Подключение Телевизора К Тарелке, Без Ресивера.
VASECK
Нужны ТВ с поддержкой DVB-S/S2 как в #25. Остальное правильно. За модуль с картой нужно заплатить оператору спутникового ТВ (договор) и смотрим только согласно оплаченного пакета.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
РадиоСтаратель, чтобы не получать столь категоричный ответ, надо было указывать какую антенну, с каким конвертером, направить на какой спутник, какой провайдер, какой стандарт вещания поддерживают тюнеры телевизоров, что за декодер DVB-Ci/Ci, никогда таких не встречал, какой ставим модуль, короче ясновидением не обладаю, поэтому какой вопрос, такой и ответ.
Извините. начитался всего, в голове все смешалось. и сформулировать правильный вопрос не смог)))
Вариант 1.
Спутниковая антенна, Спутниковый конвертер от него провод RG6. затем ставим сплитер, к примеру LANS VLS 6-WAY и развидим тем же проводом на 6 тв . 6 телевизоров у нас со встроенным DVB-S/S2.
Вариант 2.
Спутниковая антенна, Спутниковый конвертер на 6 выходов он него провода (пучек из 6 шнуров) RG6. и на др. конце телевизоры со встроинным DVB-S/S2.
РадиоСтаратель, из шести вопросов требующих уточнения для того, чтобы дать правильный совет,
ответ получен только на один, из этого следует, что самостоятельная установка скорей всего
не получится и поэтому стоит обратится к квалифицированным установщикам спутникового
оборудования по месту жительства.
Вариант1. :i-m_so_happy:
Чего???? :) сплиттер с даунконвертера?
master144 спасибо за критику. но все работает :big_boss: :big_boss: :big_boss:
так зачем вы спрашиваете если "все работает"?
Feel the difference! ©
РадиоСтаратель, я рад за вас раз всё работает, ну теперь то можно ответить, какого диаметра
была установлена "тарелка", с линейным или круговым конвертером и на какой спутник настроена,
услугами какого провайдера пользуетесь и какой в итоге поставили модуль.
Все зависит от диаметра тарелки, позиции спутника и координат пользователя. На 6 ТВ можно с любого самого задрипанного облучателя, если уровень более 75 дБмкВ.
ТАП, не зная ответов от "РадиоСтаратель" на выше мной поставленные вопросы, тем не менее вы
уверенно рекомендуете вариант 1, как при этом варианте на ваш взгляд планируется полноценно
просматривать каналы с частот имеющие разную поляризацию на разных телевизорах.
1. конвертера с шестью выходами не бывает,только один, два, четыре или восемь.
2. пакет Триколора или НТВ+ работает в двух поляризациях: L и R , переключение между диапазонами происходит изменением напряжения питания конвертера соответственно: 18 и 14 вольт. При включении одним из приемников L поляризации, это 18в, другие приемники не смогут работать в R поляризации.
3. правильным решением будет установка OCTO LNB Ku диапазона и разводка кабеля на шесть приемников, хоть к телевизору, хоть к тюнеру подключайте.
Для примера
Конвертер Galaxy Innovation GI-128 OKTO CIRCULAR
master144, я ответил по существу вопроса поста 31, который вполне вероятен на практике.
Зачем вы домысливаете за ТС?
Изменено пользователем ТАП
ТАП, если по существу вопроса поста 31, то правильным будет второй вариант, независимая
работа всех телевизоров без конфликтов поляризаций, чего с первым вариантом не получится,
почему я и спрашивал автора чего и как он хочет смотреть, а то что он так и не ответил на
вопросы и сказал что всё работает, мягко говоря скорей всего соврал, иначе бы ответил.
А зачем вы советуете потенциально опасные решения, могущие повредить клиентское оборудование? это непрофессионально...
master144, на Триколоре ЭТО прокатывает, у них все транспондеры с левой круговой, за исключением одного, с радиопакетом... :)
Где вы увидели у ТС в 31 о поляризации? Что касается профессионализма, то можно добавить - у профессионалов на ГС даже нет функции о переключении поляризаций или диапазонов. На каждый спутник своя тарелка (мультифид из экономии у бедных), с соответствующим облучателем (фиксированная поляризация и диапазон), откуда весь сигнал делится именно сплитерами на десятки трансмодуляторов, экивалнтных ресиверам или ТВ. По такой схеме испортить оборудование просто невозможно. :unknw: А ТС начинающий пользователь, для которого нужно вначале попроще. :i-m_so_happy:
eu1sw привет Сергей, да прокатывает только "Триколор" с 36Е, у автора судя по подписи 56Е,
"Триколор" - Сибирь, а там используются обе поляризации, поэтому то я не спешил с ответом и
всё допытывался, что же всё-таки этот автор имеет из оборудования и чего он хочет смотреть.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
