Стрелочный Спидометр Для Велосипеда
А какова толщина сечения провода а т оя не знаю, взял какой то тонкий провод сечением где то 0.3 мм
Изменено пользователем MarioTM
У меня идеальная девушка как и желания...
Для катушки это даже толстоват, хотя если тоньше нету, наматывайте этим.
Изменено пользователем Модулятор
А сколько витков подскажи Модулятор
Моторчики разные бывают, как и магнитофоны.
Маленький моторчик вот такой
Намотал катушку(2100 витков получилось) сейчас поставлю на велосипед и проверю работает ли датчик
Прикрепил датчик к велосипеду кручу колесо никакого эффекта ( свето диод не загорается) транзистор поставил кт315 катушка целая ( ксатити можно использовать в качестве источника питания вот такую батарейку? http://powercell.ru/images/PLEOMAX%20samsung%20R14%20SR2.jpg )
Чтобы датчик работал, его нужно мотать на магнитный стержень, на простом железе не будет работать, если есть рядом автосервис, попроси там б\у датчик пкв, наверняка у них заваляпись. С ним светодиод будет гореть и без батарейки, напрямую.
Если у вас просто железный стержень, пробуйте разместить его перпендикулярно спицам, к свободному концу прикрепите магнит (параллельно катушке) так чтобы получилось замкнутая магнитная цепь, через спицы.
Послушайте, MarioTM , хвалю ваше желание к труду, и стремление постичь новое, интересное, но давайте идти к цели последовательно, и не кидаться от одного к другому, это не слишком хорошо. Определитесь с выбором конструкции а потом уже принимайтесь за работу, уже зная что нужно. ;)
На что, вы катушку намотали?
У меня примерно есть такой конструктор http://www.neostore.lt/th/EC-00055/EC-00055355-01.jpeg я взял из него маленькую пластину и на нее наматал( сама пластинка притягивается к магниту)
Намотал на магнит (смотрите фото) тоже ничего не работает, кстати нашел что то типо реле там есть железный сердечник может его использовать( если надо отправлю фото)
MarioTM, не бегите впереди паровоза.
Катушка вроде нормальная. размещать ее надо в радиальном направлении (параллельно спицам), на как можно близком к ним расстоянии, "рогами" к спицам.
Следующий этап - проверить работоспособность транзисторной схемы. Если свободный вывод базового резистора (без подключенной катушки) подключить к + питания, светодиод загорается?
Схема работает. магнит подносил к спицам рогами никакого эффекта
MarioTM, а что за провод используете? Что-то не нравится мне его металлический блеск. И по характерным изгибам уж как-то высокоомные провода напоминает.
Сопротивление катушки на постоянном токе какое?
Магнит от динамика не подойдет. Там полюса расположены по другому..
Нужен магнит подобный тому который по ссылке, в посте №96...
Да и просто подносить катушку к спице - тоже толку никакого не будет. Спица должна быстро проскакивать около катушки.
