Ремонт Одиссея У-010
П.С.замененные транзысторы при прозвонке прибор показывает вполне нерабочими.
Угу :)
На Vt5 режимы нормальные? Если переходы у транзисторов живые, то проверять бэтту.
если не трудно то можем пообщаться через аську или агент.
У меня пол контакт-листа такие же вопрошающие занимают, больше не надо. ;)
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
да..нормальные...
самое интересное началось..
только что замерял нпряжение на транзисторе вт5...кстати оно в норме..
как вдруг услышай щелчек реле.замерял напряж на выходе - 0 вольт..в контрольных точках тоже все ок..
НЕПОНЯТНО..
транзисторы выпаяны рабочие по переходах и по коефициенту бета..
+/- пару едениц разброс
Изменено пользователем jimm
левый канал опять перестал рабоать. на выходе - 9 вольт постоянки.
не могу понять причины.почему он то работает то перестает.электролиты все в норме.
может быть проблема в диференциальном каскаде?транзисторы вт1,вт9.попробую отпаять базы вт33, вт34 и померять наличия напряжения на выходе.возможно изза них..хотя сомневаюсь.хоть там и разний h21э..оно же работао до этого...
наверно чтото с вт15,16,17.но что? прибор указывает на их работоспособность.
не могу найти причины.
ХЭЛП!!
нашел непонятный момент..я бы даже сказал закономерность))
в прошлый раз когда неисправность исчезла я мерять контрольные напряжения на генераторе стабильного тока.вт5 по схеме.после этого усилитель начал работать.и опять только что я начал в нем ковырятся и когда дошел до ГСТ реле опять включилось и неисправность пропала..
что бы это могло значить?
плохой контакт?
плохой транзистор?или чтото ещо..
непонятно....
у кого какие идеи??
Неплохо бы осциллографом глянуть что там делается, возможно каскад работает нестабильно и при малейшем толчке начинает возбуждаться.
осциллограф будет в на выходных..тогда и просмотрю все цепь.....
взял осиллограф.
померял что на вихде со звуковой карты.
померял на выходе предусилителя
померял на выходе усилителя.
итак!
первое
на выходе со звуковухи синус идеален.
на выходе с предусилителя синус с какимито помехами......непонятно.
на выходе УМ синус тоже нормальный не считая небольшого взаимопроникновения каналов.наверное провод от компа до усилителя не оч..
собственно хочу спросить.где надо что померять?и что я должен увидить?если ктото такое делал то прошу выложить фото осциллограм рабочего уся)
как обьяснить то что на колекторе вт16 синус нормальный,а на базе вт25 он уже искажен?
на другом плече тоже самое
Как искажён? Какая амплитуда синуса? Какая форма и амплитуда синуса на выходе усилителя? Нагрузка подключена?
Если можно дайте фото.
Если на осцылограмее срезаны верхи на синусе, значит открывается VT21 и шунтирует базу VT25, тее срабатывает защита по току.
1 фото это искаженная синусоида. в ней как будто ещо какаято гармоника
2 фото это то что на выходе. но на выходе синусоида уже нормальная.
амплитуда на выходе около 20 вольт
нагрузка не подключена
ошибка вышла)
сегодня когда измерял сигнал то ничего не нашел.везде синус нормальный.
видно вчера когда мерял до щупа касался пальцем.от он от меня и искажел сигнал. а когда и выходе мерял то все было отлично..
может изза ГСТ у меня нестабильно работает усь?неправильно запитывает диф каскад и изза этого все?
1) Подстроечник "0" чудит.
2) Vt5 или диоды vd1,2 глучат. Протри их ваткой с ацетоном и посмотри на реакцию на осцилле.
1) врятли.
2) возможно..неисправность пропадала при замераз напряжения на вт5
нет ацетона чем заменить?
Спирт, одеколон или паяльником прогреть корпус подозреваемого.
транзистор и нагревал и ваткой с спиртом мочил. одновременно осцилогафом смотрел сигнал на выходе.ничего не изменилось.синусоида как была так и осталась нормальной.
все указывает на то что усилитель рабочий.
от чего ж тогда он глючит иногда?
когда лазил в нем первый раз то обнаружыл пробитый накоротко конденсатор С13.но этот канал тогда и так работал.заменил давно и забыл..
прошло пол года и начал этот канал глючить...
причем усилитель не поддается тряске.стоит себе и все..
а неисправность то есть то нету....
очень сложно обнаружить такую бяку)....
сигнал подаю 1 кГц. усилитель работает без нагрузки...
все формы сигнала нормальные....
грешу на ГСТ.начиная с вт 15 все транзисторы заменены.неисправность тогда не пропала.когда начел измерять напряжение на ГСт все опять стало работать.
ГСТ насколько я понимаю запитывает точку соед. эмитеров диф.каскада.
а вд1 и вд2 используются в качестве опорного напряжения для ГСТ.
но вот как изза этих трех элементов может глючить усь не понимаю.......
и ещо подстроечник рег.симметрии норм.
Пока только заменить VT5 и диоды в базовой цепи.
И заодно внимательно осмотреть резисторы R23 и R13.
И ещё уточнение после касания какого вывода VT5 на выходе пропадает постоянка?
постоянка пропала после того как замерял между эмитером и корпусом.
напряжение том норм.
заметил вот что:
сначала мерял на коллекторе там было минус 0,4 В ,после того как постоянка пропала, на колекторе стало минус0,68 В
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток ..
При очередном прослушивании музыки на усилителе Одиссей 010 , выкрутил регулятор громкости ...усилитель выключился ..проверил колонки ..катушки целые ..При дальнейшем включении заметил ,что лампочки перегрузки не загорелись ,и нет звука ни с одного из каналов ,а также не слышно щелчка..Грешил на предохранитель (думал при срабатывании защиты горят предохранители ) оказался целым ..Поскольку особо не разбираюсь хотел попросить помощи ..ДУмаю проблема в защите .. Подскажите где копать ,и что произошло ..
С ув. Олег ..
Не заменимых людей нет !
С ув. Олег ..
Посмотри если на выходе выходных транзюков сигнал при подаче сигнала на вход, если есть замерь напряжение на катушке реле, и проверь ключевой транзистор с колектора которого идёт дорожка на реле.
Изменено пользователем Электронщик
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер!
реставрирую сабж,
необходимо заменить неполярные конденсаторы в предусилителе.
неполярных аналогов нету, поэтому придётся использовать электролиты.
как лучше поступить, сделать сборку из 2х встречно включённых электролитов, или же поставить просто 1 электролит? потому как читал гдето, что сборка сильно режет ВЧ...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
