Усилитель на К174УН19
Привет всем! Взял от сюда:http://shems.h1.ru/?06/audio69.php схему, говорят, что работает отлично. Ну я взял и собрал её. И вот проблема подаю сигнал от компа с линейного выхода - хрипят динамики на половине громкости. Испытывал на S90B. Подскажите кто ни будь мож я что не так делаю?
Ассемблер - это седьмое чувство и второе зрение
На 4-й ноге в режиме молчания должен быть 0В. Если это не так, то смотри одинаковы ли по модулю напряжения питания. если да, то меняй микруху. По какой схеме делал БП?
На половине громкости в Виндовом микшере? Может ты из него уже все выжал или перегружаешь по входу. Проверь питание и еще конденсатор на 2-й ноге (электролит на 10мкФ), может сухой.
Да микшер Виндовой. Ноль на 4 ноге есть, даже осциллографом проверял. БП со средней точкой между двумя электролитами по 2000 мкф, правда от трансформатора нет средней точки, напряжение по модулю слегка отличается на 2 - 3 десятых Вольта. Детали все новые. До этого испытывал на TDA 2090 такая же хрень происходит. Короче микросхема перегружается не достигнув номинальной мощности. И при этом сильно греется.
Вот и весь ответ на твой вопрос питаешь неправильно :wacko: ! Нет Двуполярного питания а мостик хоть есть ваще или сразу со вторички паралельно ёмкости кинул и питаешь :D
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Ун19 и TDA2030 можно включить не стандартно без средней точки трансформатора схема включения при этом немного меняется, взгляни на схемы. Я правда не пробовал такое включение но первые две схемы с TDA2003 собирал при ремонте они работают приятней чем в стандартном включении.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Надо просто переделать БП под двухполярное питание. А использовать вируальную землю можно, но хуже. Даже питание распределится по 9В в плечо. Откуда тут мощности взяться? Надо увеличить до 36В, тогда проще еще одну обмотку на вторую полярность задействовать.
Лучше поставить симметричный трансформатор, или включить УН19 по однополярной схеме. Кстати с плавающей землей тоже нормально будет.
Saras, чо я лох что ли чтобы всю эту петрушку переменкой питать? С моста между + и - включил два кондёра по схеме деления напряжения, а между ними вот тебе и средняя точка. Вроде бы правильно а?
Chetlanin, спасибо за схемы. Надо испытать.
Что-то мне смутно подсказывает, что на тех схемах хоть нагрузка и не подключается к общему проводу, но он все же есть. Иначе куда подключаются R1, C2, C3 на рис.3 или C1, R3, C3 на рис. 4? Нет парень, доматывай ка ты лучше на трансформатор еще на одну обмотку. Тем более, чтобы получить обещанную мощность со схемы тебе все-равно придется либо мотать еще одну обмотку, либо доматывать существующую еще на столько же (что одно и то же). В противном случае, все те же хрипы при половине громкости на микшере и малая мощность.
Привет! Всем спасибо за ценные советы, увеличил напряжение до максимально-допустимого и все заработало нормально. :rolleyes:
надо было сразу питалово замочить прально со средней точкой от транса и усё заработало бы)))
TDA 2090 пробовал запустить от прального питалова иль нет ?
Изменено пользователем saras
Дело было не в средней точке от транса, а в величине напряжения. А средняя точка подсоединяется к трансу лишь для того, чтобы напряжение на обоих плечах ровное было. TDA 2090 запускал - работает нормально. Эта микросхема однополярная. Короче просто не хватало напряжения.
