Помогите Пожалуйста С Ремонтом Эпра
dimanaviator
Кстати есть две колбы со сгоревшими нитями накала но вторые нити накала у них целые можно попробовать эти две колбы прицепить к одной электронной части и запустить попозже опробую
пока вроде ничего работает но что первая что вторая как бы не на всю светят но это и понятно так как у одной одна спираль подключена и у второй, между собой колбы стянул жёстким проводом и прикрулил к пластмасе патрона
Изменено пользователем Электронщик
Работает на ура уже вчера и сегодня по 2 часа светила и ничего нормально, плюс в том что потребляет 30Вт, а светит как 300 накаливания так как 30Вт умножаем на 5 получается световой поток от одной колбы как у лампы накаливания 150Вт, а так как две колбы то световой поток как у лампы накаливания 300Вт, причём даже такое негодно может ещё работать, но есть небольшой секрет если так не делать то может выйти со строя электронный блок, ну это не важно главное что пахает на ура
Легко, так как у одной лампы сгоревшая спираль и у другой, считай что нагружено на ону колбу но светятся две. Кстати по 5 часов светил и ничего работает как часы
Просто перемыкаешь оборванную спираль и докуриваешь лампу без всяких резисторов.Бывает пол года и год горят,бывает час,всё завист от остатков целого катода,он ведь тоже отработал срок.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это плохая идея перемыкать отгоревшую спирал, я так делал лампа пытается запустится мигает мигает а потом и нить сгорает и плату в 70% с собой уносит
попали мне в ремонт ЭПРА с динистором и тирмистором и опять поведение у всех ламп одно и тоже а именно после включения лампа поработав 20-30 секунд гаснет в чем может быть дело, грешу на термистор
Изменено пользователем dimanaviator
серьезно? просто не знаком с работой термистора, ну знаю что сопротивление меняется от нагрева, а как конкретно фиг знает
да не хотелось бы :help:
помыслим логически, нити исправны, кондеры и резисторы не могут проявлять (вроде бы) таких факторов, дросель и трансформатор тут вообще просто либо работает либо нет, диоды тоже, что же динистор что ли хотя он отвечает за запуск а запуск происходит, мда дилема :umnik2:
Если зажигается и светится только вначале колб то тогда проверить высоковольтный конденсатор
это после перемыкания термистора, без перемыкания стартует и горит секунд 20-30 потом поморгает раз 5 и тухнет, так ведут себя 4 лампы :unknw:
Может пригодится: только что отремонтировал эпра 4х18 Вт. Весь мозг он мне ...post-35866-0-60523200-1397478430.gif .Неисправность - то запускается то нет. Проверил резистор, конденсатор и динистор в цепи запуска. Откинул от цепи запуска все лишнее (схема немного навороченная). Всё без изменений, при повторных включениях запуск то есть, то нет.
Все детали проверил транзисторы, конденсаторы, диоды.
Пока вместо резистора 220 К в цепи запуска не поставил 680 К. Все работает. Думал, резистор "уходит" в обрыв, но с параллельно соединенными 680К и 220К снова то запускается, то нет. С 680 К запуск происходит всегда :). Позже выложу схемку ЭПРА
есть живая колба от 25Вт лампы и живая ЭПРА от 12-ти ватки, если их скрестить как долго продержится ЭПРА? еще можно поробовать транзисторы с 13002 на 13003 заменить, что скажите?
Мощность ЭПРА от транзисторов мало зависит.Зависит она от индуктивности дросселя.
Как и обещал, схема. Мне остаетнся непонятным назначение D15 и Q3.
Сегодня принесли еще один такой балласт. Не запускался совсем. Виновник - снова резистор в цепи запуска. R14 на схеме. Заменил 220k на 680k и запуск заработал :)
Колба будет светить на столько, сколько мощности выдаст ЭПРА, не более 12 Вт.
Изменено пользователем receiver
Скорее всего D14 D15 это динисторы для запуска по половине выходной части электронного блока, у нас вроде такие на работе, работают там по две лампы, то есть по парно, и если одна лампа половины лампы плохо вставлена или немного почернела. то и запуск затягивается и иногда мигать начинает, и вторая лампа работающая с ней впаре тоже.
Так что поставь назад резистор на 220кОм и возьми новые исправные лампы( кстати новые тоже бракованые есть на работе как меняли с новых коробок а они не годные). Так же резистор на 220кОм мог быть в обрыве, ты его проверял? Если был не в обрыве то проверить С13 и заменить D14, хотя укажи вначале как работаю не работают по две лампы или весь светильник и т.д
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
