Как Подключить Трёзфазный Эл. Мотор 2,2Kвт 220В К Однофазной Сети.
  • Ответов 63
Изображения в теме
Так а чего гадать?
Вот описание. Взято отсюда. Поиск велся по названию двигателя с таблички, а не по амбициям.
Alexsandr23.83, трудно было самому в поиск забить?
Прежде чем включать убедится нужно звезда или треугольник(опредиляется по соеденению перемычками в коробке с комутацыонной колодкой,если горезонтально расположены перемычки то звезда,при вертикальном треугольник)
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Не выйдет, крышка служит гермовводом, колодки под ней нет, кабель уходит куда то в глубь обмоток...
...кривость рук и никакого мошенничества!
Тогда методом "тыка".Может ошибаюсь но емкость от 45- 90 мкф в зависимрсти от соединения.Окончательно подбирать нужно на двигателе с рабочей нагрузкой замером тока каждой фазы стараясь максимально их уровнять.Кстати на слух "приблизительно" и температуру двигателя тоже относительно можно :))
Всем СПАСИБО! Дальше думаю разберусь.
К модераторам: Прошу закрыть или удалить тему.
Для того, чтобы определить как соединены обмотки, надо включить двигатель в сеть с разными конденсаторами и проверить напряжения на выводах. Если напряжения на обмотках будут равны (или близки) при конденсаторе равном 1\10 от мощности, то значит соединение треугольник, если равенство напряжений получится при конденсаторе раза в два (и более) мЕньшем, то это звезда. Если двигатель сильно гудит и вибрирует, то можно замеры не делать - вы совершенно точно не попали, добавляйте или уменьшайте ёмкость до тех пор, пока двигатель не будет работать "чисто". Когда установите двигатель в установку, то на номинальной мощности надо будет ещё раз подобрать фазосдвигающий конденсатор по равенству напряжений на выводах двигателя, это обеспечит оптимальную его работу без перегрузки и перегрева.
Я обычно подбираю конденсаторы для треугольника из расчёта 1\10, что в вашем случае близко к 200 мкф, но это для двигателей с напряжением 380 вольт и потом подгоняю по равенству напряжений под нагрузкой. Т.к. двигатель подключается в сеть 220 вольт, то напряжения на всех трёх выводах должно быть примерно 220 вольт ... :)
  • 4 месяца спустя...
а смотреть с какой стороны со стороны вала или с боку
Если между тремя болтами колодки перемычки 2 то звезда,если 3 то треугольник,с какой стороны б несмотрели.
Имеется в наличии трёхфазный мотор Митсубиси 2,2Квт 220в, с японского станка. Думаю как бы его "прикурить" в однофазную сеть так чтоб ни сжечь оного. Т.е. мотор будет работать как на двух фазах получается а к третьей может кондёры подвесить?
С мотора выходит три провода, тоесть обмотки соеденены треугольником.
сам недавно столкнулся с такой проблемой но мне помогла вот эта статья http://elektro-blog.ru/dvigateli/42-elektrodvig/81-podkluh-eldvig-380-220 неплохо написано и сам смог подключить, только с кондерами поосторожней начинай с наименьшей велечины
Мне в ней понравился вот этот фрагмент: "Далее подаем напряжение и анализируем работу двигателя, при необходимости добавляем или убираем конденсаторы. Самая оптимальная емкость для начала работы это 60 Мкф. Затем регулируем по мере необходимости..."
Интересно, как "анализируем" и что "регулируем по мере необходимости" ... ? :)
Мне знакома эта регулировка:). Я брал заведомо большую емкость, составленную из мелких по 5 - 10 мкф. "Анализировал" на слух и откусывал перемычки от конденсаторов.
Правда я еще использовал пусковую емкость, но это уже как бы к делу не относится.
Если слух развит,то остальное побоку.Есть спецы,которые по звуку отклика удара,определяют момент затяжки гаек.(почитайте про обслуживание паровозов. Гайки на крейцкопфах только на слух затягивают).
Не много в сторону,но есть и такое: проверить момент затяжки фланца TDA7294 к радиатору. :yes:
А мотор он и есть мотор.Прямые руки под эти 2,2 кВт за день частотник сварганят.При теперяшних ценах на силовые радиодетали,это вопрос трёх бутылок водки.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, уважаемые!
Достался мне старенький 3-х фазный электрический двигатель 450Вт, поставил 4 конденсатора по 10мкФ, подключил это все дело, а он не запускается: гудит и маленькие обороты, то начинает крутиться в право второй в лево. Обмотки цели 9.2 Ом.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо
Покажите конденсаторы и их подключение.
я вот обратил внимание на концы обмоток, там есть отметки на бирках. Может быть такое, что я перепутал местами первую обмотку с третьей или второй с первой и того он не так работает? Потому что сами обмотки ни были посажены на клеммы, я их прозвонил, а потом соединял треугольником
