Prology Imap-7020M Разбит Экран
Добрый день нашел сегодня такого зверя: post-142342-0-76241700-1370451908_thumb.jpg
Экран с сенсором разбит.
подключал к компу. комп его не видит но на навигаторе загорается красная лампочка наверное идет зарядка. при попытках включить ничего не происходит. Незнаю должен ли он при вкл. издавать какие нибудь звуки.
Вобщем весь интернет перерыл, нигде не нашел где можмо купить экран к нему. Да и вобще стоит ли он ремонта?! может тоже отправить его в долгий полет как предыдущий владелец?!post-142342-0-17596900-1370451929_thumb.jpgpost-142342-0-96523200-1370451951_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Цена вопроса :
дисплей -1200 руб.
тачскрин - 700 руб.
+ доставка.
Это если всё остальное исправно...
Это на каких форумах ?? везде искал мало что нашол((
Это такса сервисов,будь то навигатро или планшет.Братела нашёл одеон GM-702, полностю рабочий и даже зарядка и присоска были в кульке,а карта то российская зашита,добавить другую целая проблема,не смотря на то что модел старая бесплатынх прошивок по прежнему нет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
