Собрал Сигнализацию(Не Работает)Помогите Найти Ошибки
Собрал схемку по данной ссылке http://radioskot.ru/...izacii/1-1-0-17
единственное что не правильно я использую индикатор КИПЦ09И- 2/7K с общим анодом, вместо АЛС324А с общим катодом,(нужно наверно общий на индикаторе вывести на минус )не придется ли менять прошивку? также не понятно на какие именно вывода реле(801H-1C-C 05VDC) подключить ревун?
Изменено пользователем DeMeL
Для использования индикатора с ОА требуется менять прошивку МК.
Что непонятного в реле? Один переключающийся контакт, средний расположен между выводами обмотки. Тестером из двух оставшихся надешь нормально замкнутый (с которым "звонится" без подачи питания на обмотку).
Автор, а ты МК прошил вообще?
И еще: на схеме изображен индикатор с ОК, но внизу присутствует ошибочная фраза: "P.S ОбщийАнод (вместо массы)...."
Изменено пользователем КЭС
лучше я АЛС324А закажу и перепояю
МК прошил, ОК это на индикаторе АЛС324А(который брал разработчик) а я взял какой был, а именно КИПЦ09И с ОА думал и он сойдет
