Индикация 16 Разрядного Кода На Семисегментном Индикаторе
Но надо учитывать, что кроме индикации у МК должна быть основная функция, результаты которой индицируются. У этой функции могут быть жёсткие требования ко времени. Я это имел ввиду.
Изменено пользователем tcoder
Проще сделать так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126568entry1696192
Только переменные объявить 16-ти разрядными.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
И еще дописать кусок кода для индикации 4-го и 5-го разрядов , по умолчанию индикация возможна до 999 и то, если объявить 2-х байтовые переменные.
Извиняюсь, что не в тему.
...Счастья то сколько!
...Теперь точно буду перелазить на STM32!!!
artos5,
вы не пробовали присмотреться в AVR XMega? Там "счастья" не меньше, а в некоторых моментах даже больше.
А в чем счастье на ИКС_Мегах ?
В СТМ32 мне понравились офигенные таймеры.
да и скорость выполнения кода впечатлила :) ДМА - тоже .
Кроме всего перечисленного у XMega "за пазухой" есть еще и система событий, позволяющая связывать периферию и обмен между ее компонетами без участия ЦПУ. Молчу про гибкость и функциональность самой периферии. Правда это для другой темы, но не удержался. Извиняюсь.
Почитал о багах с АЦП , аж расстроило..
Так у STM32 тоже есть DMA может не такой гибкий.. но есть :) Мне кажется лучше на них перелазить..
И еще, решающим пинком в зад служит цена ЧИПов :)
И меня простите за ОФФтоп...
  • 4 года спустя...
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
