Блок Управления Candy 105
Блок управление на Candy. Сгорело 2 сопротивления на управления насоса. Помогите расшифровать цифры (сопротивления) которые у меня выгорели. Пожалуйста напишите под цифрой 1 какое сопротивления и под 2. Всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Помогите идентифицировать деталь на плате. Стоит в цепи управления реле двигателя. На фото такой же целый, но в другом месте.Сгорел, не могу найти его, дабы купить. Как правильно искать и что это, простите, мало понимаю в элементах
Помогите идентифицировать деталь на плате. Как правильно искать и что это, простите, мало понимаю в элементах
похоже, что это Р-канальный мосфет, корпус sot 23-3 CPH3306 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39559/SANYO/CPH3306.html
исследуйте полярность включения, чтоб это подтвердить, Для ремонта можно купить такой же, поискать аналог по проводимости, напряжению и току/ сопротивлению канала. но аналогов мало. Можете припаять транзистор в другом корпусе при помощи проводников.
Спасибо огромное, правда есть нюанс... все эти элементы припаяны только двумя ножками, 2 и 3, одна висит в воздухе. По поиску на NXP с аббревиатурой JF мне удалось найти диод, может быть это?
http://www.nxp.com/products/discretes-and-logic/diodes/switching-diodes/high-speed-diode:BAL99?fsrch=1&sr=9&pageNum=1
Как я уже написал, в элементе задействовано только 2 ножки: 2 и 3 подключены они по схеме рисунка. Если предположить, что используется транзистор, пусть даже любого типа, почему тогда ножка 1 никуда не включена, разве такое подключение используется?
V_ZnT, можно чуть подробнее, что Вы хотели сказать своим постом, впаянный диод на площадку SOT023? (я Вас не понял)
Кстати, на вложенной Вами схеме, производитель вывел параллельную площадку монтажа для диода DO-214. У меня на плате тоже самое. Все же я больше склоняюсь к диоду. Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем swede69
Спасибо друзья за помощь. Сегодня впаял Bal99 и благополучно произвел испытания. Все срослось как нельзя лучше. Продлил жизнь тещиной машине. )))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
