Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Схема для проверки КЗ в торроидальных трансформаторах - http://www.qrx.narod.ru/izm/tt_tr.htm
Схема для определения цоколёвки неизвестных транзисторов http://www.qrx.narod.ru/izm/op_c.htm
Измерение коэффициента передачи германиевых транзисторов мультиметром DT830 - http://www.qrx.narod.ru/izm/dt830_i.htm
Схема для проверки высоковольтных транзисторов - http://www.qrx.narod.ru/izm/ust_p.htm
Универсальный пробник электрика-радиомастера: http://www.qrx.narod.ru/izm/p_ind.htm
Управление нагрузкой на переменном токе. http://www.qrx.narod.ru/bp/up.htm
Индикатор перегрева теплоотвода. http://www.qrx.narod.ru/bp/tep.htm
Бездроссельный преобразователь напряжения. http://www.qrx.narod.ru/bp/pr_n.htm
Зарядное устройство фирмы Velleman. http://www.qrx.narod.ru/bp/z_ust.htm
Лабораторный блок питания с автоматическим переключением обмоток трансформатора http://www.qrx.narod.ru/bp/rst_n.htm
Основные типы и критерии выбора источников питания для радиоэлектронной аппаратуры.
http://www.qrx.narod.ru/bp/ot_vip.htm
Стабилизатор напряжения на мощном полевом транзисторе. http://www.qrx.narod.ru/bp/st_pt.htm
Двухполярный импульсный преобразователь напряжения на MIC4680. http://www.qrx.narod.ru/bp/dh_st.htm
Уменьшение нагрева трансформаторов маломощных блоков питания http://www.qrx.narod.ru/bp/n_bp.htm
Простой ИБП на основе "Электронного трансформатора". http://www.qrx.narod.ru/bp/p_ivp.htm
Регулируемый стабилизатор напряжения и тока. http://www.qrx.narod.ru/bp/reg_st.htm
Источники питания для импортных трансиверов. http://www.qrx.narod.ru/arhn/i_pt.htm
http://www.qrx.narod.ru/arhn/bp_tr.htm
Выпрямители их достоинства и недостатки. http://www.qrx.narod.ru/arhn2/volt.htm
Тестер гальванических элементов и аккумуляторов типа - АА и - ААА. http://www.qrx.narod.ru/arhn2/test.html
Восстановление элементов СЦ. http://www.qrx.narod.ru/bp/v_sc.htm
Главное его отличие от описанных ранее заключается в очень низкой частоте тока регенерации - 0,5... 1 Гц. При этом ионы электролита успевают рекомбинировать во всем объеме активной области элемента, и он более полно восстанавливает свою емкость.
Вот две приставки к мультиметру для измерения емкости и самостоятельный измеритель емкости, который у меня работает тоже как приставка :D.
Приставка к мультиметру для измерения емкости
Вообще, немного не в тему, здесь рассматриваются разные пробники, генераторы и т.д. Но можно и вольтметр. :)
В принципе, если бы Вы поискали по форуму, то не сомневаюсь, нашли бы простые и дешёвые схемы цифровых вольтметров на ПВ2\5 или на контроллерах. Недавно такие схемы выкладывали ещё раз и их можно посмотреть вот на этой страничке - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22101&hl=
Конкретно вот схема на ПВ2:
Можно выполнить аналоговосчётный преобразователь к вашему калькулятору, но уверяю Вас, он будет значительно сложнее и дороже, нежели его собрать на ПВ... .
Удачи! :)
Простой пробник напряжения
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Пробник позволяет определять наличие постоянного или переменного напряжения от 1,8 до 220 Вольт. Содержит минимум деталей
Детали:
D1 - 5 или 3мм. красный светодиод
D2 - 5 или 3мм. зеленый или желтый светодиод
LP1 - 220V 6 Вт лампа накаливания
P1 - Зонд красного цвета
P2 - Зонд черного цвета
Назначение устройства:
Эта схема не нова, но успешно испытана, недорогая и простая в сборке Когда положительный зонд (красного цвета) соединяется с положительным полюсом источника постоянного тока, а черный зонд с отрицательным полюсом того же источника, то загорается красный светодиод.
Перемена полярности подключения зондов вызывает свечение зеленого светодиода
При подключении к источнику с переменным напряжением загораются оба светодиода.
Лампа накаливания ограничивает ток протекающий через диоды до 40 мА при напряжении 220V. Лампа накаливания начинает светиться при напряжении 30V и яркость свечения увеличивается по мере увеличения напряжения. Таким образом пробник определяет наличие напряжений в широком диапазоне от 1,8 до 220V без изменения номиналов элементов схемы.
