Ремонт Вольтметра В7-38
koler78
да, да... фото будьте добры!
Обычная их беда пробой полевиков КП301 (пробой Затвор - Сток). По схеме это Т8,Т18,Т28. Схему скинул в личку.
Красным выделены транзисторы возможно убитые. Но, не исключено, что и другим тоже капут.
Изменено пользователем takedown1
Фотку нам на рассмотрение.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
и будет молчать ...
при таком подходе к теме он ждал, что достаточно будет поплевать в него или поводить руками ... ан-нет - оказывается тут ты ему про какие-то "транзисторы" ...
"Фотку нам на рассмотрение" и что она даст? Экстрасенсы. Вольтметр ремонтировать надо, начиная с прочтения технического описания и инструкции по эксплуатации.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Доброго времени суток:) есть такая неисправности в приборе В7-38 высокое R "нулевое" ,при закороченных щупах, погрешность более 20 ед . младших разрядов. Питание в норме, нуль выставлен , калибровка произведена и соответствует норме . Блок переключения режимов в порядке (пропаивал контакты и чистил пластины в "К Ом") В чем может быть причина? Заранее спасибо)
  • 2 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Хотелось бы проконсультироваться)
проблема такая-же,как в начале поста
При включении в сеть, но не при выбранном режиме работы вольтметр показывает значение перегрузки, при этом щелкает реле РВ-5А, так же перегрузку и щелканье реле показывает при выборе всех режимов работы, при нажатии измерения пост.напр. все тоже самое,но не щелкает реле.
Изменено пользователем Aksel_Winchester
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте , приобрел в7 38 все работало проверял выключатель на замкнутость  без напряжения и бац он завис на одном числе , потом включил выключил и одни нули на всех режимах
Оптимальный мануал по ремонту и обслуживанию, имхо судя по вопросам, прибор ушатаете, ищите мастера он не так прост как кажется.
V7-38.djvu
Изменено пользователем 77black
