Не Открываются Двери От Брелка
Dozator
Машина VW Caddy. При пользовании брелком не срабатывают замки в дверях. При нажатии на кнопку в дверях замки открываются и закрываются нормально. На брелке есть контрольная лампочка,при нажатии она светится (но как она должна светиться-ярко или тускло,я не знаю) На сколько я понимаю,в брелке должен стоять аккумулятор. Какое напряжение он должен давать,чтобы его можно было проверить?
Информации мало.по проблеме... Как вариант посмотрите в сторону предохранителя который идет на питание саленоидов от сигналки... А так что либо советовать не зная названия сигнализации трудновато.. :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В ключе-брелке находится дисковый литиевый элемент питания CR2032, DL2032, напряжение составляет 3В, который также используется в компьютерах для питания энергозависимой памяти CMOS и часов. Разборка ключа-брелка тут.
...не зная названия сигнализации трудновато..
Оригинальная заводская.
Когда у нас наконец-то научаться грамотно описывать проблему в своей теме и называть вещи своими именами? Ведь "брелок" прежде всего ассоциируеться с безделушкой, которую цепляют на ключи, потом уже с автосигнализацией и вот в конце-концов, "брелком" нормальный человек не назовёт РАДИО-КЛЮЧ от автомобиля!
Дополню, у современных разбираеться уже гораздо проще. Если дело вообще в батарейке.
Машина 2007 года выпуска. Название сигнализации я не знаю и не знаю,где это можно найти. По любому вопросу бегать в сервис-можно остаться без штанов. Как я уже сказал выше, при блокировке дверей изнутри машины,соленоиды работают,что говорит об исправности предохранителя. Не работает только от "радио-ключа". Сейчас посмотрел надписи на ключе. Первая--- HLO 1KO 959 G .На второй половинке---PA6-GF50. Батарейка CR 2032 3V. Замерил напряжение мультиметром,показывает 3,03v.Сосед по гаражу сказал,что бывают случаи,когда идет рассогласовывание,но что это такое и с чем его едят,не могу сказать.
Теперь хоть то-то понятно. Значит, в машине имееться свой штатный ЦЗ с управлением от радио-ключа, о сигнализации речи нет. Насчёт рассогласования, да может такое быть, вероятно в руководстве на автомобиль должно быть описано решение этой проблемы на уровне пользователя.
Если же это не приведёт к успешному завершению, то нужно будет обратиться к офф.диллеру на диагностику, может нужно будет по новой прописать ключи, т.к. без диагностического оборудования с on-line соединением ничего нельзя будет сделать.
По току к.з замерь если меньше 100мА меняй, батарейки могут садиться либо по току либо по напряжению, либо и по тому и потому, да и 3.03В маловато, новая обычно до 3,3В показывает
Изменено пользователем Электронщик
... РАДИО-КЛЮЧ от автомобиля!
Уважаемый dikobrazzoff, пожалуй и по такому названию я с Вами несоглашусь, предлагаю на техническом английском перевести "Key fob", как его называет концерн Volkswagen AG в родной книжке (Руководство по эксплуатации).
Это дословный перевод - брелок. Я крайне сомневаюсь, что все и Вы в том числе будут понимать с полу-слова о чём или о каком предмете идёт реч, если оригинал будем переводить дословно.
Так, как по специальности связан с автомобилями и с техническим английским, правильный дословный перевод это - ключ-брелок. Вот лично я, да и знакомые по профессии, по марке машины VW Caddy, с полу-слова поняли бы три названия: ключ, брелок и ключ-брелок, но не как не "радио-ключ". У VW Caddy он складной, а что сказать/как называть про Toyota Prius, VW Passat B6 и т.д., у которых ключа, вообще нету, только один "брелок" а в родных книжках всё равно зовут "Key fob".
P.S. Это почти также, как ищем "butterfly" под капотом, но ведь есть же на самом-то деле ...
Да соглашусь, диагносты бы поняли, конечно, т.к. они имеют непосредсвтенно с каждой фишкой дело и их "правая рука" - ELSA и VAS-PC. А просто - автоэлектрики? Только много ли здесь таких диагностов?
Насчёт Passat вкурсе, Touareg там же.
... "правая рука" - ELSA и VAS-PC.
Да, пожалуй тут Вы правы.
Кто сильно хочет, тот и научится. Политехнические словари ещё не отменяли и вполне доступны.
P.S. Butterfly - дроссельная заслонка.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
