Питания 10W/12В Светодиода От Сети 12В
Добрый день. Мне подарили 2 светодиода 10вт 10-12в/800мА я хочу подключить к своей системе освещения проблема в том что я не могу найти DC-DC преобразователя для их питания,а когда я подключаю к резистору 0,3 ом очень заметно ослабление света по мере разряда АКБ (10,5-14,4 В)
Изменено пользователем MrRadiotehnik
А Вы думаете, что если сгородить преобразователь, то батарея будет медленнее разряжаться? :)
Или Вам надо от ~220В?
Fiat lux! Да будет свет!
1,8В на банку - тоже очень мало. Аккумулятор наверняка гелевый, а "гелевики" и так живут недолго.
Убъёте Вы его.....
какой диапазон напряжения для него нормальный?
и может все же перейдем к драйверу светодиода
Народ может у кого-то есть решение этой проблемы с питанием этих светодиодов
Ув. Автор! Вам необходимо понять одну элементарную вещь: нежели Вы собираетесь питать эти светодиоды от своего аккумулятора, действительная ёмкость которого (а не та, что написана на шильдике - все аккумуляторы "стареют и умирают"), точно не известна, но потребление - более 1,5А, то никакой драйвер, преобразователь и т.д. и т.п. даже с КПД 99% (а я таких не встречал :)) Вам не поможет, точнее сказать - поможет, но очень недолго.
Есть только один способ, над решением которого уже сотни лет бьются лучшие ( и не очень) умы человечества - взять энергию из ниоткуда, т.е. изобрести Вечный двигатель., по-Вашему "драйвер" с КПД > 1 (более 100%) :)
У Вас два варианта:
1. АКБ бОльшей ёмкости
2. Бытовая сеть...
ЗЫ: Совсем забыл про третий вариант: Беспроводная передача энергии...., но после смерти Н.Теслы эту задачу полностью и дешевым (простым) способом так и не решили. :)
Изменено пользователем кортыш
Вот посмотрите, как вариант.
http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/71-power-led-driver
Ув. КОРТЫШ. В этой жизни нет ничего постоянного. Все приходит и уходит. А аккумулятор для того и создан, что бы что-то питать и при этом разряжаться, а потом его заряжают, опять разряжают......И так пока он не умрет. Он для этого предназначен.!!!!
Можно попробовать собрать вот эту схему: http://cxem.net/pitanie/5-198.php
каждый светодиод, при 18В, нужно запитать через резистор сопротивлением, примерно 7,2 Ом, и мощностью 5Вт.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Я использовал микросхему AMC7150, делал фонарь на 3 ваттном светодиоде. Она вполне должна подойти.
http://led22.ru/pdf/amc7150_d.pdf
Изменено пользователем alawar
подберите подходящее здесь, если в выбранной схеме нет ОС по току, ограничение тока выполните балластным резистором.
хочу, чтобы все были здоровы!
alawar,вы мне открыли глаза.До сих пор я думал, что аккумулятор необходим лишь в качестве груза для квашения капусты :)
Теперь я немного просвящу Вас: есть такой закон Вебера-Фехнера,модифицированный Стенли Стивенсоном, который, в данном конкретном случае показывает:
...видимая яркость светодиода снизится в два раза только при уменьшении тока примерно в пять раз........,свечение сверхъяркого светодиода мы видим при токе в несколько миллиампер, хотя реальная яркость (которую покажет измерительный прибор) в тысячи раз меньше рабочей....
, а вот слова ТС
...очень заметно ослабление света по мере разряда АКБ...
что говорит о дохлом аккумуляторе.
Как уже писал - минимальное допустимое напряжение на одну секцию (банку) - ок.1,8 (1.8х6=11,8), при этом батарею необходимо как можно быстрее зарядить, иначе происходит сульфатация и скорая погибель.
Последнее (что и хочу вдолбить...) СИД на 12В и даже сварганив стабилизатор (потеряв при этом 10-15%) нихрена толкового не получится, а Афтар опять поимеет: "....очень заметно ослабление света по мере разряда..."
ЗЫ:"...Он для этого предназначен.!!!!..." И не за чем так кричать (С ) :)
Ув. КОРТЫШ. Во всех Ваших сообщениях вижу только зазнайство и больше ничего. Все вокруг недалекие и неумные. Один Вы верх совершенства. Один флуд, и ничего по делу. Форум стал превращаться в сборище снобов. Человек спросив о какой-то мелочи, сразу отправляется в раздел нубов и посылается в Гугл. Он пришел ко всем, как к специалистам, а не к справочнику интернет ссылок. Короче...Как я уже сказал, помощи никакой, один флуд.
P.S. Драйвера для светодиодв, наверное, тоже недалекие придумали.
вы хотите сказать что если взять новый и послужившим 2 года аккумулятор подключить сперва к одному аккумулятора на котором напряжение равно 12 в а затем взять старший аккумулятор на котором также 12 в под нагрузкой то на старейшем АКБ будет слабее светить как на меня это бред, я сначала объяснил что подключаю через резистор и при 14 в на входе я получит после него 11,8-12в а когда на АКБ напряжение падает до 12,5 у меня уже есть примерно 10,5 на светодиоде и это очень заметно просаживает свет.
тут какой-то стабилизатор нестабилизированный :blink:
Разряда в пределах: (10,5-14,4 В)?
да
Автору.
Где Вы это объяснили? Вот Ваш топик:
Из этого вывод напрашивается сам собой - не тянет батарея.
...Один флуд, и ничего по делу...
aiawar, тогда это что?
Где Вы узрели, прочитали, что я его (автора, по всей видимости) куда-то послал?
Т.е. Вы мне ставите диагноз(?), в медицине это один из симптомов паранойи...
Вы медик-психиатр?
.... Все вокруг недалекие и неумные...
И опять Вы ничего не поняли. Никто Вам диагноз не ставит. Это следуя из Ваших сообщений, все вокруг недалекие, один Вы великий ГУРУ.
А что мне необходимо понять? в Ответ на Ваш более чем эмоциональный и (по моему мнению) субъективный пост, я задал вопросы: куда я послал Автора и кто начал флуд и офтоп, при этом от прямого ответа Вы уклонились, отписав туманно, что я ничего не понял, при этом свои собственные слова, путем простой процедуры:
выдали за мои.
Зачем изворачиваться-то. Некрасиво это. :acute:
Эйнштейн сказал гениальную фразу : "Никогда не спорь с глупцом, иначе он опустит тебя до своего уровня, и обязательно победит, в силу своего богатого опыта".
За сим разрешите откланятся.
не тянет батарея.
как может не тянуть батарея?????, к чему это сказано вы почитайте больше о светодиоды и их характер поведения(время освещения от батареи примерно 6 ч)
Да так и может не тянуть! Посмотри ВАХ светодиода.
И сравни с ВАХ лампы накаливания. У последней при изменении напряжения на 1 вольт,ток не меняется в сотни раз,как у светодиода.
Поэтому и не понимаете нифига,что падение напряжения под нагрузкой происходит на внутреннем сопротивлении АКБ...
Это как в машине:габариты горят,а стартер не крутит и всё гаснет при повороте ключа. В чём причина?
А если автор не в состоянии купить новый аккум,то и драйвер он собирать не будет.
Во первых рабочую схему бесплатно никто не даст,а во вторых цена самостоятельного изготовления превысит цену двух новых аккумуляторных батарей.
А он и одной купить не может,и мозг выносит форуму.
Как будто драйвер-панацея!
С ним ещё быстрее батарея сдохнет. КПД 100% только у всяких капанадзе...
