Приборы Громкой Связи. Пгс-3 И Пгс-10
Что-то вроде нашёл, то?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Нет, это структурная схема подключения приборов громкой связи. И нужны именно ПГС-3 и ПГС-10, без всяких суфиксов.
Изменено пользователем ognev
Как то я занимался такими ПГСами. ПГС-3 и ПГС-10 схемы электрические принципиальные одинаковые, разница лишь в том, что в ПГС-3 встроена динамическая головка, исполняющая роль как динамика так и микрофона (при нажатой кнопке). А в ПГС-10 установлен микрофон, а динамик подключается внешний (колокол).
  • 2 года спустя...
Нет, не на лампах. Я ещё посмотрю схему для тройки. Распечатанная она у меня есть, а вот в электронном виде пока не нахожу (хотя тоже где то была). Она, как писали выше, почти такая же как и у десятки, но там встроенный динамик выполняет роль микрофона, а у десятки отдельно микрофон и выносной громкоговоритель. Проблема не в схемах, а в том, что деталей для них не найти. Хотя у меня ещё ситуации не совсем критичная, но вот где брать динамики для троек ума не приложу. Или заменить чем... В общем грузанулся я ими не по детски ))) Вроде и схема простая, а мозг выносит напрочь. Сегодня по усилителю передачи в тройке проехался бульдозером, а коэффициент усиления на передачу всё равно слабый... Вот я и думаю, то ли лыжи не едут, то ли я ебанутый ))) Потому что, нет у меня образования связиста. Повесили обязанность на бедного электрика это старое говно ремонтировать ))) Мол, транзистор от диода можешь отличить, значит разберёшься! Неделю разбираюсь и что то пока нихуа хуа. Видать на пенсию пора )))
