Японская Схема 100W Mosfet
Собирай http://forum.cxem.ne...showtopic=10296 схема конечно слега другая, но похожая, но зато без дефицитных деталей.
С уважением, Дмитрий
Pont 007
Лайк! Ланзар на много проще и в настройке, сама схема дешево обойдется, к тому же и раза в два мощней будет схемы из первого поста.
Изменено пользователем aka kasyan
по Ланзару вопрос имеется ..на снимке VT5 VT6 типа на радиаторе ? они сильно греются ?
Изменено пользователем kutska
это что такое ?
на одной плате все усилители или что ?
Изменено пользователем Радиолюбитель)
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
помоему у схем на мосфетах есть что-то,, все меньше греется...кто-бы опытом поделился ... а че за творения на снимках выше я не знаю..вот схема тоже на ланзар похожа
С этого момента подробнее,если не трудно.Почему это полевики в линейных режимах должны греться меньше,объясните нам пожалуйста.
это что такое ?
А что не видно?? три Усилителя , Импульсный БП с 12 Вольт, Предусилитель ну и еще мелочь разная....
Кто то в Авто городил...
Ака и городил.А как дорожки облуживал-аж с другой стороны текстолита видно.
Видать паяло на 25 Вт использовал,вместо 100.
Что радует,на том и собирайте.Какие вопросы?
Hambaker :unknw: не было нормального паяльника, пришлось....
Спрашивали на счет теплоотводов в предвыходном - этот каскад в чистом классе А работает, естественно без перегрева никак, там перегрев такой, что пришлось отдельно отдуать кулером, на всякий случай, хотя и без этого можно, но теплоотвод - обязателен иначе каскад сгорит к чертовой матери.
На счет в усилке (первый пост). Ремонтировал кучу авто усилков с полевыми выходниками, производитель отмазывается тем, что кпд усилителя выше, поскольку меньше нагрева уходит на тепло, но опыт доказывает, что с полевиками больше перегрева, к тому же - старые и добрые биполяшки лучше и стойкие, малейшая проблема и вылетит полевик (точнее не сам транзистор, а мусор, который под корпусом транзистора, стабилитрон и т.п.) Смысла не вижу собирать именно указанную схему, да и отзывов как я вижу нет. Ланзар ланзар и еще раз ланзар, для начала на одной паре можно реализовать, если все ок, то уже второй выходной каскад городить, только поаккуратней, один выходник ланзара стоит столько, сколько операция сердца :heart:
kutska хватит, но очень советую для каждого транзистора по одному радиатору, или как у меня, в случае общего теплоотвода - обязательно поставить прокладки (изолировать транзисторы от теплоотвода пластиковыми шайбами и прокладкой - как положено иначе замыкание .
понятно.. слюда есть ...кусок ...нарезать можно... радиатор от сонара пн-45 есть...а как с входным каскадом ..обязательно транзисторы чтоб обнимались ?
НЕ жалко такой корпус пИлЯкать ??? У меня бы рука не поднялась...Можно же найти какото компромис :mellow:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
да пилать его жалко ..но это не корпус ..только радиатор ,нутра то плата под пластиной .. а корпус к нему надо придумать...чтоб не пилить...там плату торцом можно разместить ...50мм ...транзистор выходной влезет
места хватает для стерео на двух парах (даже 3х)
