Блог Kvlads
kvlads
Спасибо за совет, не знал. А подтягивать их часто нужно?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Что значит подтягивать?
А критерий "менять" наступает тогда,когда СИ в октаве строить перестаёт. (то есть 2-я струна на 12 ладу по тону ноты не совпадает с открытой струной).Я спецом потом на работе толщину изношенной струны микрометром по всей длине проверил и всё стало ясно.В середине грифа (где в основном на ней и работают) она была тоньше,чем в других местах.
И жировые следы от пальцев забивают витки повивки струн (это неизбежно).От чего теряется звонкость щипка струны.
Проведи эксперимент:
Купи набор струн и смени только одну 4-ю или 5-ю.Настрой и сравни звук старой и новой.Все вопросы отпадут сразу.
Спасибо. Под "подтягивать" имел ввиду настройку струн колками.
Мой блог
По мере расстройки.
А как на расстроенной играть-то? Невозможно ведь.
Это верно. Приходил к знакомому, он тоже учится играть на гитаре. Звук никакой. Настроил ему - сразу запела мелодично. Все струны подтягивал ему.
Мой блог
От "балды" тоже тянуть не надо. Есть же гитарные тюнеры:http://guitar-online.ru/articles/605
Так я с помощью тюнера и настраивал, так как у самого на слух не получается.
Мой блог
Всем привет. В общем делаб кап. ремонт Минска, хотел бы у вас спросить. Что можно сделать с движком, чтобы он с виду был похож на новый. В приципе можно наждачкой, но зае**шся между ребрями скребти. Может пескоструйкой получиться?
Хочу из такого:
Сделать такое:
Ну или хотя-бы похожее.
Зы: фотки не мои.
Мой блог
Краску купи. Термостойкую. Будет не совсем блестяще, но по крайней мере однотонно.
Может даже и серебристого цвета есть.
С уважением, Михаил, EEP Lab
У друга выменял на усилитель на TDA2050. Он у него все равно пылился на шкафу.
Мой блог
Все таки хорошо учиться еще иногда и выгодно. :umnik2: Кроме того, что благотворительных фонд оплатил подготовительные курсы перед поступлением в ВУЗ (а это около 200$), так еще и презент вручили. Приятно :dance2:
Мой блог
На кого учиться собираешься?
Флешка - вещь!!! У меня этой-же фирмы, только на 4 ГГб уже третий год работает, что только с ней не делал, ей пофиг.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Факультет "Радиоэлектронные аппараты"
Мой блог
На выходных ходил с Трекером Пи-2 недалеко от ЖД. Вот что выкопал. :crazy::heat::new_russian: Рельса длиной около 2-х метров, и весом около 120 кг. Втроем тащили. :heat:
Сбоку колесо от ЗИЛа для масштаба.
Мой блог
http://youtu.be/8TQR4Gw3m60
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Прощай, школа...
Мой блог
Круто. Мне ещё год учиться осталось. Постараюсь на 2 тройки вытащить(пока 6).
Мой блог.
Спасибо :D
Мой блог
Уррраааа! Сдал все экзамены!!! Самое сложное - позади. Впереди - результаты экзаменов, и поступление! :)
Мой блог
Очередной пациент на восстановление :umnik2::moil:
Мой блог
<a class=post-137301-1404590947,4142_thumb.jpg' alt='post-137301-1404590947,4142_thumb.jpg'><a class=post-137301-1404590897,0035_thumb.jpg' alt='post-137301-1404590897,0035_thumb.jpg'>
Мой блог
  • 2 месяца спустя...
Объявления
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