Схема универсальной прозвонки
инж. РЗИА Ростовцев ЛИ
Уважаемые коллеги энергетики предлагаю схему прозвонки универсальной, позволяет пhозванивать электрические цепи сопротивлением от нескольких ОМ до Мом, а так же возможен контроль напряжения «~» или «-» тока от 20В до 400В.
Переключатель S1 в отжатом состоянии находится в положении «напряжение» и «кОм». В качестве излучателя применен капсуль ДЭМШ.
Пробник индикатор. Пробник позволяет определять наличие в проверяемой цепи переменного и постоянного напряжения от 60 до 400 В, а также подтверждать фиксированные значения 6, 12 и 24 В, индицировать сопротивление в пределах 5...50 Ом и 50...500 Ом, проверять исправность конденсаторов емкостью 4 мкФ и более.
http://electroz.narod.ru/probnic.htm
Простой измеритель-приставка к цифровому вольтметру индуктивности, ёмкости, частоты _http://www.radioland.net.ua/sxemaid-203.html
izm_lc1.gif http://irls.narod.ru/izm/izmcl1_1.gif
Ещё одна простая и удачная схема с печаткой http://irls.narod.ru/izm/izmcl1.htm
схемы измерения КГИ УНЧ http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/radio_amator2003-09-25_17-59-39.html
sch1.gif  http://www.radioradar.net/storage/files/Image/radiofan/measuring_technics/kgmeter_pic/sch1.gif
Пробник для тиристоров и симисторов http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/probnik_ts.html
Простой испытатель тиристоров
Простой испытатель тиристоров можно легко собрать из типовых радиоэлементов, имеющихся в мастерской и в обиходе радиолюбителя. Основной из них — понижающий трансформатор Tp1, принципиальная схема которого изображена на рис. 82. Со вторичной обмотки трансформатора Tp1 снимается напряжение 6,3 В при токе нагрузки около 0,5 А. Выбор постоянного или переменного испытательного напряжения осуществляется переключателем В2. Электроды тиристора подключаются к испытателю с помощью зажимов, например типа “крокодил”. Индикатором исправности тиристора служит лампа накаливания 6,3 ВХ0.28 А.
Прежде всего тиристор проверяют постоянным током. Для этого переключатель рода испытаний В2 устанавливают в нижнее по схеме положение. Если кнопка Кн1 не нажата, то при исправном тиристоре лампа Л1 гореть не должна. При замыкании контактов этой кнопки на управляющий электрод тиристора поступит включающее напряжение. Он мгновенно перейдет из закрытого состояния в открытое, и на контрольную лампу Л1 поступит питание: После отпускания кнопки лампа остается включенной. Чтобы ее выключить, нужно снять питание с анода тиристора. Затем испытывают тиристор переменным током. Переключатель В2 переводят в верхнее по схеме положение. Теперь контрольная лампа будет включена только при нажатой кнопке Кн1, так как при разомкнутых контактах первая же отрицательная полуволна переменного тока ее выключит.
Если тиристор пробит, то контрольная лампа будет гореть при ненажатой кнопке как от переменного, так и от постоянного тока. Если же в тиристоре обрыв, то никакими манипуляциями включить контрольную лампу не удастся. Выпрямительный диод может быть любым, на ток 300— 400 мА, например Д7А—Д7Ж, Д202—Д205, Д226, Д229.
В.Г.Бастанов, "300 практических советов"
Гальванический щуп-индикатор
Ю.П. Саража, г. Миргород
Изделие, оформленное в виде автономного щупа, позволяет качественно оценить наличие электрических зарядов и их полярность, выявить утечки и наводки переменного тока, примерно оценить емкость конденсаторов и т.п.
Щуп-индикатор схемотехнически представляет собой инвертирующий усилитель постоянного тока на микромощном операционном усилителе (ОУ) (рис.1) Применение микромощного ОУ типа КР140УД1208 позволило выполнить компактную конструкцию с питанием от двух литиевых элементов CR2032 по 3 В и даже отказаться от выключателя питания (потребляемый ток в режиме ожидания не превышает 20 мкА).
http://radio-gl.naro...sch/ind_sch.htm
Простой испытатель кварцев _
Испытатель, схема которого показана на рис. 83, дает возможность быстро убедиться в работоспособности кварцевого резонатора. Схема прибора состоит из генератора Т1, детектора Д1, Д2 и усилителя постоянного тока 77. Подсоединив кварц к двум зажимам генератора, включают питание. Если резонатор исправен, на резисторе R2 появляется высокочастотное напряжение, которое затем поступает на диоды Д1, Д2 для детектирования. Выделенная при этом постоянная составляющая открывает транзистор усилительного каскада. Нагрузкой УПТ служат миллиамперметр ИП1 и лампа Л1. Свечение лампы свидетельствует о работоспособности кварца. А о его активности судят по показаниям миллиамперметра. Для активных резонаторов ток составляет 70—90 мА, для малоактивных — 30—40 мА.Испытатель кварцев можно питать и от батареи напряжением 9—12 В, которая подключается вместо выпрямителя.
