Мощный Реле Ругулятор Для Генератора
Имеется генератор 15КВт 400В, нужен реле регулятор. Напряжение обмотки возбуждения 12в. 20А. Как можно переделать автомобильный реле регулятор у которого ток обмотки возбуждения макс. 5А, на макс. 25-30А???
Дык надо замерять 220 вольт,а автомобильное на 12. Валяется со 100 квт,схема мудрёная,на выходе тиристор который коммутирует 220 прям в обмотку возбуждения на 110 вольт.Есть регулировки времени реакции для устранения колебательных процессов и регулировка защиты от пониженной частоты.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А может она и не нужна? А в 10% +- уложиться можно запросто. Цепи сравнения придется переделать, установить выходной регулирующий транзистор на нужный ток. Куда генератор, для каких целей? Переменка, постоянка?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Если генератор должен выдавать синусоидальное напряжение то автомобильный и с переделками не подойдет потому как он импульсного типа и достаточно низкочастотный что для зарядки акумлятора маловажно , в вашем случае надо мерить напряжение на выходе генератора например подключением маломощного трансформатора и далее это напряжение будет регулировать длительность импульсов схемы в несколько килогерц далее через мощный транзистор и сглаживающий фильтр будет подаваться на обмотку возбуждения
Вот такой потянет по возбуждению ток в 20А при радиаторе на мосфете не менее 200 квадр. см. Надо будет ещё поставить более мощный демпфер (D2), например не менее 20А и не менее 60В диод Шоттки. Его тоже на этот радиатор.
РР авто-мото.rar
А вот с согласованием выходного напряжения генератора - вопрос... Надо знать, что за ген, сколько фаз. Но впринципе сделать можно.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
В общем, родной регулятор выполнен в виде сложного трансформатора, на выходе которого 12 в (как бы), обмотка возбуждения генератора 12В. Собрал предлагаемую схему вроде бы работает но... Когда напряжение на выходе генератора завышенное, порядка 420В и больше то схема работает гуд, а когда поднастроить ее на норму полевик накаляется в миг. Пробовал в нагрузку полевику подцепить лампу накаливания, так та же картина: Когда лампа горит полностью то ключик словно лед, а когда например в пол накала то сильно греется.
Доброго Скажите а чем Вам не понравилась сема РР Муравья собрана на операционнике и опробована на десятках авто... Если не подходит регулирующий полевичек по току -можно умощнить...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Схема выше не очень корректна для управления затвором мосфета. Она вгоняет его в линейный режим, от того и тепло. Если нужно управление N-канальным полевиком - то собирай мою схему с ОУ, только при применении N-канальника поменяй местами прямой с инверсным входы ОУ.
ЗЫ. IRL - это мосфет с низким попрогом затвора (около 1В), а здесь лучше применить обычный с порогом затвора 3...4В.
Вот схема:
Вместо КР140УД608 можно поставить КР140УД708, К140УД6, К140УД7, TL061, TL071, TL081... Вобщем любой одноканальный ОУ, работающий в напряжении питания от 9 до 30В.
Есть ошибка. Вход инверсный микросхемы оставил в воздухе, а измерительное напряжение посадил на массу.
Регулировка сильно плавает и нагревается прилично, особенно при повышении оборотов. Первый ваще загорелся... поставил точно такой же. В генераторе предусмотрено активное охлаждение для гены и трансформатора, но с транса была снята крышка потому и не было потока воздуха. Ща все установлено и как бы можно смириться с нагревом транса но вот регулировка оставляет желать лучшего. Со схемой с первого поста работает все гуд но при повышенном напряжении.
Сори, с 8 поста))
Что и требовалось доказать.
Для регулирования применяют фазоимпульсный метод или с помощью хитрых трансформаторов.
Если генератор 3-фазный, то надо применять 3 трансформатора 220/12В мощностью не менее 100Вт каждый. Ведь возбуждение может потреблять около 250Вт при полной нагрузке на генератор. Первички этих трансов соединяются "звездой", лучи которой цепляются каждый к своей фазе, Центр "звезды" первичек - к центру "звезды" обмотки генератора. Вторички - в "треугольник" и подключаются к 3-фазному диодному мосту, а после на реле-регулятор. Но и при таком соединении могут возникнуть проблемы с "качанием" выходного напряжения гены. Они будут связаны с потерями в этих трансформаторах при больших токах возбуждения. Но можно продумать иной способ измерения выходного напряжения в реле-регуляторе непосредственно с 3-фазной обмотки гены.
Andreyivannik, нарисуй свою (как можно более подробную) схему подключения всей системы, а то так мы больше гаданиями занимаемся.
Изменено пользователем Муравей 69
