Пассивный Байпасс,а Светодиод Слегка Горит-Наверное Так Не Должно Быть?
Итак,реализовал педаль дисторшна suhr riot.а ранее-бустер по мотивам LPB-1. использовал кнопку spdt с 9ю выводами и распаивал вот как на картинке.post-172030-0-90647900-1370363122_thumb.png
Проблема в чем-как только включаю блок питания -даже при выключенных педалях светодиод ,который подключен как на фото слегка загорается. Так как бустер питать от батарейки нет возможности(так сделан) то и не парился пару месцев,ну горит и горит слегка , а тут сделал дист,и на всякий думаю вделать питание еще и от кроны. но в таком случае в процессе игры с выключенным эффектом-энергия батарейки будет медленно кушатся как я понимаю,раз светодиод чуть светится. Понятно,что в случае питания от батарейки входной разъем сделаю стерео и там по всем правилам с землей сведу) но все равно ведь отключенный эффект будет кушать батарейку..во время игры .Видимо для кнопки схема разведения какая то неудачная?
Какие хомуты?
БАТУАЛО ,оно ж вроде и без номеров ног понятно как...я вообще схем с пронумерованными выводами не встрчал. просто беру кнопкой лицом к себе,там внизу у углу есть английская L ) вот тчтоы она была написана не вниз головой ,а слева.ну и разворачиваю потом выводами к себе.
Проверьте сопротивление разомкнутого контакта (при отпаянных проводах). Я не нахожу больше объяснений, кроме как хомутов в монтаже или заделанного внутри переключателя какого-то элемента.
что за схема такая бредовая, завтра выложу тот байпас который сам заюзал не на одном десятке примочек, и ничего лишнего не светилось
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
да вариантов этих байпасов куча,я минимум штук 5 находил для одной такой кнопки.Взял вот этот.Ждем схему)может переделаю проще да и все,хотя дико не люблю перепаивать)
вот, простейшая схема, при выключенной примочке вход эффекта коротится на землю.
