Выбор Платы Stm Discovery
CTIGRA
Здравствуйте, планирую постепенно переходить на STM с AVR. Цель - получить при той же цене более мощные МК, нормальный C, более широкую линейку МК.
Выбираю учебно-отладочную плату, выбор пал на
STM32F3-DISCOVERY
Отладочная плата на базе STM32F303 (Cortex-M4) + 3х-осевой гироскоп L3GD20 + 3х-осевой акселерометр и 3х-осевой компас LSM303DLHC + программатор/отладчик ST-LINK
подкупает относительно небольшая цена 600 руб и возможность поиграться с датчиками.
Однако, в продаже доступны (в чип-нн, где закупаюсь) только STM32F100 и F103
Соотв. вопрос стоит ли брать плату с F3 Cortex-M4 и возникнут ли проблемы (и какие) если нужно будет работать с F1 Cortex-M3 ? (по цене меня привлекает STM32F100C4T6B)
Спасибо!
Изменено пользователем CTIGRA
покупай STM32F4-DISCOVERY не ошибешся! Стоит всего на 300рублей дороже, но зато функционал и мощность больше! Хотя если сравнивать с аврками то мне хватает и 103тьей серии за глаза. Лучше у китацев заказывать, нежели в чипе брать.
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
вобще на 140руб дороже ) но их нет в наличии пока... Я живу в НН поэтому мне в чипе удобнее.
Хотя я так понимаю что F3 это урезанный F4 ядро одно и тоже.
Меня больше всего волнует, смогу ли я обучаясь на F3/F4 потом работать с F1 ? (Cortex-M3)
Взял такой комплект! 100$ вместе с доставкой. ждал около месяца
в комплекте STM32F4-DISCOVERY плюс индикатор с тачскрином, интернет, кан, RS232
Сергей.
Вобщем, пришла мне STM32F3 )
пара вопросов, если можно
1) Можно ли сделать чтобы Keil показывал выпадающий список фукнций, констант и переменных при вводе в тексте. Как это делает Visual Studio например. А то просто ужасно неудобно кажный раз искать в доке или в библиотеках названия функций и тп
2) хочу сделать моргалку светодиодов с периодом в 2 сек.
пишу
#include <stm32f30x.h>
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
void Delay(__IO uint32_t c)
while((--c)!=0); // neally 4 tick?
int main(){
//RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
//SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOE,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15);
Delay(72E6/4);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15);
Delay(72E6/4);
вижу что моргает с периодом ~4 сек )
в асме вижу
0x0800026A 9800 LDR r0,[sp,#0x00]
0x0800026C 1E40 SUBS r0,r0,#1
0x0800026E 9000 STR r0,[sp,#0x00]
0x08000270 D1FB BNE 0x0800026A
должно быть 4 такта?
при этом в файле system_stm32f30x.c
* 5. This file configures the system clock as follows:
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 72000000
* HCLK(Hz) | 72000000
* AHB Prescaler | 1
* APB2 Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 8000000
* PLLMUL | 9
* PREDIV | 1
* USB Clock | DISABLE
* Flash Latency(WS) | 2
* Prefetch Buffer | ON
У Вас в system_stm32f30x.c выставлено тактирование с внешнего кварца, которого на плате нет. Сгенерируйте новый файл system_stm32f30x.c http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258143 . Для вызова выпадающего списка в Keil надо жать Ctrl + пробел (это Вам не Visual Studio :unknw: ) . Сам недавно купил F3 и использую Keil.
Иван Сусанин - первый полупроводник
ок, щас попробую. Но я думал что он тактируется от тоже же кварца что и st link
вот в Demo проекте написано что
#define PLL_SOURCE_HSE_BYPASS // HSE bypassed with an external clock (8MHz, coming from ST-Link) used to clock
// the PLL, and the PLL is used as system clock source
Вот образец, там частота ядра 8МГц (экономлю электроэнергию.) Test\CMSIS\Device\ST\STM32F30x\Source\Templates\ лежит xls файл который генерирует system_stm32f30x.c
Там диодик мигает с интервалом 1с. ST-Link на плате живет отдельной жизнью.
Действительно похоже ,что тактируется от ST-Link, этого момента я и не знал.
Test.rar
Изменено пользователем TDSS
А в отладчике States - это программный счетчик?
потому что чудеса ) вижу в отладчике что на вот этот цикл расходуется 5 тактов
for (; nCount!=0; nCount--);
но задержка с помощью него работает корректно только если учитываю что на цикл тратится 10 тактов ))
как будто частота ядра реально меньше заданной в 2 раза (вроде как делителей никаких нет)...
на счет таймера7, как я понимаю тоже самое можно сделать используя SysTick (системный таймер)
но тут смысл то не в этом, а не понятно почему с помощью цикла не работает задержка как надо (в асме то я вижу что 5 тактов должно тратится)
мистика.
вот это
13: while((--c)!=0); // 3 tick?
0x080002E6 1E40 SUBS r0,r0,#1
0x080002E8 9000 STR r0,[sp,#0x00]
0x080002EA D1FC BNE 0x080002E6
#define F_CLK 72000000
#define DELAY_CLK F_CLK/3000
c=DELAY_CLK*c;
Delay(1000);
дает задержку не 1сек, а около 4х сек
Где Вы в коде видите мистику ? И с чего Вы взяли, что цикл проходит за 3 такта ?
Такие задержки лучше на таймерах делать. Не тем Вы себе голову забиваете.
такты смотрю по States в отладчике. Я так понимаю это программный счетчик?
не работает ) задержка выходит в 4 раза больше
Ps. Как же я смогу дальше работать, если даже не могу простейшую задержку посчитать?
  • 3 месяца спустя...
пытаюсь настроить ШИМ на TIM3 на PA4 (AF2, CH2) не получается :(
что я делаю не так
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_10);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_2);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
TIM_OCStructInit(&timOC);
TIM_TimeBaseStructInit(&timBase);
timBase.TIM_Prescaler=SystemCoreClock/1E6;
timBase.TIM_Period=1000; // 1ms
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&timBase);
timOC.TIM_Pulse=500; // 0.5ms
timOC.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
timOC.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OC2Init(TIM3,&timOC);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
