Самодельный Импульсный Блок Питания
скорее всего, в один слой поместится 37 витков, а не 38.
намотать плотно 37 витков, а остальные 7 витков - размазать равномеро по длине каркаса вторым слоем.
равномерно по длине каркаса вторым слоем.
вверх вплотную виток к витку вниз в навалку по всей длине я правильно понял? затем изолязия и второй жилой
не в навалку, а равномерно, тут в идеале можно было два слоя так растянуть.
нет зазора на бобине (3мм) , провод разровнять аккуратно и очень плотно намотать, не забыть об изоляции (полиэфирная лента) и тефлоновые кембрики на первичку.
з.ы.ы к программе Старичка вопросов никаких, т.к. всегда выручает в трудную минуту.
где то встречал что первичку мотают первую половину сразу потом вторичку потом оставшуюся половину первички, зачем так?
чтобы облегчить жизнь ключам , а так же увеличить ЭМ связь между обмотками и тем самым увеличить КПД, на практике и без *бутерброда* всё прекрасно работает.
Изменено пользователем DTS
фигню я намотал какую то теперь феррит не налазит как так прога посчитала что должно влезть не пойму межслойная изоляция из одного слоя изоленты тонкой
а кто тебя заставлял изолентой межслойную делать? мало того что она вонять будет при нагреве, так ещё и разлазится, а в придачу объём съедает. Купи малярный скотч и мотай им, закрепляй поверх - обычным. Будет ни чем не хуже , я сам так делаю, никаких проблем не возникало ни разу.
https://www.youtube.com/watch?v=W3dAQo8gBDA
выкинь эту схему и забудь, если только ты не мазахист. VT3 замучаешься менять. По поводу С9 , то не вижу смысла в полярном конденсаторе, проще китайскую плёнку воткнуть на такую ёмкость, чем такой мелкий электролит найти.
есть полярный 50В 0,1мкФ,а вот пленки китайской нет в наличии
собираю по этой схеме, просто они аналогичны, только выход двуполярный как на схеме выше
и еще вопрос зачем конденсатор 2,2нФ 1кВ, и можно ли им пренебречь, не ставить вообщем
а танталовый конденсатор 104 пойдет в цепь кт315?
Изменено пользователем Дмитрий Вас
конденсатор 2.2нФ соединяет холодную и горячую земли, тем самым убирает помехи. Ставить его очень полезно, если помехи не нужны...
По поводу тантала, там 310В минимум, это грячая часть, у тебя есть тантал на 400В? Тем более на схеме указан неполярный конденсатор...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
