Krankenstein. Борьба С Фоном.
но появился возбуч на высоких частотах если потенциометр Treble на максимум сделать.
зашунтируй анодный резистор 4-го каскада конденсатором 100-470 пф с рабочим напряжением не менее 500 В. Если есть на 1 кВ еще лучше.
Сейчас искал конденсаторы высоковольтные для шунтирования элктролитов в прайсе фирмы, где закупаю детальки. Нашел только на 470 pf конденсатор Y5P (в прайсе написано в скобках 5000V. ну вроде как до пяти киловольт держит). Решил поискать его в гугле на картинках, нашел характеристики. В которой то написано что рабочее напряжение от 16 до 50В, в другой - от 50 до 250В. И чему верить? Если это так, то у меня несколько таких конденсаторов на плате предусилителя припаяно. дак все-таки сколько вольт они держат?
Если дисковые керамические, то скорее всего высоковольтные. Они часто встречаются в комповских БП, в старых ЭЛТ мониторах.
По поводу фона и возбуда, вспомнил, у меня JCM800 возбуждался пока не одел на первую лампу аллюмин-й колпачек.
Вчера наконец-то записал сэмпл. Еще такой прикол, знаете из-за чего очень сильно гудело на низких частотах? Это одна из ламп так гадила в перегруженном канале. Поменял на другую, стало лучше.
В общем вот запись (обработка была такая: Гейт на -39 dB, кабинет какой-то 4*12 и на мастер канале был максимайзер и все. Записано дабл треком)
ПРоба Кранк.rar
А вот запись в линию без всяких обработок (в начале можно услышать уровень фона)
ПРоба Кранк 2.rar
Такое ощущение что где то на цепи или шнуры наводятся сто герцовые пички .... не синусоида ка в прошлый раз а именно как плохо отфильтрованные 100 Гц после моста. Осцилоскопом бы посмотреть на "тишину" в разных местах усилителя..... в разных вариантах включения
К сожалению, данным агрегатом пока не обладаю, посмотреть не смогу. :( Сейчас думаю сделать еще один кранк, только в маленьком корпусе и с лампами ECC83. Надо вот потихоньку затариваться деталями. А этот пока буду до ума доводить. Хотя уже на данном этапе меня звук радует. не надо мудрить. крутить в программе перегруз и все такое. Сравнил записи сегодня, где перегруз софтовый и где Кранк записан. Разница ощутима. Кранк звучит куда покруче.
От помех из сети поставь фильтр, такой как в моей теме про жсм800.
Не помогло. Значит проблема в другом. Скажите, вот зачем у лампы V3.2. с сетки сразу на катод идет резистор 470K? На первом триоде почему-то совершенно по другоме смещение выставлено.
Изменено пользователем Guitar_man43
Эта лампа поставлена немного в другой режим работы. На уровень фона вряд ли это как то влияет.
Послушайте усилитель, когда гитара не подключена, скорее всего этого вида помехи не станет.
Возможно, эта помеха от какого то электроприбора, неподалеку стоящего, наведенная на шнур или ЗС самой гитары.
Можно попробовать подшунтировать вход усилителя резистором 1-10 кОм.
Изменено пользователем AlexAW
Тоже не помогает. В комнате никаких приборов, кроме паяльника и лампочки на потолке. Сейчас печатку нарисовал, на ней попробую еще собрать.
Есть старый дедовский метод поиска помех. Когда то отец меня учил когда я совсем пацаном был. Человеческое ухо весьма чувствительный приборчик (особенно у людей с музыкальными наклонностями) Так вот берем высокоомные наушники не важно как они устроены главное высокоомные типа Тон -2 с сопротивлением 1 кОм (в ламповой схемотехнике это оч важно) одним проводом цепляемся за общий провод второй подключаем к исследуемой цепи через конденсатор емкостью ну скажем 10nF Конденсатор должен быть высоковольтным. Таким прибором можно на слух послушать как усиливает данный каскад, сравнив сигнал на входе и выходе, послушать что твориться в питании итд итп. В детстве тестер и "клюка" и такой наушник были основным комплектом измерительного оборудования!
Да, фонит без шнура, с закороченным входом. А может ТБ перегруженного канала виноват? А то ведь на регулятор Sweep податся напряжение 120 вольт с чем-то. Вдруг потенциометры глючные.
Попробуй первый каскад отцепить выпаять разделительную емкость послушай как тогда будет.
Общий коэффициент усиления высокий, вполне может сказываться и качество питания и наводки на все элементы. Лампочки экранируй особенно входную!
Guitar_man43, а при выведении гейна на минимум, фон остается? если нет то экранировать 1-ю лампу. И вообще корпус весь у тебя закрытый или нет?
Да ему в проводах надо порядок навести, вон на первой странице фотки, там ужас что твориться.
БАТУАЛО, при гейне в ноль и громкости на максимуме остается низкочастотный фон, который больше и надоедает. При прибавлении гейна появляется фон, что в принципе нормально. Больше-то достает низкочастотный фон.
Diamontius, попробую, может поможет.
G1KuL1N, на данный момент у меня не такой кошмар с проводами, я ж переделывал. =)
Я сегодня плату хочу вытравить, если успею. Она меньше по размерам, у меня как раз влезет сетевой фильтр, кооторый G1KuL1N посоветовал. И буду снова переделывать всю пайку.
Я еще думал ТБ гадит в сигнал, но при его отключении ничего не изменилось. А может лампы низкочастотный фон издают? Одну ведь я уже забраковал. Она ужасно просто гудела. Лампы 6н2п. с индексом ЕВ не было. А хорошие пока не могу еще купить.
Пока объявляю перерыв в поиске причин фона, т.к. вчера все разобрал и буду все переделывать по новой, учитывая все то, что здесь было посоветовано.
А вот такой вопрос: сейчас в выпрямителе у меня диодные мосты стоят. Многие ставят отдельные диоды. По идее же вообще без разницы, на качество влиять не должно. Или опять какие-то хитрости есть? Я вижу только один плюс диодов, если сгорит один, дак и менять один надо будет. А если сгорит диодный мост, то заменять целиком.
