Китайский Pir On/off Помощь В Доработке
iron-viper
Здравствуйте. Уважаемые форумчане.
Довелось мне приобрести китайский PIR(реле) датчик для автоматического включения/выключения нагрузки.
Ссылка на большие фото
Данный экземпляр не имеет регулировок и этим немного печален.
Но наши руки не для скуки =)
Изначально работает сей девайс так: в темное время суток при движении перед PIR элементом, включается освещение к примеру и дальше при отсутствии движения какое-то время(~20 сек) горит и выключается.
Собрано на микросхеме LP8072C и PR элементе D203S
В даташите на LP8072C видно что по стандартной схеме включения можно добится регулировки порога срабатывания на освещенность(затемненность) и регулировки времени которое будет гореть лампочка после отсутствия очердного сигнала от PIR элемента.
Меня же интересует регулировка чувствительности срабатывания.
Так-то датчик срабатывает хорошо, но стоит затаиться или двигаться "не махая руками" и не ходя в стороны, как он считает что никого нету и выключается.
Прочел на форуме с обзором однотипных датчиков что если линза на датчике в виде сеточки, то он чувствительнее, а если в виде лучей то менее чувствителен. Но я вот думаю, может можно все таки что-то допилить в схему чтобы он стал более разборчивым в движениях =)
Прошу Вас помочь мне в доработке девайса советами и пинками в нужном направлении. Заранее благодарен.
LP8072eng.pdf
D203.pdf
посмотрите схемку тут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133532#comment-1759190
принцип очень похож, там найдете ка выставлять чувствительность и время...
но во на срабатывание на приближение у Вас ничего не получится, будет работать только есь есть движение вправо/влево
http://forum.cxem.ne...32#comment-1759190
Спасибо большое.
Датчик ДВИЖЕНИЯ, а не присутствия,стоячие объекты они не видят. :buba:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
тарататита-тара-та-та )))) Это понятно, но можно порог срабатывания то снизить)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
