Видеокамера В Пуговице.
Как то прикупил аналогичный девайс: (не здесь, но точно такой же)
http://www.spytome.ru/BTN-2010.html
Штучка неплохая, бывает весьма полезной. Кроме видеозаписи (основное назначение), может делать фото и аудио запись.
Итак, о видео. Пишет на TF карту с разрешением 640*480 точек. Достаточно для идентификации личности и подробностей события.
Сразу заменил батарейку, поставил 220 мА/ч, что позволяет делать непрерывную запись до 2 часов. С родной батарейкой хватало на 30-35 минут, не более.
В инструкции написано, что при заполнении карты запись сохраняется и ПРЕКРАЩАЕТСЯ!!!!
:new_russian: Это как бы нормально, ничего странного не нахожу.... :thank_you2:
При записи автоматически разбивает видео на файлы по 15 минут (650 - 700 МБ). Все бы ничего.
К примеру, берем карту на 4ГБ. Эта зараза пишет 1 час, разбивает, сохраняет (см. выше) 4 файла по 15 минут.
Далее начинаются ЧУДЕСА_______________________
К этому моменту на карте остается примерно 1,2 -1,3 ГБ свободного места, :- она стирает первый файл (15 минут) и сохраняет последний. Если запись не остановить, далее стирается второй, и так по кругу. Короче, более 1 последнего часа (4 файла по 15 минут) не запишешь.
Один момент, который недостижим для моего ума. Если после часа записи сделать паузу, и далее писать короткими кусками (5 -7-10 минут, разное пробовал), эта зараза пишет до полного заполнения карты, после чего тупо останавливается. НИЧЕГО не стирая из ранее записанного.
Кто может объяснить это? :unknw:
Пробовал карту на 8ГБ. Та же хрень, только можно сохранить побольше кусков по 15 минут (точно не помню, кажется 7 штук). Так же при остатке места на памяти 1,2 -1,3 ГБ начинает стирать первые записи
Изменено пользователем devisor
Почти нихрена. Как у всего китайского. Макс поддерживаемый объем до 16 ГБ. Причем в некоторых описаниях говорится о 32 ГБ. Не знаю, понты или действительно другое изделие
Сегодня только показывали по телеку как дедушку осудили и оштрафовали на 10 тыщ за очки с видеокамерой,он хотел внуков фоткать )) Тоже так хотите?
Вопрос не по теме. Ньюансы и нонсенсы УК меня не интересуют. Тем более на радиотехническом форуме.
(Очки тоже есть. Пишут нормально, до заполнения карты) Там, кстати, камера совсем не скрытая, торчит посередине. Это можно квалифицировать как СТС?
Ребята! Живу не в России
В моем Гондурасе - КАТМАНДУ :bye: УК немного либеральнее. Ответственность наступает только за СБЫТ и /или приобретение в целях сбыта)
Потому прошу по теме, если кто может что пояснить.
Почему девайс как бы настроен на циклическую запись. И почему это проявляется только в случае непрерывной записи. Если писать "короткими очередями" - все происходит, как положено (и описано в инструкции)
Почему девайс как бы настроен на циклическую запись. И почему это проявляется только в случае непрерывной записи...
Вот и задайте этот вопрос дядюшке Хуи Ляо Сину, который на своей желтой коленке склепал сие чудо. Благо Непал рядом с Поднебесной.
Fiat lux! Да будет свет!
Пытался. Он (продавец - СуньХуйвЧай) -
сначала обещал спросить у производителя. Задал несколько вопросов про карту, батарейку. Потом впал в ступор и перестал отвечать.
Я так подумал, что среди нас могут быть компетентные люди. Уверен, многие юзают подобные девайсы.
Основа у них одна. Это и брелки, и авторучки с камерами, многие очки. Даже некоторые (дешевые) автомобильные регистраторы построены на той же базе (SPCA 1528, кажется так эта фигня обзывается)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
