Хочу Понять Принцип Работы.
SDS274
Здравствуйте, чтоб не создавать много разных тем с глупыми для вас вопросами решил создать одну, в ней буду задавать разные вопросы(их у меня много накопилось) (правила ведь позволяют?) Буду очень признателен за ваши ответы, советы, рекомендации. Начнем.
Импульсная система питания (в данном случае процессора) если я правильно понимаю ШИМ дает импульсы на затвор транзистора и в зависимости от паузы транзистор выдает необходимое напряжение? на картинке 3 фазы питания, в каждой фазе есть верхнее и нижнее плечо. Для чего верхнее и нижнее? почему нельзя обойтись одним транзистором, управляемым ШИМ? если я правильно понял ШИМ управляет нижним а нижний верхним? к чему такие сложности? объясните максимально доступно пожалуйста.
Тема улетит в мусорку :) (за название ). Вы не первый кто создавал персональные темы, это тоже не приветствуется, благо писано :use_search: .Никому не охота разжёвывать одно и тоже для каждого в личных темах.
ОЙ)) пока не улетела...дополнительное питание на видео карте 6 пиновое, на видяшке ноги земли (3шт) соединены и +12(3шт) тоже соединены, зачем делать 6 ног? можно ведь два провода пустить, все равно из одного места идут?
Изменено пользователем SDS274
ЗЫ На картинке 3 DC/DC преобразователя. Они либо на различные напряжений, либо один преобразователь не может тянуть нагрузку, по этому ставится 3 штуки для умощщения...
Для увеличения максимально допустимого тока который может пойти через этот разъём и провода.
с БП выходят провода на одной ветви проводов допустим 2 молекса и FDD к этим 2 молексам цепляю. Изначально то все равно по одному проводу идет в блок. :help:
ну с этим ясно спасибо, (в нормальных блоках взяли бы вместо 3 земляных и 3 +12 пустили 2 но с большим сечением...что они там догадаться не могут? :umnik2::lol2: ) про транзисторы мож кто пояснит? :unknw:
... на картинке 3 фазы питания, в каждой фазе есть верхнее и нижнее плечо. Для чего верхнее и нижнее? почему нельзя обойтись одним транзистором, управляемым ШИМ? ... к чему такие сложности? объясните максимально доступно пожалуйста.
Поищите в районе преобразователей саму микросхему ШИМ. Найдите на нее даташит и взгляните на типовую схему включения. Посмотрите, как именно включены транзисторы, дроссель, конденсаторы.
Потом обратитесь в поиске к типам преобразователей в импульсных стабилизаторах. Мосты, полумосты...
Потом уж возвращайтесь с недопонятыми моментами и вопросами по ним. Читать лекции Вам здесь никто не будет. Самообучение.
Да причем тут читать лекции, можно доступным языком на пальцах обьяснить, а не перечитывать кучу книг, при том что времени на это совсем нет...
Терпение и труд всё перетрут!
Время всегда есть. А вот желание?!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
... а не перечитывать кучу книг, при том что времени на это совсем нет...
Т.е. на чужом горбу и в рай. У остальных, значит, времени навалом.
NEOH, нечто подобное нынче называют "репетиторство" в изменившемся значении этого слова. Т.е. уже не помощь, а вдалбливание нежелающему учиться некоторых основ. Но даже и в таком ракурсе это - работа. И должна оплачиваться. Не забывайте про это.
Вы в этом твёрдо уверены? Тогда начинайте.
Интересное дело, тогда нет смысла в этом форуме, тупо говорить иди читай то то, и то-то, Я думал что этот форум для того чтобы делиться какраз таки этим опытом а не хвастаться и говорить иди читай!
...нет смысла в этом форуме...
В любом форуме нет смысла в вашем понимании. Представьте себе, что я написала в посту страниц десять на какой-нибудь вопрос. Зачем это нужно, если эти десять страниц можно где-то прочитать.
На форумах можно задавать конкретные вопросы и получать конкретные ответы. А общие рассуждения - это, пожалуйста, к книгам...
Почему-то начинающие считают, что электроника настолько проста, что всё можно объяснить двумя словами. А это наука похлеще, чем некоторые другие...
Вот недавний пример, на одном из форумов задаётся вопрос - "Зачем ставят в базах резисторы?" - отвечаю - "Для создания рабочей точки транзистора". И тут посыпались вопросы - а что такое "рабочая точка", где эта точка, для чего она нужна, как рассчитываются эти резисторы... и так далее, и тому подобное. Чтобы всё это объяснить человеку, далёкому от электроники, нужно написать целую книгу... И кто же на форуме это будет делать? И зачем, если всё давно написано.
Вот недавний пример, на одном из форумов задаётся вопрос - "Зачем ставят в базах резисторы?" - отвечаю - "Для создания рабочей точки транзистора". И тут посыпались вопросы...
Конечно будут сыпаться вопросы, если отвечать таким непонятным образом.
Нужно было ответить примерно так: "Резисторы, как и другие окружающие детали, нужны чтобы транзистор оказался с ними соединённым. Иначе схема не будет работать" После такого ответа никаких вопросов не последует.
:yes: А для чего транзистор дожен быть соединенным с резисторами? Они что, как якорь служат, чтобы транзистор не уплыл никуда? Или в качестве балласта, чтобы их скинуть, когда улететь захочется? :crazy:
А! Оказывается они создают рабочую точку транзистора. Т.е. держат его в строго отведенных координатах. :)
Ну если бы форум назывался "объясним бесплатно простыми словами тонны литературы за час любому желающему", тогда может быть. А так название у форума куда более скромное. Всё же правильно говорят, Вы можете не понять, что Вам ответили, и из-за каждой "непонятки" придётся всю цепь "непоняток" до азов проходить. А когда взята довольно высокая планка, эти "непонятки", как геометрическая прогрессия. Да и знать недостаточно, нужно ещё суметь из всех базовых знаний объёмную картину составить :yes:
Вы не предполагали, что это вполне может сосуществовать?
Транзистор должен быть соединён с другими деталями, чтобы конструкция соответствовала принципиальной схеме. Только тогда схема сможет работать правильно. Тем не менее вы вправе оставить транзистор свободно лежащим на столе и не соединять его с другими компонентами, если не спешите создавать рабочее устройство.
Транзистор должен быть соединён с другими деталями, чтобы конструкция соответствовала принципиальной схеме. Только тогда схема сможет работать правильно. ...
условие необходимое, но недостаточное...
для того, что бы конструкция, соответствующая принципиальной схеме, работала правильно, ещё и сама принципиальная схема должна быть "правильной"
Feel the difference! ©
Да просто чуть не каждый новичек форума считает, что есть только он один, и форум просто обязан его обучать.
Такая форма обучения возможна. Пусть папик платит учителям, которые в его чадо будут науку вбивать.
Если подобное не подходит - тогда уж - как все. В библиотеку книжки читать. Сейчас можно зад не отрывать и в сети все найти.
Однако попадаются индивидумы, не согласные ни с тем, ни с другим. И книжки читать не хотят, и репетиторам платить. А если на халяву взмахом волшебной палочки не получается - сразу:"Ой-ой-ой! Обижают!" - кричат.
Шиклай, Вы хоть можете отличить шутку, сарказм и т.п. от обычного вопроса? :unknw: Я там и рожиц понаставил.
