребления КР155РЕ3 до 110мА. Ток потребления КР556РТ4 до 130мА. Да любая из них будет жрать больше, чем две группы по 5 светодиодов. Я уж молчу про счетчик.
5. КР155РЕ3 и КР556РТ4, на сколько я помню, вообще сняты с производства. (Хотя и не на 100% уверен).
Мое предложение будет потреблять ток менее 0,5мА, не требует стабилизатора напряжения, не нуждается в программаторе и антикварных микросхемах.
"...KRAB сморозил глупость...." - разговор о таблице истинности, а не питании и т.п.
Все. Задача решена на 95%. Вот таблица истинности, карта Карно и ответ.
Осталось только привести выражения к базису И-НЕ по правилу Дэ-Моргана и нарисовать схему. Интуиция не подвела. Хватит 5 корпусов микросхем.
Нафиг Карно. Дешифратор(ы) и кучка диодов.
Нет. Не лучше. Слишком уж схема усложняется. К тому же, это учебная задача. Я тут, так сказать, мастер-класс для начинающих показываю. Хоть названия методов синтеза знать будут. (Американский учебник Токхейм Р.Л. Основы цифровой электроники 1988г доступен для скачивания)
Интересно, кто ни будь Дэ-Моргана одолеет?
avv_rem
Красиво, не спорю, но.....(не в обиду Вам, а в укор задающим).....при всей хохатальности......
Вот это есть слабое звено!
Таблица истинности не читаема, точнее она предполагает разночтение!!!
Чего тут не читаемого? Имеем 2 "лампы" по 5 светодиодов в каждой. Сначала они моргают попеременно 2 раза, потом одна 2 раза моргнёт, потом вторая 2 раза. И всё сначала. Типа, как на ж/д переезде.
scales
Это Вы "прочли" самый логичный/простой вариант.
А если так:
Имеем 2 "лампы" по 5 светодиодов в каждой. Сначала они:
1. 200мс моргают попеременно.
2. 200мс потушены обе.
3. 200мс первая с периодом в 100мс (две коротких вспышки).
И так далее.....всего шесть различных эффектов.....далее пор циклу.....
Всё верно. Паузы должны быть. Если и сверху и снизу "0", то обе лампы не горят. Только откуда у вас цифра 100мс? Сказано же в условии, что каждая фаза равна 200мс. Значит однозначно : нарисована "1" - лампа горит 200мс, нарисован "0" - лампа не горит 200мс. И так далее согласно табличке.
Вспомнилось...Есть такие схемки музыкальных автоматов. Что-то типа на ИЕ8. На каждом выходе мс делителями набирается нужная нота.
Только светодиодов два(ну то есть два по пять) и резисторы ставить согласно таблице. Зациклить на нужное количество тактов.
P.S. Схемка первая попавшаяся с инета, для примера.
Edited by scales
scales
Да вот как понять эту таблицу истинности можно (то есть будут формироваться импульсы не равной длительности)!!! Любое учебное задание не должно , по определению, иметь двоякое прочтение!!!!
(да, согласен, не 100, а 200:3=66,(6) мс)
Edited by malenich
malenich, сделайте как вам нравится. И сдайте зачет уже. :)
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
солар
Вы заблудились в пространстве и во времени.... я принимаю зачёты...волею судеб. :D:P:D
Просто меня всегда раздражали не корректно поставленные задачи. Ну уточни ты, что подразумевать под фазой в данном случае!!!
А если рассматривать вертикальные столбцы, выделенные в задании жирным, то скорее всего, я опр. фазы верно! :D
Edited by malenich
И вы посредством писания на форуме решили исправить положение вещей. Хо-хо-хо (зловеще).
Продвигаю решение задачи еще дальше. Теперь она решена на 98%. Осталось только нарисовать схему. Схема будет состоять из следующих блоков.
1. Генератор импульсов с частотой 80Гц. (КР561ЛА7, секции A и B).
