Аркутр 006. Сгорел Ul1403. Unitra G-2021
Добрый день. Сгорела одна микруха UL1403. В журнале радио №7 1988г. на 42 странице читал про замену этих микрух платой. и почитав немного на форумах нашёл предложение которое меня смутило. "Выходные микрухи ставим по схеме из журнала Радио тока вместо оперов с усилителями на выходе ставим мощные опера TDA2030A. " То есть получается вместо к140уд7 поставить TDA2030 или вместо всей платы TDA2030? Прошу помощи. :help: . Плата G-2021 прилагается.
Журнал радио http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1988/7.djvu
Ставим TDA2030 вместо UL1403.
Там нужно питание, входа и выход. или лучше вывести входа и собрать на tda плату маленькую и подключить?
А проще поменять движок.
нееее. этим я заниматься не буду, да и времени нет. то есть мне надо будет взять выпаять сгоревшую UL1403 и поставить взамен её TDA2030 (вход ко входу, выход к выходу ит т.д.). Нужно будет радиатор ставить?
Ну да. Поставь радиатор. Попробуй заменить, соблюдая цоколёвку микросхемы TDA2030. Попытка, не пытка!
Я как то переделывал ЭПУ
А можете скинуть схему самой TDA? как именно подключать. а то я что то понять не могу
Подожди, попробую.
Попробую заменить соблюдая цоколёвку одну микруху (если всё будет ок то остальные наверное заменю), на выходных отпишусь заработал или нет. (а может и раньше)
Изменено пользователем doc-comp
Подожди, попробую.
я правильно распределил контакты TDA и UL? То есть я хочу отпаять UL и взамен её просто проводками напаять TDA. Правильно я сделал?
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1210/88/0cd266928285d7705c1355bb54eefb88.png
Нет.
А tda2030 вроде можно подключить однополярным питанием?
Это как пример http://cxem.net/sound/amps/amp136-2.gif
doc-comp, моё предыдущее сообщение неверно. Я не совсем разобрался в твоих каракулях..
Ответ в твоей ссылке. Подойдёт ли это тебе пока не знаю. Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Дешевле-может. Выйдет-вопрос. Из Радио когда то при таком дефекте начал собирать схемку,но не закончил,нашлась родная. Потом прибацаешь радиаторы ко всем операм-и весь вопрос. Дело твое,а кстати о неудаче отпишешься? :bye:
Ясно
Вообщем не заработало если напрямую подключать. Напряжение на обмотках есть, на датчике есть. А диск не крутится. Помогите. Уже хочется винильчик послушать :-)
    • Так как никакие доп.драйвера установить не удалось, я сдал УСБ-сетевую карту Archer T3U_Plus обратно в и-нет магазин.  Проблема с низкой скоростью по Wi-Fi как ни странно решилась перепрошивкой коробочки. С завода стоял Android-11_Alice, я перепрошил туда Slimbox-TV. Не могу сказать, что всё прошло с пол-тыка, но в итоге получилось. Теперь по Wi-Fi_5G вот так это с одной прикрытой дверью, если все 3 двери открыты, то скорость доходит иногда до 92/94, а с заводской прошивкой было максимум 31...33мбит/с На кухне в двух метрах от роутера переваливает за 130мбит/с по 5G, по проводу 94. Сам офигел.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
