Таймер На Pic12F629 (Отсчитывает 2 Минуты И 1 Минуту)
daniil00000
Да всё перепробовал. Браузеры разные пытал. На ноуте, где вход возможен - Опера 10.10 бета и Хром (оба без проблем). Конфиг такой
DSL модем, комп веревкой к модему, два других (в т.ч. ноут) через WiFi.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
собрал данное устройство , пока без защиты , работает как то не так , время отсчитывает сигнал даёт но после этого не замолкает а начинает орать только громче и чище
Выставить поляну автору, чтобы он "допилил" код. :)
А вообще, у тебя зуммер со встроенным генератором. В этом вся и проблема.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
вряд ли... в версии комс45 высокий уровень на зумер выставляется сразу при включении, те со встроенным геной писчал сразу при включении....
ТС, япона мать. Покажи свой звукоизлучатель, наконец. Под него и прошивку поправлю. Я так думаю, artos5 угадал. Только здесь гадалок нет.
Так ку или не ку ?!
Я когда проверял, высокий уровень не выставлялся при включении.
Интересный мэн :)
и оказалось что данный агрегат отсчитывает 50 и 100 секунд а не 60 и 120
Подай на МК или меньше , или больше питание на 0.3 ... 0.5В и будешь удивлён, на сколько "уплывёт" таймер :)
Посмотрим на изчезнувшую калибровочную константу.
если бы она исчезла МК впал бы в ступор на последней ячейке памяти программ или нет?
С кем (чем), извиняюсь за вопрос?
С человеком (любителем халявы) :)
Сейчас на халяву бывает только сыр в мышеловке...
Да ладно, делать нехрен было просто было. Больше не буду (может быть, скорее всего, наверно, хрен его знает).
Так ку или не ку ?!
А то такие люди за стреляют Вас письмами, с просьбой "перепилить" немножко код :)
