DVyacheslavN
Usart И Терминал Пк . Общение Пк С Контроллером.
41 сообщение в этой теме
Хочу организовать Modbus на микроконтроллере для связи c частотным приводом altivar , может кто выложет код или объяснин как реализуется протакол ГУГЛИЛ все пишут все просто но когда смотриш на отрывки кодов в инете все еще более запутанно . вот нашел статью http://mainloop.ru/avr-atmega/modbus-avr.html пока нечего не понял .
как собрать все библиотеки для пика буду разбераться но хотелось бы чтобы подсказали.
Alex    566
А зачем на них смотреть ? Ищите документацию на протокол и разбирайтесь именно в нём. Ну а код Вы и сами напишите.
пишу modbus и появился вопрос. скачал документацию для чайников там пишут "Данный пример описывает чтение регистров 4108-4110 из SL с адресом 06" а в самом примере
http://rghost.ru/8qyzjTphX
Начальный адрес ст. 00
Начальный адрес мл. 6B
Кол-во регистров ст. 00
Кол-во регистров мл. 03
вот вопрос . где здесь 4108 ????? "006B" явно не оно да и "0003" подавно .
или тупо придумать свои адреса
Изменено пользователем DVyacheslavN
READ COIL STATUS пишу функцию получения статуса ячеек . и появился вопрос как прочитать флешь память контроллера pic и тут встрял значит я использовал стандартную функцию FLASH_READ из <pic.h> заработало но как то не так . сам написал тоже самое выдает пытаюсь прочитать TRISD по адресу 0x88 записал я в него 0b00000001 тобиш (1) ну читаю и вот рзультат. 10410 при изменении занчения 0b11000001 тоже самое выдает. (( . микруха pic 16f877
unsigned int flash_read(unsigned short addr)
EEADR=(addr)&0xff ;
EEADRH=(addr)>>8;
WREN=0;
EECON1 |= 0x80;
RD=1;
NOP();
NOP();
    return ((EEDATH << 8) | EEDATA);
Alex    566
Совершенно не понятно, что Вы написали.
Что значит "но как то не так" ? Это как ?
Причём тут TRIS и чтение из flash ? И что у Вас "выдаёт" и куда ?
"но как то не так" ? -- значение при запроси из ячейки памяти должно быть 1 (0b00000001) а не 10410.
"Причём тут TRIS и чтение из flash ?" - TIRSD - это регистр порта D отвечающий за его направление ввод/вывод (I/O) . хранящийся во flash памяти микроконтроллера - ( разновидность EEPROM)
И что у Вас "выдаёт" и куда ? В Протеусе собрана схема c виртуальным терминалом . В него и выдает .
Alex    566
Ну вообще, если Вы не заметили, функция возвращает int, а это далеко не 1 байт. Так что, что там должно быть, это ещё не известно. Непонятно, откуда такая уверенность у Вас.
TIRSD - это регистр порта D хранящийся во flash памяти
Это Вы сейчас пошутили ? :)
Почитайте повнимательнее раздел по организации памяти в даташите.
Прочитал только вот все ровно не понятно . есть память данный и память программ. в памяти данных хранятся регистры специального и общего назначения, также есть косвенная и прямая адресация . Если я правильно понял то TRISD это косвенная а 0x88 прямая. только вот почему я оттуда не достаю данные. ???
http://www.pic24.ru/doku.php/articles/mchp/pic18_to_pic24_migration/core/programm_mem из этой статьи . Если я правельно понял я не имею доступа ко всей памяти ???
Alex    566
Какой "всей памяти" ? Какой доступ ? Вы пишите какими-то тайнами. Совершенно непонятно ничего.
Доступ к TRISD осуществляется очень просто, через это же имя (TRISD):
TRISD = 0xAA;
var = TRISD;
Не понятно, в чём проблема ?
Причём тут flash-память ?
В общем рассказу в чем задача получаю я запрос на прочтение ячеек памяти там естественно указан адрес который надо читать и чтобы мне не городить городушек я его просто считываю . по адресу . а так получается мне придется делать таблицу соответствия адресов . например если я получил адрес 0x88 то это trisD; и так далее.
Alex    566
Курите на тему указателей. Все регистры спокойно через них читаются.
Вот выкладываю свой не доделанный modbus с программой тестером и мануалом которым пользовался , пока нет надобности доделывать. http://rghost.ru/8Xb7RVP2c
Alex    566
А сюда выложить, не ? Зачем использовать сторонние файлообменники, если форум позволяет прикреплять файлы такого размера ?
    • Как удалить тему? Вопрос решился!
    • Можно, ну почти, но надо поверхности подготавливать. я к примеру поверхность на подошве радиатора и поверхность процессора выравнивал и полировал, полупрозрачным слоем нанесенная паста выдавливалась почти вся и отпечаток был полноценным при снятии
    • Моделька на странице с вашим мотором указана. Характеристики - исчерпывающие. Вот они: RS-775SM-4445-F: Максимальный крутящий момент при 24В и полной остановке указан 0,723 н*м = 7,37 кг*см. Не хило так)). Указан ток Istall=24,5 А при 24В. Значит, Rя=1 Ом. В ваших условиях, когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*8300=2500 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*24=7,2 В. При 7,2В и Кзап=0,3, ток Istall=7,2 А. Момент при заклинивании будет 7,37*Кзап=2,2 кГ*см. Если не вносить дополнительного сопротивления в цепь мотора.))   У меня: RS-550PH-5740 Максимальный крутящий момент при 18В и полной остановке указан 4,75 кг*см. Указан ток Istall=54,3 А при 18В. Значит, Rя=0,33 Ом. Когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*19000=5700 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*18=5,4 В. При 5,4В и Кзап=0,3, ток Istall=16,4 А. На деле выходит чуть более 17А. Момент при заклинивании будет 4,75*Кзап=1,43 кГ*см. Что могу сказать по поводу вашего мотора? Нормально он тянет. Просто обороты ХХ чуть повысить - до 3000-4000. Он ведь и так без редуктора работает, а это для мотора заведомо невыгодный режим. Регулятор в данном случае выполняет свою работу как и должен.
    • Это не запас. Напряжение диода может быть 2.8В, а аккумулятора 11В. Это вредительство.
    •   Можно. Если вы обратили внимание, я заложил ток 600 мА, питание 2,4В и напряжение общее 15 В, то есть всё с запасом
    • Весь вопрос в корректности работы системы защиты. Если она не успеет то выходной каскад сгорит. УМ при  4-16 скорее на транзисторах т.к STK все на 8ом, минимум 6ом. Я бы не советовал юзать нагрузку 3ом, усь работает в очень тяжёлом режиме, большая вероятность его умерщвления.
