Почему Программатор Не Видит Микроконтроллера?
. На правой картинке указано куда подключать шлейф к ATtiny44, в данном случае это не поможет.
я просто показал распиновку разьема с программатора.
у автора походу такая же распиновка.
Николай.cxem.net
Да да. У меня даже программатор так же выглядит. Только там где резет SS))) А так все в точности
Пару слов чем плохо что МК 48PA а не 48?)) в протеусе они идентичны))
Да и какая ему разница))) Шутка конечно я вкурсе, что скорее всего архитектура чуточку отличается)))
Вопрос че делать)) Магазин далеко бежать за другим МК
Изменено пользователем AvtoFocus
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
Это Atmel'овский стандарт, ISP-10. Распиновка разъема не зависит от программатора и контроллера (кроме каких-нибудь ATtiny10 которые SPI не понимают ввиду куцости). Поэтому я уже раз 10 сказал чтобы не смотрел на разводку программатора а только на распиновку разъема. Пока не помогает :-(
Зачем? По ногам и исходному коду они наверняка совместимы. Программатору укажи чтобы прошивал не ATmega48 а ATmega48P. Ну и прошивку хорошо бы перекомпилировать.[ .include "m48def.inc"] для ассемблера (точка перед include обязательна). Что за прошивку пытаешься испытать?
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Диодиками должен мигать. Сказал, что скушал прошивку хорошо, а как теперь помигать?))
Тока в списке нету 48P. В ручную дописал - все равно обзывается
Как как...отключи от программатора и подай питание на схему...Если косяков нет, то все заработает.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Поддержку контроллеров можно и добавить если уметь пользоваться поисковиком.
И да, исходной код-то покажи.
* GCCFirstMC.c
* Created: 22.08.2013 16:57:48
* Author: AvtoFocus
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC = 0b0010101;
while(1==1)
PORTC = 0b0010101;
_delay_ms(500);
PORTC = 0b0000000;
_delay_ms(500);
.include было только для ассемблера, в Си это не нужно. Там нужно в настройках компилятора указать контроллер.
В протеусе все работает. В железе проверить не могу, m48p нет.
Если бы я нашел где)) Щас AvrStudio запущу
Стрелками указана последовательность. Вместо #define F_CPU можно настраивать там, эффект будет тот же. Оптимизация стоит по умолчанию -Os, лучше так и оставить.
AVRStudio 4.16 А ты на чем программируешь?? Вроде же тоже gcc-avr
тока 6-я студия) она кардинально отличается))
а сама студия зашивать прошивку может? или сторонние утилиты нужны?
Как 6-я не знаю, вместе с 4-й идут AVRprog, что-то для связи с STK-500 и другими программаторами. Но avrdude универсальнее. Прошивка пересобралась и зашилась хоть чем-нибудь? Или выложить пересобранное для проверки камня?
УРЯ)) Мигают)) Что бы я без вас делал)) Щас всем спасибо наставлю)
Пишу в AvrStudio зашиваю Кхазамом)) все норм) ругается но дело делает)
Ну и последнее после чего можно тем закрыть. Я читал что то страшное про кол-во перезаписей памяти МК. Вроде 10 тыс. только(((
Ай ещё кое что)) А какие порты я могу безнаказанно теребить?))) ну т.е. сколько свободных портов у этого мк)) а то они называются по разному трудновато с ориентироваться))
Наконец-то. Стоило ли обижаться на пользователей и подозревать программатор в нехорошем?
Только программировать поначалу лучше на Ассемблере а не на Си. Вот разберешься с особенностями архитектуры и основными подводными камнями, появятся соответствующие задачи, тогда к Си и вернешься. Пару самых очевидных граблей могу показать: типы данных (аппаратно поддерживаются только 8-битные, с остальными работа дольше, особенно с дробными), арифметика (аппаратно только сложение, вычитание и умножение. Тоже по 1 байту, да. Так что делениями больших чисел не злоупотребляй) и, самое страшное, размер кода: вот честно хз откуда его столько берется и как с этим бороться.
К тому же могу дать пару простых задачек на работу с переферией.