2. Делитель частоты на 16. (КР561ИЕ10, секция A). Получаем импульсы с частотой 5Гц.
3. Счетчик с коэффициентом пересчета 13. (КР561ИЕ10, секция B. КР561ЛА9, секция A. КР561ЛН2, секция A). Получаем счетные сигналы A, B, C и D.
4. Инвертор счетных сигналов. (КР561ЛН2, секции B, C, D и E). Счетный сигнал B нигде далее не используется, поэтому секцию C в КР561ЛН2 можно также не использовать.
5. Формирователь логического сигнала Y – верхней строки. (КР561ЛА9, секции B и С. КР561ЛА7, секция C).
6. Формирователь логического сигнала Z – нижней строки. (КР561ЛА7, секция D. КР561ЛН2, секция F).
Итого, требуются четыре микросхемы КР561ИЕ10, КР561ЛА7, КР561ЛА9, КР561ЛН2. Секция C в КР561ЛН2 свободна и может быть использована как дополнительный инвертор в генераторе для повышения стабильности частоты колебаний. Рисовать мне что-то лень, поэтому изложил на словах.
См также Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП 2000г
    • By александр29111956
      Не  работает вентилятор при нагреве плиты , только в тестовом режиме , не могу найти схему
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By Zets
      Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
      Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      какое должно быть напряжение для 40 штук светодиодов по 3 вольта, нужен ли резистор для подключения?
    • Да, продолжу исследования. Трассировка суперстандарт, уже делана переделана, проверена можно сказать. Думаю что я налажал именно в части после ТГР.
    • Спасибо, буду знать! точнее под 5,4, но с секционированием как по ссылке. Про толщину провода понял, спасибо. Правильно ли я вас понял, что я изобретаю велосипед? Можно полностью мотать по указанным в ссылке параметрам, соединив параллельно анодные обмотки? а сопротивление первички согласуется в этом случае с КТ-120?
    • Здравствуйте дорогие господа! Вопрос такой отвалилась кнопка от пылесоса чем можно её заклеить,термоклеем можно или чем нибудь другим,за ранее спасибо
    • Можно еще проще,к радиаторам профиль прикрутить+дно из толстого текстолита 10мм /или иного прочного на изгиб материала/ и большая часть готова. А фасад  уже дело техники. Для пассивного охлаждения большие радиаторы становятся несущей частью корпуса. Внизу буквально 8 винтиков м3 достаточно удержать дно со всем железом,прикрутив заднюю стенку корпус становится достаточно жестким.Остается фасад и верхняя крышка.
    • LDM30 в упаковке 2 шт - 6000 руб за комплект
    • Здравствуй Дима!.. Мне конечно лестно слышать такой отзыв о себе!.. Но всё-же  я не на том уровне знаний,чтобы прислушиваться к моим рекомендациям.Хотя кое какие наработки по тиристорнику имеются.. Ну конечно,я ведь уже говорил раннее, что этот тиристорник делаю просто ради интереса,не ради сварочника,у меня их 3_штуки имеются.На днях подготовлю несколько осциллограмм и опишу своё понимание проблем с глюками тиристоров типа ВТ-152 и ВТ-151.Думаю это будет тебе полезным для начала. В соседней ветке Владимир Ильич...,советует открывать тиристор пилообразным напряжением!?.. Думаю имеет в виду и ток то-же!? пилообразный? Несколько необычно конечно,я меандрой  уже это делал,разницу по заполнению открывающего импульса,особо не заметил!? Примерно с 15% и до 45% заполнения ВТ_ки открывались без проблем! Большее заполнение ТГР не пропускал! На твоём силовом трансформаторе (ромашка), это очень легко организовать! Вот это уже серьёзная проблема,во первых очень большие без токовые паузы имеем! Чтобы компенсировать такой провал и на такой частоте нужен очень мощный сердечник дросселя! И не куда от этого не денешься,хотя есть у меня задумка поделюсь позже.
