Usb Флешка Через Реле
dim3740
Очень нужны советы по повышению надежности чтения флешки, которая коммутируется через реле. Ток по 5В достаточен, другая периферия отключена, утилитой USBDeview v2.22 реестр винды почищен, кабель 1м толстый и в экране... Процент определения 80-85, что маловато((( Мысли: куда подсоединять 5 провод, т.е. оплетку? Важно ли, что подать вперед - питание, потом данные? (Тогда поставлю 2 х 2 группы контактов и обеспечу задержку). Производитель флешки? (некоторые - вообще редко определяются). Важно ли, что делает комп в момент включения реле? Есть ли нечто иные, в т.ч. беспроводные девайсы для доступа к флешке? Электронные ключи вместо реле? Экран платы с реле? Очень прошу помочь - горит серьезный проект!
Мало конкретики. Зачем ее коммутировать через реле?
Второй момент. Возможно вы обращали внимание, что в ЮСБ разъеме масса и +5В длиннее, чем data+ и data-. Я думаю, что некоторым флешкам нужно именно это - подача земли и питания, а уже потом подключение информационных линий. В вашем варианте не понятно что включается раньше. Возможно имеет место паразитное питание.
Ну и конечно же само по себе РЕЛЕ в момент включения является источником сильных ЭМ помех ибо индуктивность расположена рядом с коммутируемыми линиями. Также не указан род тока, удерживающий якорь реле - пост. или переменный. Ну я так догадываюсь, что постоянный.
ИМХО я бы не стал строить серьезный проэкт по такому схемотехническому решению. Опишите ваши задачи и цели, потом будем решать.
да, я это выше описал, как предположение. Просто хорошо бы убедиться, что это основная причина. Цели: флешка - это буферная передаточная память/устройство между музыкальным синтезатором и компом. Файлы редактируются на компе, скидываются на флешку, она выдергивается, втыкается в синт, и так по кругу(( Создана приблуда к редактору файлов, которая через порт выводит упр.сигнал, что редактирование закончено и можно бы флешку "перекинуть" на синт.
Реле это жестоко... Нужно делать электронный коммутатор, но там много нюансов. Гляньте, может вам такое решение подойдет. http://ua.transcend-info.com/products/CatList.asp?FldNo=24&LangNo=60&Func1No=0&Func2No=203
Реле это жестоко...
Ну, оправданно... Скорость/частота не критична, условия тепличные... Дребезг контактов не принципиален... шумы? накройняк, можно герконовое... Решение по WiFi SD интересно, но синт читает только флешки... даже картридер не видит((( Больше всего меня убивает, даже если я найду надежное решение, что пару секунд ждать, когда флешка определится.... Хорошо, какие еще мысли? Поможет USB 3.0?
Может вообще сделать по другому как-то?
И нет и да... Нет, потому что синты - весьма специализированный девайсы, "сами в себе", с собств. ОС.... Да - потому что тема автоматизации и так уже "автоматизированных" синтов ИМХО интересна. А цена синтов - ого-го))) На релюху уже ушло немерянно сил и не жалею... Итак, нужна память с контроллером, поддерживающим работу одновременно (точнее, попеременно) с двумя девайсам (синт/комп) с протоколом USB. МК? Отлично! только как?!
Есть KVMы с возможностью коммутации USB...
Не знал, хотя догадывался.... тот же HDMI, в давности юзал свичи PS/2... Пишут, что флешка - недокументированная функция для KVM ((, да и синты капризны. К примеру, через концентратор уже не видят флешку. Цена тоже порядка 3 рублей для экспериментов не малая... но все равно хорошая инфа! Спасибо. Надо добивать нестабильность, ведь хороший процент весьма велик... К примеру, не снимать питание вообще, пустить встречно и развязать через диоды... какое падение напряжения на них? Это критично для флешек? Нельзя ли найти безиндуктивные реле? Или с корпусом на экран? разделить фазы переходного процесса реле и определения компом флешки?
Безиндуктивные РЕЛЕ?? ))) ну-ну)))
Единственный вариант в этом направлении это твердотелка. С механикой ничего не получиться, разве что вы заморочитесь на селектор с сервоприводом, но это курево.
Я не хочу Вас обидеть ни в коем случае, но все-таки спрошу: речь идет действительно о серьезном проекте? Решения с моей точки зрения, мягко говоря, "не те". ИМХО нужен более глубокий подход к делу. Я бы про коммутацию и реле забыл сразу, а подумал более целенаправленно по поводу целей и ваших задач. Что нужно получить на выходе и зачем? Понятно, что это возврат к истокам, но, возможно в самом вопросе есть решение...
KVM с USB - позволяют коммутировать не только клавы и мышки, но и сканеры и принтеры...Проверено. Цена вопроса порядка 60$...
Не обязательно покупать...Достаточно найти мануалы и по пробовать разобраться в схемотехнике....
Это нормально, надо порой обобщать и смотреть со стороны,.. Спасибо за внимание. Коротко: есть синты которые программируются компом через кабель. Но есть синты, которые позволяют только скидывать\считывать настройки в архив (3,5", ZIP, теперь флешки). "Серьезность проекта" в том, что написан редактор архивных файлов, с визуализацией, каталогизацией настроек, планировщиком и т.п.. Но по каждому "чиху" надо открывать архив, редактировать, и обратно загружать. Это неизбежно... пусть так.. Задача минимум - в удобстве предоставления флешки девайсам. Максимум - эмуляция ресурсов памяти компа, чтобы синт видел комп как виртуальную флешку... что ИМХО нереально(((
Задачу решил после многих экспериментов путем размещения платы с реле и прочим непосредственно в системном блоке. Т.е. провод до флешки 20 см.... а синт, умница!, читает устойчиво и через 2 м удлинитель... 3 дня полет нормальный)))) Да! Питание на флешке не снимается, и идет с двух сторон встречно, но с развязкой диодами. т.е. повидимому на флешке чуть меньше 5 в и этого ей все равно достаточно. А коммутируются парой переключающихся контактов 2 сигнальные линии.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