1. Мигание светодиодом (на ассемблере это сложнее чем на Си)
2. Обработка нажатия кнопки (работа с PINx по сути. Можно сюда же подтяжку к питанию посмотреть)
3. Обработка кнопки на прерываниях.
4. Работа с таймером. Например, смотреть, сколько он насчитал и каждые сколько-то тактов менять состояние вывода.
5. Работа с таймером на прерываниях (довольно интересная и практически полезная задача), разные режимы: normal, CTC, ШИМ, fast-ШИМ, фазокорректный ШИМ. Лучше тренироваться на Timer0, он попроще.
Удачи!
.include <m48Pdef.inc"
.def temp=r16
RESET:
 ldi temp,low(RAMEND)
 out SPL,temp
 ldi temp,high(RAMEND)
 out SPH,temp
 ldi temp,0b00010101
 out DDRC,temp
 ldi temp,0b00010000
 out PORTC,temp
LOOP:
 inc temp
 andi temp,0b00010101
 out PORTC,temp
 rjmp LOOP
Набросал шаблон для Ассемблера. PC4 горит, PC2 погашен, PC0 горит в полнакала. Надеюсь, разберетесь. Надеюсь, не ошибся :-)
У большинства портов есть основная функциональность (обычно просто порт ввода-вывода) и дополнительная. Дополнительная по умолчанию отключена и включается специальными регистрами, TCCR1A например или еще что-нибудь малопроизносимое. Если эта функция не используется то и не страшно что она с чем-то совмещена.
На Ассемблере проще)) Учить уже ничего не надо в моем случае)) И мигание диодом не так сложно. Правда надо разобраться есть ли у этого МК простая система таймера. Не хотелось бы циклы городить
Во че есть)) Вот это типа первобытный таймер))
mvi d, 05
call Time1
Time1: dcr d
jnz Time2
HLT
nop
nop
Time2: mvi c, 10
call Dush1
Dush1: dcr c
jz Time1
mvi b, 05
call Dush2
Dush2: dcr b
jnz Dush2
jz Dush1
ret
На Хальт не обращайте внимания писалась под И8080))) Там это важно
А в этом мк интересно поищу Хальт есть)))?
А где можно узнать такую вещь как диапазон адресов МК?
Хех)) А мерцания не видно
PORTC = 0b0000001;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0000100;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0010000;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0010101;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0010000;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0000100;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0000001;
_delay_ms(3);
Полезный опыт, когда бду играться с матричными диодами =))
Главное уложиться в 25 мс
В даташите. Скомпилировать это не пробовали? Ассемблер для avr и для x86 существенно отличаются и лучше бы все же написать пару программ. На Си потом будет переходить проще. А циклы для задержки используются сплошь и рядом. Не всегда выгодно использовать таймер ради пары (десятков) тактов. Тот же _delay_ms() думаешь как работает? Именно циклами.
Но обсуждение уже вышло из темы и этого топика) Впрочем обсуждать-то особо больше нечего. Если разберешься с даташитом да моими задачками, дальше будет проще, хотя бы будешь знать где искать тот или иной модуль и как примерно он работает. К тому же в прежней теме я давал названия книг с которыми полезно ознакомиться, там про все это написано.
Знаю, что ассемблер круче)) но щас ночь и мне влом что то вспоминать)) Я даже диапазон адресов не помню как посчитать. Он зависит от битности и объема памяти помоему)))
Ещё больше скажу)) Если Си пишется под 32 бита или 64, а у вас программа использует только 8 то памяти оно займет аж:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111
Вон сколько лишних нулей)) А все потому, что автор компилятора предусмотрел на все случаи жизни)) В ассемблере даже в 32-х битной системе можно брать столько памяти сколько нужно.
Вот как это было с И8080
в каждую ячейку памяти записывался код команды и операнд. И мог использовать как по полной память (т.е. юзать 3-х этажные команды ) или пользоваться однобайтными командами и сократить немножко программу)) У нас даже задание было персонально каждому есть программа там 19,20,40 байт. Сократите её до самого минимального размера по вашему мнению и чем ближе она будет к идеалу такая и оценка
Хотя я могу компилировать одну из своих старых программ для И8080)) Команды заменю и гляну что будет)
Ой, а там с флагами исследования))) Тогда лучше пойду читать систему команд этого МК
А типы данных? Например, char весит 8 бит, int - 16, long int - 32 ну и так далее. Правда, это для 8-разрядной архитектуры. Для 16-32-64-разрядной память особо уже не экономят а скорость работы все равно одинаковая если работа идет с одним машинным словом (те же 16-32-64 бита). Впрочем сейчас и скорость не экономят. И это печально.
