Borodach Опубликовано 2 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 Пробник на полевиках... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 Ещё одна простя схема для проверки транзисторов и диодов... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2008 Тестр для проверки полярности напряжений... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 В последнем Радио была напечатана статья измерителя ЭПС на основе измерения добротности колебательного контура. Схема не сложная, можно попробовать... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 Миниатюрный детектор жучков до 100 МГц http://www.talkingelectronics.com/projects/BugDetector(mini)/BugDetector(mini)-P1.html ======================================================================== Светодиодный индикатор ВЧ-излучений http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDPwrMeter/LEDPwrMeter.html По схеме, думаю, всё ясно, только один нюанс - антена должна быть точно 5 см, а лучше телескоп с подстройкой по максимальной чувствительности. На выход можно подулючить любой вольтметр - чувствительнось надо будет подобрать при измерении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 Borodach, почему "антена должна быть точно 5 см"? Можно разъяснить для начинающих? 0 Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 В данном случае у такой антены получается наибольшая чувствительность на частоте где-то в районе 88,5 МГц, что в принцие и было нужно автору для настройки жука. Хотя длинна волны на этой частоте составляет где-то 3,5 метра, очевидно, при длинне антены в 5см получается какой-то из резонансов. По утверждению автора,если длина будет другой, то шкала вашего прибора не совпадёт со шкалой в приборе автора, как-то так ... " СТРОИМ LED POWER METER Построить схему для измерителя мощности СИД точно, как показано на рисунке выше, и убедитесь, что входной провод ровно 5 см длиной. Если придерживаться такой же расклад, как показано, ваши показания будут тесно совпадают с нашими. Вывод измерителя мощности используется для излучения сигнала, и вы получите диапазон 10 метров или около того. При работе с РФ, длина кабеля очень важна, и если входной провод больше, измеритель будет производить более низкое показание. Тип мультиметра также влияет на чтение и поэтому мы не можем дать количественное значение для выхода. Держите мультиметр подальше от передатчика , чтобы предотвратить его собирание любой радиоизлучение «. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima89 Опубликовано 28 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 Генератор-пробник на двух транзисторах. Генератор вырабатывает прямоугольные импульсы и позволяет проверить все каскады усилителя или радиоприемника. Частоту колебаний зависти от C2: с увеличением емкости частота понижается. А изменение сопротивления резисторов влияет на форму выходных колебаний: с увеличением R3 и уменьшением R4 нетрудно добиться синусоидальных колебаний и превратить таким образом пробник в звуковой генератор с фиксированной частотой. Вся конструкция удачно размещается внури маркера. 0 Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turkish Опубликовано 7 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2008 (изменено) Сел на досуге собрал такую схему: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=253028 какие из всего этого возникли выводы: 1. Далеко не все микросхемы с общей абревиатурой 4093 подходят. Сначал купил такую - HFC4093BE - работать отказалась, зато такая - HEF4093BP уже заработала, так что с этим надо смотреть. 2. Рассчитанные номиналы резисторов в цепи диодов (после переключателя) верхний должен обеспечивать выходной ток (с микросхемы) 44,5 мА, нижний - 15,5 мА. Так вот, эта микросхема в принципе не может отдать такой ток на выходе, поэтому эти два резистора (токоограничивающих) нужно подбирать (в зависимости от того, какие светодиоды применяются) 3. Частотозадающая RC цепочка - в указанных номиналах слишком долгий процесс заряда и разряда... не знаю кому как, но смотреть на мигнет или нет светодиод в течение нескольких секунд это уже слишком. Так что представляю действительно рабочую схему, включая печатную плату: размер платы 34х50 мм вид девайса в сборе: Изменено 7 сентября, 2008 пользователем Turkish 0 А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Несложный ВЧ-генератор для настройки приемников 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 Интересно, а вот этот генератор(2-160 МГц) пробовал кто-нить собирать...? Не сложный широкополосный ВЧ-генератор. http://www.radioland.net.ua/sxemaid-207.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2008 Использование неисправного цифрового тестера при исправной "капле"... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Простой генератор синусоидального сигнала на одну частоту с расчётом... . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Кто-то искал схему простого удвоителя частоты, выложу здесь, может кому пригодится... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Приветствую! Чтоб не создавать лишних тем, то напишу здесь . Иногда очень нужно бывает контролировать лишь температуру, (подобие указателей температуры двигателя авто, где не требуется точность при измерениях) например радиаторов, каких либо устрйоств и т.п., которые закрыты и находятся в корпусах. Если у кого нибудь есть простые схемы указателей температуры и ссылки на зарубежные сайты (может кто нить натыкался)? Отлично будет, если схема такого указателя будет иметь распространёные детали - терморезистор, ОУ и прочее. Borodach, может у Вас есть такие подобные схемы ? А здесь ниже приведу те, которые нашёл я: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Еще простые удвоители 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 По измерителям температуры надо посмотреть... . А пока выложу схему простого генератора прямоугольника и пилы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 Вот кое, что по измерителям температуры... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 Простой термометр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 Преобразователь «емкость-период» Б.Балаев «Радиомир» N36/2002 Преобразователь «емкость-период» позволяет измерять емкость конденсаторов от 0,2 до 10000 мкФ, не выпаивая их из схемы. В основе схемы - мультивибратор на ОУ DA1.1, период колебаний которого пропорционален емкости исследуемого конденсатора Сх. Пилообразное напряжение на Сх не превышает 60...70 мВ, поэтому p-n переходы транзисторов, диодов и микросхем остаются закрытыми и не влияют на результаты измерения. Кроме того, при таком тестовом напря-жении нормально себя «чувствуют» даже полярные электролитические конденсаторы. Период напряжения на выходе устройства при Сх=100 мкФ равен 30 мс, его можно подстраивать резистором R3. Результат измерения удобно индицировать частотомером в режиме измерения периода или счетчиком импульсов часового генератора (32768 Гц), для которого 1000 импульсов будут соответствовать емкости 100 мкФ. Устройство очень полезно при проверке «высохших электролитов» в старой радиоаппаратуре. Позаимствовано с радиолоцмана 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 Логический пробник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss Опубликовано 5 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 Логический пробник Пробник короткозамкнутых витков Для проверки исправности трансформаторов (строчных ,питания, переходных), дросселей , электродвигателей обмотку с большим числом витков подключают к входу "L". При исправном трансформаторе стрелка отклонится на всю шкалу и при нажатии на "SA" генерация не сорвется и стрелка отклонится от первоначального значения незначительно. Если имеются короткозамкнутые витки после нажатия на "SA" генерация сорвется и стрелка установится на ноль. При настройке необходимо подобрать величину обратной связи , переменным резистором и "SB", для разных типов трансформаторов, и сделать метки положения переменного резистора. 0 Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turkish Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 (изменено) в продолжение темы о пробниках: размер платы 110х16 мм. Расчитано для 155 логики (можно и любой другой, только питание нормировано на 5 В). Зачем собрал - не знаю... Изменено 6 октября, 2008 пользователем Turkish 0 А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Простые измерители ёмкости и индуктивности на транзисторе и индикаторной лампе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2008 Эквивалент нагрузки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
