fant
Линейный Вход . Как Это Делается.
85 сообщений в этой теме
Спасибо большое за быстрый ответ.
Но к сожалению я пока далёк от электроники (но хочу в дальнейшем связать с этим жизнь) и для меня сложновато- "Пробегаете цепь : головка - корректор - переключатель источника сигнала и на контакты переключателя, на которые приходят провода с "винила" припаиваете внешний вход."
Я сразу пошёл по проводам от винила, они идут в угол платы (недалеко от усилителя) я включил мафон и аккуратно отвёрткой в место входов проводов с винила тыкал отвёрткой, но колонки не гудели или они не должны гудеть? В интернете читал что место под линейный вход можно найти нажимая пальцем или отвёрткой на спайки и колонки должны загудеть.
И ещё вопрос. Каналы через резисторы не надо припаивать?
Переключатель источника сигнала радио на касеты или палстинки и наоборот. Подключён к плате и к нему никаких проводов не идёт(
fant    1 865
Что бы вход зафонил надо включить режим воспроизведения пластинки. Диск проигрывателя должен начать вращаться. Раз вы начинающий, то давайте попробуем "погадать по фото". Выложите снимок тонарма и платы центра. Ту часть, куда заходят провода с тонарма.
Режим воспроизведения пластинки я переключил, диск не вращается моторчик жужит (похоже что-то с механизмом). Похоже не на те спайки тыкал.
Фото завтра будут.
P.S. Большое спасибо, что безвозмездно мне помогаете.
Ещё вопрос читал в интернете что если подать линейный сигнал на предусилиель, то он долго не проработает(сгорит), получается нужно будет подбирать резисторы благо в схеме по микросхеме предусилителя расписан вольтаж, а зная его и напряжение на лин .входе можно по формулам за 9-10 классы расщитать какое сопротивление будет оптимальным.
Я правильно мыслю???
Не удастся мне этим летом сфотографировать и сделать линейный вход(((((((((((((( уезжаю в лагерь. Но там буду изучать там вот такую книжку Рудольф Сворень. Электроника шаг за шагом
Хочу поделиться опытом подобной доработки магнитолы Сони, модель не знаю, т. к. она у друга.
Я переделал старую кассетную Соньку под усилитель, там вход был только для СД чейнжера - пришлось повозиться, так вот она у нас с друзьями сейчас ЭТАЛОН ЗВУЧАНИЯ!!! Ни один современный аппарат по цене до 20 тыс. её не переплюнул ещё! Звук похожий по качеству был только у JVC за 20-ку, но у Соньки показался как то по приятнее, хотя у JVC не некоторой музыке более правильный..
Сначала хотел тоже задействовать АМ диапазон, но вывернулся проще, нашёл электролиты, через которые сигнал шёл с УВ магнитофона на такую же микросхему регулятор, как у автора данной темы, отпаял кондёры - припаял туда двухжильный телефонный провод, минус взял с корпуса. Есть один минус, работает как усилитель, только когда кассета внутри и при включенном воспроизведении
vas320    513
Так не понял пишешь сначала " вход был только для СД чейнжера - пришлось повозиться "-что эмулятор пытались сделать?Тут на паралельной ветке схема есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144310&st=0
А потом пишешь подпоялся на УВ магнитофона(такой вариант когда кассету вставлять надо не совсем хорош)
Зато самый простой вариант оказался, паяльника для микропайки не было, чтобы ЧИП курочить, а это сделал минут за 40, всё заработало и друг довольный убежал домой тестировать, интересно, что провод использовал телефонный моножила двойная, для прокладки по квартире, не экранированный, и т. к. он короткий, то звук очень чистый и без помех! И ещё немаловажно - не пришлось дорожки резать, кондёры выпаянные разорвали ненужные цепи.
vas320    513
А фона от мотора нет?
И не мучает душу то что крутиться десяток шкивов в механизме кассетника :big_boss:
Ты модель узнай -может она такая же как и на форуме
В 11 посту написал как сделать вместо АМ
http://forum.cxem.ne...0
Сначала и хотели через АМ сделать, эта тема давно обсуждалась на других форумах, друг компьютерщик где то раскопал эту инфу, было это года 3-4 назад и мы уже тогда знали как это сделать, и ты открой подобный аппарат и посмотри что там за ЧИП-ы стоят, их только под лупой паять, а лучше через микроскоп! Я тоже подумал "чё там кассетная магнитола 90-х, щас я своим 40 Ваттным Совковым паяльником там всё перепаяю". А как сунулся - понял, что с моим "долотом" там делать нечего, вот и придумал как попроще.