Данные деталей приведены на схеме. Конденсаторы С1, СЗ, C4 — КДС, С2 — КТК, С5 — К50-6. Миллиамперметр типа М5-2 с током полного отклонения стрелки 100 мА. В качестве Tp1 использован телевизионный унифицированный трансформатор ТВК-70, Л1 — коммутаторная лампа на 12 ВХ60 мА.
Испытатель кварцев можно использовать как в ремонтных мастерских, так и в любительских условиях.
Выкладываю усовершенствованный вариант пробника...! :)
Простейший цифровой частотомер Рл 3 2003
Только я бы добавил ещё пару декад с индикаторами, для увеличения частотного диапазона...! :)
    • Ещё давным давно один "умник" принёс ко мне в ремонт магнитофон электроника. Я вскрыл его, а там все потенциометры были накручены, причём он это делал небрежно, большой отвёрткой. Некоторым подстроечникам он вообще голову свернул. Настроил я ему, он унёс, а потом через неделю опять приносит. Я его спрашиваю, ты нахрена крутишь? Он сказал, что мощность звука хотел добавить. Надоело мне ему делать каждый раз и я поступил следующим образом: устанавливал заново режимы настройки подстроечниками, потом выпаивал их, измерял значения и впаивал туда постоянные резисторы. Работа кропотливая, но тот умник больше не приходил ко мне. P.S. Так вот, что хочу сказать про ваш Пионер CT -W205R. Умные инженеры специально не стали ставить туда подстроечные резисторы, чтобы такие умники как вы не смогли их крутить.
    • Коллеги, может быть, кто-то подскажет: где по нынешним временам покупать тонкопленочные резисторы? В радиолюбительских количествах, и, желательно, по вменяемым ценам... Раньше брал в "Электронщике" и на LCSC, но сейчас этих вариантов нет...
    • Гребёнку то сделать несложно, ставишь в ряд 16 пинов с шагом 2,54 мм и задаёшь им нужные диаметры. да и кнопку можно аналогично, наверняка шаг кратен 2,54 мм Это конечно, если лень самому создавать компоненты.  @chkmatulla , вот тебе гребёнка из четырёх четырёхпиновых grebenka.dip
    • С нуля - практически невозможно. Нужна прошивка + адаптация управления. Это как прошить биос при полном отсутствии прошивки
    • Христос воскресе ! Добрый день, ребята. Опять я пришёл мозги парить вам. Задумал сделать примитивную плату - кнопка, типа джойстика и гребёнка 16- штырьковая. Запустил Diptrace 4.3, попытался найти в Библиотеках такую деталь, не смог. Ангельский там, будь он не ладе. Подскажите пожалуйста под каким именем искать эти детали ? Кнопка. джойстик, скорее всего там не будет, может её нужно искать в других местах например, на просторах инета ? А что тогда в Поиск задавать ? За резкость прошу прощения, телефон нахватал железных крошек в магнитную систему и теперь не может навести резкость...
    • Ищите осциллограф, чтобы нормально измерить. Либо вольтметр типа В3-38.
    • собирал качели, только на TL494 и полумосте на биполярных транзисторах (сам полумост аналогичен Вашему). В качестве компаратора применял TL431 с ПОС. Компаратор управлял силовым ключом, разрывающим выходную цепь от аккумулятора. Работает нормально. Никакой дополнительной нагрузки не применял, так как на выходе ЗУ есть балластный резистор с током потребления около 100 мА, считаю этого достаточно. Сделал два устройства и забросил качели. Качели работают безупречно, но чтобы обосновать необходимость такого схемного решения, надо много экспериментов, а мне лень их проводить. Все остальные делал без качелей, просто CC-CV. У Вас без качелей не получится, так как напряжение и ток у автогенератора в принципе нерегулируемые и он лупит в нагрузку по-максимуму. Автогенератор могут "обуздать" только качели в виде компаратора )) Если надо добавить лампочку, включающуюся при достижении верхнего порога работы качелей, тогда подключите на выход компаратора (того, который управляет включением-отключением высоковольтного полумоста) полевой транзистор, способный коммутировать лампу (не ниже 10 ампер и от 20 вольт). Лампу включите последовательно с ключом. На одном из компараторов (выводы 1-2-3) вашей схемы сигнал будет переключаться при достижении верхнего и нижнего порогов. В крайнем случае, его можно проинвертировать еще одним маломощным транзистором.
