Помогите Разобраться В Схеме
Здравствуйте. Понадобилась помощь специалистов. На данный момент имеется схема прибора Поток - 1 http://s7.uploads.ru/3wAth.jpg Принцип работы электрофореза понятен, а вот разобраться в самой схеме не могу. Может кто поможет разобраться, какой узел за что отвечает? Была бы очень благодарна.
А какие узлы видите там Вы?
Трансформатор для преобразования токов и напряжения
Переключатель на 5 или 50 мА
Потенцеометр регулирующий выходящий ток
Милиампертметр для индикации, что бы было понятно какой ток выводится на электроды.
Это в целом. Непонятно к чему и ка котноситься V1,F2, C1, R1, R2, V2, C2
V1-выпрямитель, выпрмляет переменное напряжение с трансформатора, F2 - Предохранитель - вдруг чё-нить замкнёт?,С1,R1,С2 - что-то типа фильтра..
V2 - это тиристор, который открывается, при повороте ручки резистора R3.
А вот милиамперметр интересный?
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Наверное глупый вопрос. Но все таки роль тиристора в этой схеме?
Именно в этой схеме тиристор играет роль элемента, подающего напряжение на выход только тогда, когда движок резистора в самом низу. Чтобы регулировка начиналась от минимума, не было резкого увеличения тока через кожу человека.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
miss, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
Возникла еще одна небольшая проблемка по схеме.
Нужно подобрать трансформатор для электрофореза.
Трансформатор должен соответствовать следующим характеристикам.
На первичную обмотку поступает 220В, на вторичной получаем 30-80 (желательно 60).
Трансформатор должен работать при частоте 50 Гц и соответствовать 2 классу электробезопасности.
Помогите, пожалуйста, найти подходящий.
http://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x30v/
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
