Бага В Схеме Цап.
Собран конструктор ЦАПа с ebay (китайский) CS8416 + AK4393. Все работает нормально но при отсутствии входного сигнала spdif коаксиал плата шумит наипротивнейшим образом по видимому китайцы не туда завели mute ЦАПа в цифровой части. Помогите разобраться.AK4393 dac kit.pdf
AK4393 dac kit.pdf
При полном отключении spdif кабеля от источника горят power и error. 15-й пин CS8416 и 8-й пин AK4393 соединены как на схеме.
От aitras:
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение.
Изменено пользователем aitras
Флаг "Non Audio" будет поднят в единственном случае - при наличии бифазного потока, не соответствующего коду Audio PCM. Для данной схемы вполне логично, что при отсутствии входного сигнала ЦАП не получает сигнал приглушения. Такой сигнал нужно брать с пина 14 (NVERR), а не 15 (/AUDIO).
P.S. Разработчики допустили упущение. DAC универсальный, так ведь? А кто будет цифровой фильтр в ЦАП перезапускать при смене частоты дискретизации? Если такую простую процедуру не предусмотреть, то при смене Fs в источнике цифрового сигнала можно на выходе DAC вместо музыки получить мясорубку цифровых данных.
К сожалению шум при отключении кабеля не исчез и горят теперь все 4 светодиода. При подключенном кабеле без сигнала горит только "power".
AK4393 dac kit.pdf 1.pdf
  • 3 месяца спустя...
Дело в том, что шумит оно только когда нет СПдиф сигнала. Вот включаю я комп. Сразу в колонках некоторое шипение и горит светодиод error. Загружается комп, подгружаются драйвера звуковухи, появляется СПдиф сигнал, error светодиод гаснет и шипение прекращается. И дальше всё работает чики-пуки. ЦАП видит СПдиф звуковухи и всё ОК.
В общем проблема только при включении пока не подгрузятся драйвера звуковухи. В общем можно на это "забить". Но если есть решение, я бы убрал этот баг.
