Попробуйте другие диски воспроизводить. Если плохо понимаете в электронике, то в такой сложной технике как двоичные, лазерные, проигрыватели лучше вообще не ковыряться сразу в мастерскую. :)
1) Диски всякие пробывал...
2) Я способен блочно заменить что-либо...
3) Мастерские отказываются - говорят запчастей не найти.
Сегодня пробовал запускать - опять начала читать, затем заикнулась и больше не опознает диск, кстати, слышны щелчки... Может голова накрылась?..
Изменено пользователем iHead
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
