Что Не Так С Алгоритмом?
Только начал изучать асемблер как такая проблема. Сделал по алгоритму прошивку а она толково не работает. Когда на порт D подаешь - то на порту B должен быть тоже минус. и светодиод должен постояно гореть а он мерцает. что не так с алгоритмом.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Зачем же так сложно? Может сделать проще?
main:
in temp,pind
out portb,temp
rjmp main
В таком случае порт В будет соответствовать порту D.
Вот только что заметил проблему нужно чтоб на весь порт B выводилось состояние того что есть на одной ноге порта D.
Ну дак ставьте проверку нужного бита по порту D, и в зависимости от результата записывайте в B либо 0x00, либо 0xFF. Команды для проверки бита имеются. Можно и через маску...
Или так
main:
clr temp
SBIC pind,cont_pin
ldi temp,0xFF
out portb,temp
rjmp main
Проверял не работает
Cont_pin нужно заменить на числовое значение проверяемого пина. В твоем случае на 0. Могу поправить tcoder-a немного... ldi temp,0x255 лучше заменить на ser temp. Смысл тот же, но читается лучше.
tcoder
Дуплетом. :)
Ага, почитал что это за инструкция. Это уж вам, авр-щикам наверно привычнее использовать) Я то не практикую AVR. Хотя подозревал что ser быстрее должен выполняться, но как оказалось загрузка константы за то же время происходит однако.... видимо нескоро я от IBM отвыкну :)
Дуплетом
Долго думал про что, пока на время добавления постов про Cont_pin не глянул :) Действительно)
Изменено пользователем tcoder
Тот же цикл, только в команде константа уже зашита.
Т.е. в бинарном виде нельзя отличить LDI от SER и от CLR как я понял? *Глянуть чтоле)
*глянул. Действительно КОПы SER и LDI идентичны, а вот CLR отличается и 10 бит на регистр вместо 8, как у LDI и SER.
мне кажеться что ето не устранит ни один алгоритм. ведь мк имеет свою частоту и выполнение задач у него имеет свое время. вот и за этого мерцание. может его так и оставить??
Бред. Частота выполнения алгоритма - это частота выполнения команд грубо говоря, с какой скоростью перебираются команды никак не должно влиять на состояние порта. Это просто недопустимо и нелогично.
Если что-то замерцало, когда не должно было - значит в алгоритме есть ошибка. Обсуждаемые здесь короткие алгоритмы должны ровно работать. Если всё равно мерцает - значит проблема не в алгоритме.
Вот:
main:
sbi PORTB,0
in temp, PIND
sbrc temp, 0
rjmp main
cbi PORTB, 0
rjmp main
сократил код до минимума. но задержка в тысячние осталась. думаю так и оставить и изучать дальше асемблер
Ваш последний Ваш вариант #16 будет мерцать.
Для этого даже смотреть алгоритм особо не надо. У вас первой же строкой по метке main идёт установка бита. Далее мы видим, что все rjmp идут на эту метку. Вывод - чтобы в алгоритме не случилось - при возврате на main всё равно единица установится.
Задержкой реакции здесь как раз будет время выполнения команд между чтением порта Д и записью в порт Б включительно + rjmp. Рассчитать время реакции можно точно, зная частоту, на которой работает МК и тайминги команд (они приведены в датащите).
Касательно битовых операций прямо на порте - я лично избегаю этих команд в быстрых циклах, т.к. опасаюсь эффекта "мусора", связанного с ёмкостным поведением порта при использовании битовых операций (они же Считал-Изменил-Записал, а порт то не успевает стабилизироваться к следующему вызову битовой операции). Далеко не уверен, что на всех микроконтроллерах этот эффект есть, но всё равно избегаю (суеверие чтоле... надеюсь нелишнее)
hardbar
Вы недопонимаете приведенный нами алгоритм. Дело в том, что в наших с tcoder-ом алгоритмах изменение состояния порта более статично по отношению к главному циклу main. Т.е. если в предыдущем цикле порт имел состояние 0, и в следующем цикле он должен быть 0, то значение порта не изменяется. В вашем случае, вы постоянно взводите "курок" (как перед выстрелом), а потом применяете требуемое значение. Отсюда и импульсы. Они появляются только когда требуется вывести 0, а при 1 их нет? Угадал?
Вам бы поработать с VMLAB 3.15, там есть осциллограф и при пошаговой отладке все видно (откуда что берется). Упс... Attiny2313 там нет.
Те строчки, которые все портят:
main:
sbi PORTB,0	 ;подняли порт в 1, а если было и должно быть 0
in temp, PIND ;пока "раскорячимся"
sbrc temp, 0 ;и поймем, что...
rjmp main
cbi PORTB, 0 ;дествительно, должен быть 0, как и ранее...
rjmp main
...пройдет время, а на выходных линиях порта в это время будет висеть импульс лог.1, созданный вами с начала цикла main. Берите алгоритм tcoder-а, он рабочий.
Свою ошибку я понял . Но не понял как сделать так чтобы не сводить "курок". при нажатии светит при отпускании тухнет. как после отпускания клавиши убрать 0 с порта?
Применить алгоритм tcoder-а (самый оптимальный).
С поправкой к реальным условиям:
main:
clr temp
SBIC pind,0
ser temp
out portb,temp
rjmp main
В данном варианте, изменение состояния порта производится ОДИН РАЗ ЗА ОДИН ПРОХОД цикла main, потому что все манипуляции производятся в регистром общего назначения, а не с регистром ввода/вывода. Поэтому "служебные" передергивания алгоритма не отражаются на линиях порта В.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
