Что За Стабилитрон
нашел нужный стабилитрон на 14В (импортные, стеклянные) как точно определить ее маркировку, Iст? нужно знать чтобы расчитать параметрический стаб.
на нем написано B 78 14
в таком корпусе:
PS если можно в эту тему свалю и расчет, помогите рассчитать, а то что то меня терзают смутные сомнения...
есть двухполярный БП, +/-35В нужно для преда организовать +/-14В (далее его стабилизирую ЛМками, просто от 35Влмки сгорят)
итак:
Uвх=35В
Uвых (напряжение стабилизации) 14В
Uст стабилитрона 14В
Iст.мах и Iст стабилитрона неизвстен
примем Iст стабилитрона 250мА(вот в чем загвозда, не знаю эти параметры стабилитрона)
рассчет падения напряжения на балластном резисторе:
Uпад=Uвх – Uвых=35-15=21В
Номинал балластного резистора:
R= Uпад/Iст= 21/0,25=84Ом (можно взять 100Ом?)
Теперь самое странное, что меня смутило:
определение мощности резистора:
P(Rбалласт)= Uпад*Iст= 21*0,25=5.25Вт
Все ли верно я посчитал??
Вроде оно правильно, только ток 250 мА для стеклянного стабилитрона, это ты многовато с потолка взял!
Iст обычно равен где-то 5...10, ну максимум 15 мА.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
но у меня при этих расчетаз получилось 4200Вт :umnik2::unknw::vava:
чета ересь какая то выходит...при Iст=250(возьмем условно) мощность ррезистора 5.25Вт, при 5мА ~100мВт
казалось бы наоборот должно быть))
за предыдущий пост сорри, не понял где я взял резистор на 4.2кВт :bomb::shok: :shok: :lol2:
Изменено пользователем ShuhratM
KRAB, но по расчетам у меня вышло, что Rбалластный =4.7к 125мВт
R= Uпад/Iст= 21/0,005= 4200 Ом
P(Rбалласт)= Uпад*Iст= 21*0,005= 0,105Вт
Ток стабилизации у этого стеклянного стабилитрона, явно не более 5..10 мА. А вот то что KRAB советует взять 510 Ом 1Вт, на мой взгляд для этого стёклышка такого сопротивления будет явно маловато- по больше надо! А то вспыхнет он как свечка :bomb:
Для него резистор 3,6-3,9 кОм 0,125 Вт
Взгляни на эту схему:
и попробуй для неё пересчитать резистор R2 на стабилитроне и всё поймёшь!
Изменено пользователем K155TM2
Не занимайся ерундой! Подключи через резистор 1кОм стабилитрон. Подай напряжение питания. Плюс на катод, минус на анод (через резистор) и замерь напряжение стабилизации на стабилитроне с помощью вольтметра. Ну а допустимый ток стабилитрона узнаешь по нагреву стабилитрона. Уменьшай постепенно сопротивление резистора до тех пор, пока стабилитрон не станет нагреваться. Нахрен тебе эти формулы? Так мы определяли параметры, когда не было интернета, а справочники были в дефиците. :yes: Изменено пользователем Avometr
Номинал этого стабилизатора какой? на нем написано
В
78
14
Это к сожалению сложно сказать :( ! Вот из-за этого я не люблю импортные стабилитроны, из-за того что сложно найти на них справочную информацию.
Так есть риск спалить стабилитрон, лучше взять репеременный резистор на 5-10 кОм , и плавно уменьшая сопротивление замерять напряжение на нём до тех пор пока не достигнеш тока стабилизации, т.е пока не появится номинальное напряжение стабилизации. А формулы могут всём пригодиться! Изменено пользователем K155TM2
А зачем выводить до конца сопротивление резистора? Коль так, то можно последователь ещё впаять защитный резистор на десятки Ом. Формулы нужны, согласен. Но практический вариант всегда точнее и надёжнее в том случае когда у компонента затёрта маркировка.
а за что спасибо конкретно кому то говорить? как я посчитал так и осталось, просто через пару постов понял что перпутал сопротивление с мощностью (по номиналу) вот и возмущался своим расчетам))
хотя, нет, K155TM2 вполне Благодарен))
"... А вот то что KRAB советует взять 510 Ом 1Вт, на мой взгляд для этого стёклышка такого сопротивления будет явно маловато- по больше надо! ..." - ну, во-первых, на фото он больше похож на серию 1,0-1,3W (BZX85C)- вот потому и номинал такой предложен, хотя посчитать - дело 5 секунд по даташиту ...
"...Жаль что маркировка стаба не известна(( ..." - и штангеля нет?! Какие размеры "стекла"?!
Для тех, у кого "проблемы" с информацией --- серии BZX55C (0,5W) и BZX85C (1,0-1,3W):
http://www.rectron.com/data_sheets/bzx55c-bs.pdf
http://www.platan.ru/pdf/ec97-98.pdf
Я смотрю у ИДИОТОВ еще "ума хватает" ставить "-" в постах ... - это МАКСИМУМ, на что их хватает?! :) мне то все равно ... а вот ВАМ ... :)
Такие высоковольтные стабилитроны очень чувствительны к токовой перегрузке, у меня был 12В такой стабилитрон при 15мА он проработал несколько минут и отгорел.
Какова цель этих стабилизаторов? силовое питание? может, проще организовать импульсный DC-DC преобразователь?
Сбросить напряжение можно последовательным включением стабилитрона, только учти - выделяемое тепло на нём = U*I при 10В сброса и токе в 100мА это будет уже 1Вт!!! Хорошо в этом качестве подходят Д815 - их можно на радиатор прикрутить, и параметры отличные 5В@1А
Изменено пользователем Alexeyslav
