fivist Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 доброго времени. собрал данный пред на печатке от sima8520. операционники щас стоят tl072. В качестве оконечника- два канала оплеухи марк 2. суть вопроса в том что при подключении этого темброблока появляется фоновый шум. причем чем больше выкрутить ВЧ регулятор то больше шума. есть ли смысл поставить более дорогие операционники, и какие ХОРОШИЕ доступные посоветуете. те что перечисленны в шапке в наличии не нашел. ставл не5532 - разници не заметил. подойдет сюда opa2134? и как уменьшить этот шум? и еще- какие брать номиналы ризисторов что на печатке обозначены звездочкой? (я поставил по 100 ком) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Что за шум? Фон? Земли криво соединил значит и операционники не при чем. И какая печатка у тебя? ссылку дай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 И какая печатка у тебя? ссылку дай. Собирал на этой печатке! и думаю тут все подписано что куда подцеплять - так что думаю что с землями все в порядке! А звук похож на высокочастотный шум, и как я сказал, чем больше выкручиваю высокие то шума стает больше, на расстоянии 1 метра от колонки его уже слышно не "вооруженным ухом"! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Полярность питания правильная? На этой плате подписано не правильно. Плюс и минус 50 вольт надо наоборот. Перемычки смд так же не забываем На BD139 подаем положительное питание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Полярность питания правильная? Да - питание правильно подаю. перемычку ставил только одну. на картинке обозначил зеленым! без нее на одном канале чуть не попалил детали, дым так повалил что капец. целесообразность другой перемычки (обозначил белым) мне не понятна. к этому полигону и так есть контакт с землей причем в двух местах! ради эксперимента порезал дорожки и соединил полигон перемычкой, результат тотже! шипение в колонках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Резисторы со звездочкой 100кОм. Остальные как по подписи. Приставка "R" к номиналу обозначает Омы. С этим вопросов нет? Если все так и изменений в плату ты не вносил, проблем быть не должно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Все номинал соблюдал ЧЕТКО, все резики перед впайкой проверяю тестером. изменений в плате не делал. Кстати заметил что если выкрутить ручку ВЧ на минимум шипение практически пропадает. также меня интересует вопрос - я все кондеры что в нанах поставил вот такие: просто смотрю у вас на плате керамика есть, может в ней дело? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Керамика у меня только в питании ОУ. Попробуй регулятор поменять. Может в нем причина. Корпуса переменников припаять на GND не забудь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 корпуса переменников припаял, имеется ввиду тот переменник что на ВЧ щас стоит? кстати какие номиналы их (переменников на ГР, ИЧ и НЧ) можно ставить? И еще меня интересует - к этому теброблоку наушники можно подцепить? ...судя по всему с переменниками возится не буду... щас только что нашел старую платку с ОУ не5532, ну и соответственно не удержался ее воткнуть вместо tl072 в одном канале, так вот в том канале там где воткнул не5532 шу практически исчез, его становится еле слышно если регулятор ВЧ на максимум выкрутить, в то время канал с tl072 шумит так что слышно на расстоянии 1 - 2 метра!!! придется менять УО на менее шумные!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Странно. У меня с тлками все в порядке. Шума нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex D. Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Ребят, а обязателен ли входной резистор целых 100к на схеме из 1-го поста? Устойчивость схемы же теряется... Что будет, если его исключить или заменить на меньший? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 ставь по 10к. и тот что в оос стоит на 100к меняй на 10-22к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex D. Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) ставь по 10к. и тот что в оос стоит на 100к меняй на 10-22к а с чем связан подобный изврат? не лучше ли было бы сделать на входе обычный делитель напряжения со средней точкой (в совокупности с ООС образовывал бы перевёрнутую "Т"), который бы и задавал Ку, не затрагивая остальные цепи? А вообще, интересно получается - это если мы крутим резистор громкости влево (т.е. делаем тише), то коэффициент усилиения наоборот возрастает, и регулировка до самого конца будет нелинейной. В общем, сомнительное удовольствие это инвертирующее включение. Кстати, нет ли у кого разводки печатки под 4 канала на 4-секционных переменниках? Хотя, полагаю, без 2-х стороннего монтажа это нереально.. Изменено 11 октября, 2014 пользователем Alex D. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 не лучше ли было бы сделать на входе обычный делитель напряжения со средней точкой (в совокупности с ООС образовывал бы перевёрнутую "Т"), который бы и задавал Ку, не затрагивая остальные цепи? А вообще, интересно получается - это если мы крутим резистор громкости влево (т.е. делаем тише), то коэффициент усилиения наоборот возрастает, и регулировка до самого конца будет нелинейной. В общем, сомнительное удовольствие это инвертирующее включение. Не лучше. Читай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex D. Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Не лучше. Читай Спасибо. А найти софт по расчёту частотки самого темброблока из этой схемы? Именно про этот фильтр ничего конкретного не нахожу. Хотелось бы чуть отодвинуть резонанс на ВЧ, а то уж больно средние захватывает, с которыми у меня итак хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Поищи в нете что нибудь о расчете фильтров на ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 баса на всю не так много. Здравствуйте, а не подскажите номиналы деталей для увеличения в области баса, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Куда уже увеличивать? И так баса предостаточно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Спс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) SANCHO 123, 13 Август 2014 - 19:24, написал: баса на всю не так много. Здравствуйте, а не подскажите номиналы деталей для увеличения в области баса, Это было ИМХО . прежде чем спрашивать о увеличении баса надо было самому собрать и оценить а не руководствоваться чужими мнениями Изменено 15 октября, 2014 пользователем SANCHO 123 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex D. Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) не лучше ли было бы сделать на входе обычный делитель напряжения со средней точкой (в совокупности с ООС образовывал бы перевёрнутую "Т"), который бы и задавал Ку, не затрагивая остальные цепи? А вообще, интересно получается - это если мы крутим резистор громкости влево (т.е. делаем тише), то коэффициент усилиения наоборот возрастает, и регулировка до самого конца будет нелинейной. В общем, сомнительное удовольствие это инвертирующее включение. Не лучше. Читай Спасибо, уже и сам разобрался - рассчитал схему в IdealCirquit. Прилагаю свой вариант. На мой взгляд, самые удачные параметры. Изменено 16 октября, 2014 пользователем Alex D. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Когда в железе проверять будешь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Еще бы функцию обхода ТБ добавить 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) И печатку фельдиперстовую =) Изменено 16 октября, 2014 пользователем SaMaHa 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Что за печать такая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