А звук как не странно очень чистый - никакого фона, магнитолка с микролифтом, не из самых дешёвых, поэтому видно мотор не мешает.
А сейчас конечно через АМ сделал бы и паяльник нужный есть и опыта побольше.
KisA81    37
Завалялась в кладовке Пионерка старая (КЕН-1032). Решил сделать AUX на кнопке АМ-диапазона. Скачал с портала по электронике ESPEC (http://www.espec.ws) сервис-мануал KEH-1032_KEH-1033_KEH-2031.pdf. С тюнера АМ и ФМ выходят в одни точки, там 2 канала (пр/лев). В какие точки впаять джек?
vas320    513
Можно реле поставить
При нажатии на АМ оно будет переключать сигналы левого и правого канала на АУКС
Изменено пользователем vas320
vas320    513
Тут я просмотрел схемку и обратил внимание на лентопротяг -он там простой без наворотов - без отслеживания вращения подкатушечников
Таким образом если кассеты ты никогда не будешь использовать то можно вход Аукс сделать из кассетного входа TAPE
Можно пойти другим методом - там на процессоре есть одна ножка (MODEL) и там подключая разные резисторы возможно мы включим Аукс (у меня есть пару вариантов подбора)- если честно мне из спортивного интереса этот вариант хочется чтобы ты попробывал
НО там SMD резисторы и не знаю хватит ли у тебя опыта
KisA81    37
SMD так SMD. Будем на неделе пробовать,сегодня уезжаю из города.
klay    0
Добрый день, решил не создавать отдельную тему, а спросить тут.
Подключаю линейный вход к магнитоле Ford Sound 2000 2004, а именно к модели 89FB-18K876-BA
В интернете схемы не нашел, но нашел к аналогичной модели, вот ссылка - http://altay-krylow.narod.ru/Ford.pdf
Можно подсоединиться к выходам звукового процессора (IC 851 70011sb), да и вообще много куда, однако при таком подключении невозможно регулировать уровень звука с магнитолы, а только с внешнего устройства.
На передней панели есть 3 крутилки - Fade, Bal, Volume. Из этих трех подсоединиться можно только к Fade и крутилка работать будет, но по уровню перед\зад.
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы громкость регулировалась с самой магнитолы?
Спасибо.
vas320    513
Посмотрев схему нашёл я как там просто сделать Аукс
Если у тебя также как там есть микросхема IC851 Audio processor то подсоединяемся на вход AM audio(слева написано)
нужно разрезать перемычку между конденсаторами С856 и С852 и к ним припаять провод Аукса левого и правого канала соответственно
klay    0
Спасибо за ответ.
Микросхема IC851 у меня действительно есть, но не такая как на схеме. У меня 18 пиновая, а там 28-ми. Philips 70011sb, даташит не нашел.
Из конденсаторов у меня есть только С852, т.е. судя по всему АМ идет в моно.
Да, там даже на схеме контакты помечены "AM STOP" (AM stereo only) видимо как раз не мой случай.
Изменено пользователем klay
s4va    0
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, дилетанту. Имеется магнитола LG CD-962ax. В ней стоит TDA7439 (имеются 3 схемы плат найденных в данном аппарате). Линейный вход в магнитоле не предусмотрен. Цель - использование магнитолы в качестве усилителя сигнала от ноутбука к колонкам 15АС-408 Вега. Ноутбук Hp Probook 4510s имеет стандартный выход на наушники (3.5 jack) а так же hdmi. По возможности хотелось бы использвать hdmi, если это возможно. Спасибо!
Изменено пользователем s4va
fant    1 865
Есть мнение, что HDMI это, всё же, цифра. Что видео, что аудио.
s4va    0
Ага. Я уже почитал об этом)
Странно, микрофонный вход есть, а линейного нет...
На плате СД указаны Аудиовыходы L ch & R ch, землю ищешь, возможно между ними, и подключаешь - это Вам не автомагнитола тут гораздо проще!
А вот как подключить не посоветую, т. к. Некорректно поставлена задача.
И эта микросхема тянет 4 Ома? Обычно ЛыЖи 6 Омные все...
s4va    0
Сделал. Огромное спасибо vas320, очень помог через личную переписку. Подключался через CD.
Я не специалист, но, на сколько я разобрался, тянет от 4 до 8Ом.
klay    0
Сделал благодаря vas320, спасибо ему огромное.
