Ремонт Одиссея У-010
Здравствуйте! Как ни странно у меня проблема с ремонтом ус-ля Одиссей у 010. Предупреждаю - я очень слаб в электронике! Таков вот мой диагноз.
Дело вот в чем:
Достался мне сей агрегат уже в нерабочем состоянии - уходил в защиту сразу же. Я разобрал усь поблочно, и начал приводить в чувство отдельно УМ. Выяснилось, что в левом канале пробит входной транзистор VT1(КТ3102) и немного поджарены R47 и R50 - заменил, и также заменил все электролиты, т.к. все равно собирался их менять.
Замена транзистора помогла оживить левый канал (я отпаял контакты обмотки реле и запитал от отдельного источника питания, т.е принудительно включил релюху).
После некоторых терзаний уся до меня дошло, что защита срабатывает по правому каналу, выяснил это когда отключил питание 37в правого канала - штекеры питания менял местами картина не меняется, да и вообще с БП все в порядке - электролиты поменял, и выдает он четко 37в и в правом и в левом каналах.
Дальше отпаял резистор R101, через который сигнал правого канала идет на защиту, УМ заработал. Но на выходе правого присутствует постоянка 2В, думаю из за этого собственно и срабатывает защита.
Описал подробно как мог)
Теперь собственно вопрос: куда мне копать, и вообще из за чего в УМ на выходе может появиться постоянка?
Схема ОдиссейOdissey.rar
Решил проблему сам, видимо праздники и все отдыхают)
В общем нашел старую книгу по ремонту Одиссея и вычитал там это:
Про B(бета) коэффициент никогда не слышал, но решил поменять VT2 и VT10.
Кстати они были исправные, по крайней мере так показал мультик в режиме "диод"(хотя если бы были неисправные, то и звука не было бы).
Произошло чудо и замена этих "двух" помогла! Напряжение на выходе УМ стало 80мВ, а резистором R22 уменьшил его до ~47мВ.
Прилагаю книженцию - Ремонт ОДИССЕЙ-у-010, может кому пригодиться:
ODISSEY U010.pdf
Если б ты знал, что цифровыми ПП не проверяют, да ещё на "слух"... что не пищанье, а режимы их говорят о неисправности или исправности... и много ещё чего... учиться тебе надо ... Про "бету" совсем молчу, ни в какие ворота не лезет...
С учётом вышеизложеннрго, действительно, произошло чудо, тебе повезло. :) "Но так будет не всегда."(с)
Изменено пользователем минздрав
Спасибо за комментарий :drinks:. Я догадывался, а теперь буду знать, что мультик цифровой не годится.
В оправдание скажу, что я и не силен в электронике и действительно нужно учиться если хочу эффективно "ковырять" аппаратуру :) А чудо произошло, потому что я просто замучил сей аппарат :wall:
Подскажите как настроить защиту стабилизатора БП от короткого замыкания?
Схема:http://forumimage.ru/show/100557841
Описание принципа работы БП:http://forumimage.ru/show/100562265
Настройка БП:http://forumimage.ru/show/100576671
На плате БП заменил все электролит. конденсаторы. Выставил напряжения ±37В. А вот защита не работает. Подсоединил на выход мощный резистор 4Ом, включаю - гудит трансформатор, вращаю движок R12 - напряжение падает до 25В, до нуля резко не падает, как должно быть. Если перемкнуть К-Э транзистора VT7, то защита срабатывает как положено. Проверил транзисторы VT7, VT8 в норме, попробовал заменить на новые - никакого эффекта, защита не работает.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
