Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Защита от КЗ для полумоста, на мой взгляд, самая удачная как у усилителя по "схеме 26", при правильном рассчете токового шунта хрен спалишь. Сколько я не пытался спались усилитель сделав КЗ на выходе - спалить у меня не получилось.
Это ж вроде защита от постаянки
  • 8 месяцев спустя...
Делаю усилитель для человека который ничего не понимает в электронике и понимать не хочет. В связи с этим может на выход повесить и две и три колонки не глядя на их сопротивление. Ну и кз выхода, естественно, тоже сделать может. Нужно как то защитить усилитель. Сегодня навесом проверял эту схему. Замыкаешь выход, реле отсоединяет токовый шунт и остаётся резистор 8 ом который и заменяет собой нагрузку, убираешь кз (или 10 колонок на один выход) реле подключает токовый шунт обратно. Резистор 8 ом буду делать из нихромовой спирали от тэна.Сначала возьму самую толстую трубку от телескопической антенны приёмника, отпилю кусок сантиметров 7, обмажу силикатным герметиком для печей который после высыхания держит температуру 1500 градусов, сверху намотаю нихром, если будет мало ещё раз обмажу, высушу и намотаю второй ряд, пока 8 Ом не будет. Хотя в принципе и 4 Ома можно.post-186005-0-61739100-1449171883_thumb.gif
Быстродействие реле очень низкое, пока оно сработает встроенная защита по току успеет 100500 раз отработать свою работу. Эта ваша задумка с реле и нихромом как козе боян. Просто настройке защиту на безопасный ток и радуйтесь, так как подключив нагрузку меньшего сопротивления защита не даст тока больше.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Поставь шунт последовательно с нагрузкой, параллельно шунту лампу ОЭП-12, а фоторезистором снижай КУ предусилителя на ОУ.
Юрий. cxem.net
применил токовую защиту как по схеме ниже к мосту А.Королькова. Светодиод переключен на минусовую шину.
Работает отменно!
Так же собрал на картонке данную защиту. Работает. Можно ли как то организовать задержку включения 2110 с помощь этого же таймера, добавив в схему какие то дополнительные элементы? А то пуки при включении/выключении УНЧ достали уже
можно, так же как в палнике.
а што тут рисовать здвоений компаратор 1 на защиту по току 2 на отслеживания питания
вот пример http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
Изменено пользователем Bogdan91
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Несколько лет назад купил такую вот плату - http://www.ebay.com/itm/New-D-Class-TDA8920-Digital-Stereo-Audio-Amplifier-OCL-2-80W-Power-Amp-Board-BTL-/311111824455?hash=item486fb5b447:g:mlEAAOSwQJhUeueI - и с самого начала пришлось отмотать пару-тройку витков на трансе. Изначально было если не изменяет память +-24в, но пришлось снизить (опять же если не изменяет память) до +-20-21в., ибо при небольших повышениях напряжения в сети в динамиках начинало начинало очень неприятно и достаточно громко трещать (как будто где-то масло на сковороде горит) и т.к. порой это случалось глубокой ночью, пришлось снизить напряжение питания. Это ситуацию с треском исправило и я так понимаю что проблема была в том что срабатывала какая-то защита от чрезмерно высокого напряжения (хотя в описании написано что до +-25в. вполне рабочее напряжение), либо просто где-то между дорожек на плате пробивало.
В общем, сейчас очень бы хотелось прибавить пару-тройку вольт в питании, ибо до того как я смотал те пару-тройку витков, громкость и драйв были ну очень классные, а потом стало их как-то нехватать....постоянное ощущение, что вот еще немного громче и будет в самый раз. Знает ли кто-нибудь можно ли слегка завысить этот порог появления треска, и если можно то как?
Заранее огромнейшее человеческое спасибо тому кто поможет в этой ситуевине!
Несколько лет назад купил такую вот плату - http://www.ebay.com/...lEAAOSwQJhUeueI - и с самого начала пришлось отмотать пару-тройку витков на трансе. Изначально было если не изменяет память +-24в, но пришлось снизить (опять же если не изменяет память) до +-20-21в., ибо при небольших повышениях напряжения в сети в динамиках начинало начинало очень неприятно и достаточно громко трещать (как будто где-то масло на сковороде горит)
какая нагрузка? какой мощности трансформатор?
Ну тогда, когда было напряжение питания выше, треск появлялся при повышении напряжения в сети и без входного сигнала и с ним.
Уже час копаю интернет и не могу найти схему на эту плату....подскажите пожалуйста, где возможно ее найти, или где вообще целесообразно было бы искать?
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
