Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
14 минуты назад, oleg1ma сказал:
К31-11-3
есть и такие,но это слюда,потому жалко в сварочник.
ёмкость,да у керамики нестабильна,подбирал както частотозадающий зажигалкой)
готовится корпус для 200-от амперного зверя. Долго думал,из чего сделать корпус,и вдруг вспомнил,что друг работает,на внешней отделке фасадов зданий композитом...корпус сделали за 10 минут из обрезков ! Материал оказался,очень крепкий,лёгкий и прост в обработке,к тому же уже крашеный и защищён плёнкой на время обработки.Вообщем я миносов ненашол считаю такая идея имеет право на жизнь как простой в повторении и изготовлении корпус для сварочного инвертора Липина)))
Да вы что? Проверьте сечение отверстий с  производительностью вентилятора
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
вован где вы видели отвод тепла в бока корпуса с принудительным охлаждением?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Да во всех китайцах
1424854717_kitayskiy-invertornyy-apparat
Изменено пользователем KT117
10 часов назад, gmotors сказал:
а можно фото как внутри это все сцепленно
завтра постараюсь сфотать.
2 часа назад, вован сказал:
Дырочек маловато
обязательно насверлю,это только примерки.
2 часа назад, KT117 сказал:
я считал квадратуру по диаметру вентилятора,эти дырки только половина,но думаю на выходе должно быть больше сечение? Хочу насверлить ещё внизу спереди и с боку.
Сверлить можно много-можно сделать из корпуса решето.
Но вот подумайте-для чего самолеты, миг например, прогоняют в трубе аэродинамической.
или почему китайцы делают маленькие щели в своих инверторах?
Тут вклинивается наука-и без поллитры понять ничего не получится
ПыСы.
Раньше, на заре эры микропроцессоров, была такая методика у юных, тогда ещё, пионеров. Свои планеры они проверяли на предмет обтекаемости плоскостей потоками воздуха с применением генератором дыма. Одна фигня генерировала дым (по фиг какой-лишь бы он отличался по виду от внешнего смога) и вентилятор гнал эту адскую смесь в камеру где висел подопытный. И по потокам дыма была видна волновая характеристика поверхностей
ну с поллитрой думать неполучится так как за рулём,а вообще думал так,что выхлоп воздуха,должен быть немного дальше от греющихся деталей,смысл такой,чтоб воздух изменял своё направление более плавно по радиусу. речь о вентиляционных отверостиях сбоку.
Есть еще понятия подпор потока
В вентиляции много интересного
37 минут назад, KT117 сказал:
не знаю,но чюдес ведь небывает,площадь сечения всёравно должна соответствовать. Недавно ремонтировал итальянский инвертор,там отвкрстий не много,но зато вентилятор 24ватт на 16000оборотов
подпор потока,смысл понятен выход меньше входа,но это слишком сложно,хотябы в процентах узнать.
 KT117,подскажите,у вас ведь большой опыт,я ранее выкладывал свою плату,там радиаторов на ключах и диодах в обшёй сложности более 2000квадратных сантиметров,карлсон вн-2 18ватт,вроде старался сделать чтоб всё в обдуве было и вот вопрос: будет ли этого всего хватать,для настоящей работы,нехуже чем с ресантой250? Если нет,то буду ставить ещё три кулера внутри корпуса,на каждый радиатор свой.
Изменено пользователем млт 20
раз  уж за вентиляцию заговорили,то скажу,что когда делал малыша в б.п.атх был удивлён,что не имея вентиляционных отверстий ни спереди ни сверу,а только внизу,справа и слева,всё нормально обдувалось. возможно секрет в дырявой плате или просто удачно подобрал количество и расположение отверстий. Позже выложу фотки.
 KT117,с генератором дыма,эт вы хорошую идею подали! Вот дать бы затянуться липинскому)))
54 минуты назад, млт 20 сказал:
Ну, как бы про  бы методику с дымом я вам намекнул.
По опыту-ММА Юрин на процике, Фото вентиляции надеюсь все видели.
а 200а качает
По поводу дыма-курнули, выдохнули в вентиляцию и наслаждайтесь "экскрементом "(С) :D
Не советую, ТКЕ ниже плинтуса, ставте пленку СВВ81, К78-2, из керамики могу посоветовать К31-11-3        oleg1ma подскажите насколько точно нужно ставить данную емкость и как она связана с частотой .Возможно с изменением  С придется менять R и его мощность,В наличии есть 5600-подойдут ? Собираю один липин 140а40кгц другой 180а 50кгц,
Млт 20 вы писали что у вас сильно греются  снаберные  диоды и резисторы  причину выяснили  или нет. У меня та же история  и никак не могу понять  почему .  резисторы греются в считанные секунды. Осциллограммы все точно такие же как на 166 странице вот только трансформатор на российских кольцах 45-28-12 6штук. Первичка  18 витков вторичка 6 без зазора . включал силовую через  лампу частота если  я правильно посчитал 37.5кгц. может ли быть нагрев  из-за транса.  Обьясните  еще как поднять частоту  в схеме   дешового. Заранее спасибо за ответ.
Частота определяется конденсатором и резистором на 5-6 ноге 494. Считать можно по формуле из даташита или в программе
Резисторы греются-смотрим СТ. Какая индуктивность рассеивания получилась?
TL494.zip
49 минут назад, Андрей Черкасов сказал:
Кольца нужно было сломать, или сделать пропил.
21 час назад, KT117 сказал:
ПыСы.
ну чтоб это увидеть в инвенторе. надо крышку из оргстекла сделать с начало
oleg1ma спасибо за ответ . Буду двигаться дальше.Если будут сильно греться резисторы-есть резисторы 24ом 20вт изготовленные из  порошка , думаю пойдут , правда немного смущают габариты.
3 часа назад, Андрей Черкасов сказал:
на то они и резисторы,чтоб греться,а диоды греются через ноги от резисторов,у меня нагрев в пределах нормы.
запихал всё в корпус,фотоотчёт),осталось сетевой шнур купить и кабеля сварочные,в магазинах есть готовые,но они 16 квадратов,можно самому собрать 25 квадратов поставить. Подскажите пожалуйста,кто делал 200ампер аппарат какого сечения брали провода? Заранее благодарен за ответ!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
