Схема Реле Задержки Как То Странно Работает.
ruslsus
Собрал схему, всунул все это навесным способом в корпус реле поворотов. Работает только когда пальцем держать за минус или подключить к базе транзистора относительно минуса вольтметр, или последовательно амперметр. Детали в схеме те что на рисунке.
с базы на эмитер резистор поставить, а реле с диодом в коллектор а убрать из схемы
Как здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=94246
Изменено пользователем Электронщик
У тебя схема возбуждается на высокой частоте.(работает как гетеродин, паразитные колебания) Когда ты притрагиваешься пальцем к тем или иным точкам, паразитные колебания ВЧ срываются. Поставь блокировочный конденсатор по питанию.
Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
А как эта схема вообще должна работать? Она реле поворотов не является.
Использовал реле и корпус от реле поворотов.
Как здесь:
http://radiokot.ru/f...hp?f=42&t=94246
А разве это не одно и тоже, только транзистор другой структуры?
Вот K155TM2 правильно как я и говорил, только резистор с базы на эмитер не помешает а так же можно диодик в обратном включении
Примерно как здесь:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%A1&client=opera&hs=2A1&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d9kYU4ztCsmD4gT3-IDIDA&ved=0CC8QsAQ&biw=1247&bih=833#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mZsbob7XWG9lgM%253A%3BES34FR2iOoPPGM%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.vegalab.ru%252Fattachment.php%253Fattachmentid%253D28570%2526d%253D1205681592%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.vegalab.ru%252Fshowthread.php%253Ft%253D15254%3B661%3B448
Структуры может и разные но ты не правильно включил реле, нагрузка в эмитере - это схема эмитерного повторителя, а тебе нужен транзисторный ключ с задержкой, разницу понимаешь?
K155TM2 В вашей схеме конденсатор нужно зарядить до напряжения 0,6-0,7 в, чтобы открылся транзистор и сработало реле.(Схема с общим эммитером). А в схеме собранной ТС конденсатору нужно будет зарядится до величины напряжения срабатывания реле (эммитерный повторитель). В вашем случае для увеличения времени задержки срабатывания реле придётся значительно увеличить ёмкость конденсатора, аш до 1000 мкф! В схеме собранной ТС этого делать не надо, При ёмкости 100 мкф время задержки у ТС будет такое же, что в вашей схеме на 1000 мкф. Так какая схема выгодней? Сравните габариты конденсаторов 100 мк и 1000 мк! :) Такая бочка в коробку из под поворотников не войдёт!
Спасибо помог конденсатор простой 0.1 мк.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