Разумеется, я не заставляю тебя кодить на ночь глядя! Просто эти примеры, я считаю, могут помочь разобраться с архитектурой контроллера.
Что то в списке команд не вижу инверсию http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/asm/start.htm
Сдвиг есть, флаг переполнения есть,а инверсии нет. Там правда можно по моему логической операцией как то надо таблицу вспомнить. Как же решать тогда задачи изменения бита в слове. Допустим надо в 4-м знаке обязательно в какой то отрезок времени, что бы был 0. Вдруг это датчик какой, разлив пива контролирует))) И как мне выудить этот бит из числа 1001 1110. Был способ сдвинуть например в право 4-е раза. Инверсию переноса и потом сдвинуть влево 4-е раза)))
И кстати вы завтра наверное работаете)) Подкиньте пару идей чем побаловаться утром?)) я если что не про траву, нет нет :unknw:
Могу подсказать про исключающее ИЛИ (оператор EOR).
Еще для инверсии можно воспользоваться NEG (перевод в дополнительный код) + DEC (вычитание единицы). Вроде вместе они дают как раз инверсию.
Для выуживания бита есть стандартные команды SBRS / SBRC / SBIS / SBIC - пропуск следующей инструкции (частенько перехода куда-нибудь еще) если бит в регистре / порту ввода-вывода установлен / снят.
И обратные команды - SBR, CBR, SBI, CBI для установки/снятия бита в регистре/порту.
А что тех 5 задачек уже мало? Так не проблема.
6. Например, можно сделать световые эффекты: плавное зажигание, плавное угасание. Таймеров у этой микросхемы много, так что можно попробовать независимое управление несколькими светодиодами. Переключение от времени либо по кнопке.
7. Еще полезная задача - динамическая индикация, правда там много светодиодов понадобится.
8. А можно, углубиться в переферию. Разобраться что такое АЦП, аналоговый компаратор.
9. Или в типы памяти: запись и чтение EEPROM (только не flash!)
10. Если дома есть COM-порт, можно попробовать подключиться и к нему через преобразователь уровней на транзисторах, например, или на max232. Аналогично можно и к usb(ft232) но такая микросхема у тебя вряд ли есть. К COM-то можно на транзисторах. Либо попробовать завести выводы Rx, Tx программатора, посмотреть не удастся ли передавать что-нибудь через них.
Нет тех задачек не мало. Просто я представляю приблизительно как их решить.
Начну пожалуй с плавного зажигания (вчера как рас перед сном об этом думал).
С таймерами тоже помучаюсь - чуть по позже гляну в даташите, что есть в моем распоряжении для этой задачи.
По кнопке пока не получится))) Хотя могу сделать элементарную кнопку из двух проводочков. А напрямую на землю порт замкнуть можно?)))
Динамическую индикацию вчера опробовал. Я же давал код.
PORTC = 0b0000001;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0000100;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0010000;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0010101;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0010000;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0000100;
_delay_ms(3);
PORTC = 0b0000001;
_delay_ms(3);
Светодиоды горели как одно целое. Но по коду видно, что они постоянно то отключались то включались. Это я освоил давно. Тм у диода есть время за которое он гаснит и за которое разгорается - не будем вдаваться в химию...
Для этих светодиодов это 25мс - установил на практике.
Следующей задачей пожалуй, да, разберусь с ЦАП и АЦП - у них есть внутренний мультиплексор и демультиплексор? или там все порты задействованы? И сколько разрядное цап\ацп тут?)))
На сколько знаю в RS-232 есть выходы с подобным названием. Там есть вход приемник RD и выход передатчик TD, ну и земля самособой =))) Подключены RD-->TD TD-->RD GND-->GND
Возможно это для него и есть входы)) Ведь в промышленности тоже МК применяют
