Питания Для Счетчика Гейгера
включить последовательно 45 батареек "Крона".
Если такую,то одной хватит:http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=9358
Alkarn, деталей для схемы нету, тем более можно собрать блокинг исключительно из транзистора и трансформатора... Зачем все усложнять?
oldmao, где я вам ломаную аппаратуру возьму? Тут все что можно местные на металлолом относят чтобы купить бутылку водки... Вообщем полное ДНО! Ферита у меня достаточно и кольца и Ш-образный и даже П-образные.
А так что у меня пока есть в арсенале.
2-3 разобранных баласта для ЛДС (от туда можно вытащить диоды, некоторые резисторы и конденсаторы)
Динамик
Счетчик гейгера СТС-5
Несколько транзисторов (походу уже спаленых как проверить хз)
Светодиоды
Ферит и медная проволока сечением от 0.01мм и до 0.5мм
вы что пытались подключить динамик к счетчику? тогда вам нужна помощь доктора ). у меня валяется без дела готовая рабочая плата индикатора что вы пытаетесь сделать. готов за недорого (по цене деталей) отдать. обращайтесь в личку.
2jas где я это писпал?)
Я прекрасно понимаю как работает дозиметр) мне просто нужна схема повышающая тока с 9ти вольтовой кроны до 380)
Не имея хотя бы самого дешевого китайского мультиметра (7у.е., 2 бутылки водки)
и не зная, как проверить транзистор на исправность, не стоит браться ни за какие радиосхемы.
Будет бесполезная трата времени и денег.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
