kravasergey
Нужна Помощь С Регулятором Мощности
67 сообщений в этой теме
Нэцкэ    16
Таки да увы .. по описанию замена КУ201И или (Л) почему то не указан с буквой " к " :umnik2:
mvkarp    3 767
Меняю Ку202Н на Ку201А все работает отлично. И с чего я взял что он рабочий?...
По описаниям этих двух тиристоров я понял что ток всего 2 А на Ку201А но не понял про напряжение... Он разве не пойдет в схему? Ну естественно не превышая 250-300 Вт в нагрузку.
Возможно, КУ202 нерабочий (проверить то легко). Возможно, см. пост 46.
КУ201А - не подойдет для работы в сети 220 В. Откажет. Максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии не более 25 вольт. Когда-то он прошьется. Нужно с буквами К, Л. Коммутируемая мощность здесь не играет роли.
Максимальный коммутируемый ток для КУ201 - 2А. Исходя из амплитуды напряжения сети 310 вольт, сопротивление нагрузки не должно превышать 155 ом. При этом максимальная мощность в нагрузке составит 220*220/155= 312 ватт.
В реальности мощность может быть выше. У тиристора есть еще такой параметр, как повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии. По справочнику при длительности импульсов 10мс (не указана, правда, частота повторения иипульсов) ток может составлять 10А.
Потому грубо считают, что при сетевом питании тиристор может управлять нагрузкой мощностью 220*2=440 ватт.
Тиристоры КУ201 КУ202 (Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры. Замятин В.Я. 1987).pdf
Подробнее>>
Думаю при установке BT152-600R все будет хорошо. А как проверить Ку202Н, mvkarp? Ато в сети пишут только под нагрузкой...
mvkarp    3 767
Pripoy_Kanifol, извините. Вас в поисковых машинах забанили? Надеюсь, Вы не додумаетесь попросить меня сходить в библиотеку, взять литературу, сделать реферат и показать Вам, как проверить тиристор.
:use_search:
В Гугле по запросу "КАК ПРОВЕРИТЬ ТИРИСТОР" 47 200 ссылок.
Это Вы меня извините. Действительно все классно описано в интернете. Проверил 2 шт. Ку201А работают отлично. А вот Ку202Н не держит. Тоесть работает но нет удержания. Пробовал на светодиодах, 202-й попробую на лампе галогенке. Ток то будет больше лампочка потреблять, тогда и будет удержание (возможно).
mvkarp    3 767
Pripoy_Kanifol, т.е. Вы узнали такой параметр, как ток удержания. Он, кстати, в справочниках указывается.
Да, узнал. И проверил только-что 202. Рабочий оказался, так как кусок лед-ленты не удерживал на 25 мА, а галогенку держит. Тогда я полагаю нужно нагрузку дать более 10 Вт, паяльник на 25 или 50 Вт. Что посоветуете?
mvkarp    3 767
Да. Попробуйте.
У КУ202 ток удержания порядка 300мА. Так что Ваш образец проходит по параметрам в исправные, но для некоторых приложений не годен.
Т.е. используйте его для регулирования больших мощностей. Для малых - КУ201 с соответствующей буквой.
Спасибо. Не так уж и сложно полазить по гуглю, чем по пустякам напрягать Вас ;)
Falconist    5 519
И это совершенно верно. Начинать нужно именно с самостоятельного поиска и размышлений. А форумы - только для уточнения "непоняток".
Все отлично заработало начиная с 25 Вт паяльника и до 750 Вт лампы. На лампе проработало пол-часа ничего не греется, чуть только резистор... заменил на 5 Вт в цементе... Очень простая и полезная вещь!!!
Благодарю всех помощников, за советы!!!
Vadik13    0
Здравствуйте нужна помощь,приобрел на Joomе регулятор мощности для ТЕНа 2кВт, подключил, когда ТЕН работает на всю мощность, регулятор нагревается ощутимо очень,а когда понижаю мощность то перестает сильно греться. Нормально ли это?Заявленная мощность регулировки 4000Вт может нужен был мощнее?
proba    137
23 часа назад, Vadik13 сказал:
примените обдув или чернение радиатора или увеличите  площадь радиатора
Изменено пользователем proba
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Без сомнения, реальнее дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
    • Из предыдущего сообщения "толстые" коробочки закончились, остались чуть потоньше... Корпус приборный из сообщ. 12 февраля тоже уехал. Остальное - спрашивайте,  посмотрю, отвечу...
    • Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
    • На этом точно недолго, поскольку "просто пищит" (С). Но сама схема убогая.
    • Ставим либо на 4 радиатора, либо на один, но с вчетверо большей площадью поверхности.
    • С обоих. Схема называется "двухполупериодный выпрямитель".
      При подключении правильно сфазируйте обмотки, так, чтобы между выводами, которые подключены к диодам, было 24 В.
      На конденсаторе будет около 15 В
    • Всегда вспоминаю : ТРАНСформатор - СВИСТИТ
