Принесли на ремонт,хозяин говорит была рабочая,пролежала лет 5,теперь при включении на табло идёт сканирование 1-10 каналов,горит BUSY и знак минус,боковые кнопки не реагируют,на морде можно громкость регулировать ,включать подсветку и включать станцию.Разблокировка по инструкции не работает.Видимо чтото с прошивкой?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Просто она находится в транковом режиме.
Вытащи оттуда транковый модуль.И запаяй перемычку R5.
если станция программировалась с компа, то в ручном режиме ее не изменить частоты, нужен программатор, к выше добавленному. Вроде такое было...
Программатор сложный? и есть ли проги? Тут подарили станцию ментовскую, такая одни кнопы и переключатель без дисплея,хотелось бы оживить.
попробуй этим, это было так давно
http://radiokot.ru/f...hp?f=20&t=87596
http://www.cqham.ru/sch.htm
на qrz больше знают, там поспрашивать тоже надо.
Батько Махно, Алинки всю дорогу с хари прграммировались. Швыдче усёго вина в транке, и чё за 5 годов акклемантер ни разу не погиб, чёли. Выводи её из транка. Подсказали уже. И воще, кому ентов мамонтов понос нужен.
Так ку или не ку ?!
Именно с морды.
Выдергивай модуль транковый и перемычку запаяй и Всё.
Да модуль и премычка есть,щас извлеку.Корешу её подарили,вместе с акб и зарядкой,он загорелся слушать кого нибудь,я ему обьяснил глупость затеи,подарил мне.
О заработала,мусора какогото татарина проверяют по базе.
по поводу перепрограмировать ,вот совсем не давно перепрограмировал Motorola GM-300 вот этим программатором
программатор самодельный ,спаял за пару вечеров. всё шьёт
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
а с Алинкой точь такой у меня то же проблема включается нормально принимает всё но что бы перейти на передачу нужно с другой станции на этой же частоте сигнал подать и она сама на передачу рас и переходит а назад уже потом никак только выключить и опять включить. Понимаю что наверно ключи веноваты приём-передачи но пока не лезу всеравно заменить нечем и паяльником простым не выпоять тех букашек новерно...
Видимо она репитером работает.
У меня теперь задача прошить моторолку CP-040.4 канала забиты но на ментовских частотах.кстати на 144 где общий канал радиолюбителей?
по поводу 191 . где на фото стрелкой указано я нашёл нарисованный на плате плямоугольничек и на него стрелка
нарисована показывает там плямбочка олова напаяна. там два маленьких контактика и они уже замкнуты или от туда нужно припаять проводок и с чем то его замкнуть ? подскажите
перемычка у меня запаяна ,как подсказал
Mahno а не одна кнопка на клавиатуре не работает. на передачу включается кнопкой под РТТ
в инете написано что так может быть. но назад на приём не выключатся пока не выключишь станцию.
  • 3 года спустя...
И снова здрасте. Решил станцию оживить литиевым АКБ, ну и послушать что творится на просторах эфира,на удивление народу много.Ездил пару дней в машине,всё прекрасно ловила,но включив морозным утром станция зашипела как не закрытый шумодав,я её выключил подождал пока прогреется ,включил и тишина,причём на совсем,т.е. станция принимает то что в одной комнате с ней,но вот эфир совершенно чист.Помнится когдато менял входной транзистор,тоже ничего не ловила,но он оказался цел,на всякий случай заменил опять.Два дня поисков никчему не привели,вч приборов то нет,взялся подкинуть полосовой фильтр на 455 кгц и пока другой навешивал соплями услышал как шум плавно немного увеличился,как и ожидал станция ожила,причём и с родным фильтром тоже,но в течении часа снова затихла,прожарка и пропайка всего приёмника ничего не дала,также пляска с заменой и перемыканием фильтров тоже.При касании варикапов переселектора шумы меняются подкидывание антенны прям к последнему контуру тоже нет приёма,хоть немного.Память вставил чистую.уже не знаю куда копать.
