Терморегулятор Температуры Утюга Для Пайки Полипропиленовых Труб
... А вот ваша помощь мне не нужна и к умным вы не относитесь, раз из за глупостей со мной пререкаетесь! :).
Именно же!
Может хоть в конце второй страницы огласите, что за термопара, ее характеристики...
А то так и будем ерундой страдать.
По ссылке поста 8 хоть ходили? Что там пишут?
Посмотри по этой ссылке я делал работает с первого включения, термопара от тестера, настройка не сложная.
Ну на контроллере утюг - это слишком, а вот кусок из этой схемы мне понравилсяpost-179161-0-38920200-1401111993.jpg.
Спасибо за ссылку. Интересное включение термопары, прямо к неинвертируемому входу ОУ. Исходя из этого всего, накидал вот такую схемку на КР544УД1Б: post-179161-0-61832400-1401112746_thumb.jpg
Завтра попробую навесным спаять.
На термопаре нет маркировки, вот фото: post-179161-0-89692600-1401113259_thumb.jpg
А измеренные тестером данные на первой странице посты № 1 и 3.
от обычного утюга регулятор возьми или от печки.
От утюга не хочу, каменный век напоминает :) Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Вторая схема - ну, ну!
Данные термопары - хромель-капель, хромель-алюмель....
Или физику в школе не учили?
Изменено пользователем mvkarp
Я же вам русским языком написал, что нет маркировки, фото предъявил.
Завтра навесным соберу, вот и будет вам ну, ну. Эта схема работала с термосопротивлением, включение которого нЕсколько иначе.
На уроках физики нас не учили определять по внешнему виду тип элемента. И что всё лезете, не могу понять? Все люди как люди, но попадётся ведь один....Если вам не нравится тема и вы испытываете ко мне личную неприязнь, то я вам советую пройти мимо. :) Изменено пользователем Рабочий
ОУ в линейном режиме усиления с ООС.
А где же компаратор?
ОУ без обратной связи это и есть компаратор. Там резистор ООС обозначен как R*. Возможно его вообще придётся удалить.
Лучше перекинуть его (R*) на неинвертирующий вход. Тогда получится компаратор с гистерезистом. ИМХО, не хватает стабилизатора образцового напряжения.
А зачем гистерезис паяльнику? При отключении тэна температура ещё какое то время продолжает нарастать. Вообще то нужен. Питающее напряжение может иметь колебания и реле будет щёлкать. Небольшой гистерезис всё же нужен. :yes:
Спасибо за совет!
Иду мимо.
Никакой личной неприязни! Даже и не думайте!
Так, пошалил. Наверное можно так назвать?
Только не вздумайте сделать что-то предложенное мной! Замучаю в судах!
Рабочий. Зря прогоняешь Карпыча. Он поболее тебя (да и меня) знает. Ты еще с крабом не общался... Он бы не стал тут церемониться.
Изменено пользователем receiver
Вот я нынче прилег - крабушка - как без него!
receiver, спасиб за уважение.
Рабочий, будьте попрпще. Ваш юмор я тоже вижу. Но, извините, пока еще Вы слабы со мной бороться.
Давайте, наверное, на нормальные рельсы переходить. Там посмотрим!
Если что, в Скайпе наберите это чудовище - mvkarp, вдруг повезет? А наверное mv-karp. Точно не помню.
Ни грамма обиды!!!
Я с вами и не борюсь, отбиваюсь лишь. А набирать я ничего не буду, справлюсь легко. Можно было и не создавать эту тему, собрал бы без форума этот долбанный регулятор, как в давние 90-е годы, когда не было интернета. Просто интересно было узнать мнение радиолюбителей. :)
Я Вас попросил параметры термопары. Именно от них можно как-то отталкиваться.
Вы промолчали, указав мне на некоторую некомпетентность.
Да, бог с ней. Не мне же в конце концов это нужно.
Подумайте насчет параметров термопары. Иначе - я в опе!!!
Удачи!
Завтра, если время будет, соберу навесным монтажом схемку поста №27 и отпишусь. Да батареи отопления нужно смонтировать. Самодельный паяльник полипропилена работает, но перегревается, периодически отключать надо. Завтра соберу, если конечно время будет. Нужно с детьми погулять, в огороде картошка не досажена, арматуру для фундамента надо варить. Дел не в проворот, сами понимаете. Спокойной ночи! :)
Сейчас еще смотрел схему... что заметил - не забудьте параллельно катушке реле поставить обратный диод :).
...хотя, наверное, просто забыли указать на схеме...
А да, спасибо, забыл нарисовать. :)
Завтра,
Первый ответ.
Ждем-с!
Вот ребятам "Спасибки" ставлю за помощь. Вам тоже хочется поставить, но пока не за что. :) Изменено пользователем Рабочий
Сомневаюсь что то я, что Карпыч много знает. Как то в одном из постов, не помню в какой теме, он заявил о себе, что никогда не держал в руках паяльника. А человека, не державшего в руках паяльника трудно назвать радиолюбителем. Так же как пианиста, не разу не коснувшегося клавиш инструмента. :)
По теме: собрал данную схему, работает. Термопару включил между делителем из резисторов и инвертируемым входом. Только при включении реле наблюдается дребезг. Нужно делать гистерезис. Пока оставил на завтра.
Вы если и обиделись, так хоть напраслину не гоните. Вам годиков небось поменьше, чем я с паяльником на ты.
Характеристики термопары можно было определить, закинув ее в кипяток и измериы эдс на выводах. Тогда можно было бы о чем-то гутарить.
Вторая схема из поста 27 на имеет ООС по переменному напряжению, но имеет ее по постоянному.
Схема не стабильна. :( Переменный резистор приходится постоянно подкручивать. Даже без ПОС довольно большой гистерезис. Температура нагревателя колеблется в пределах 50-200 градусов. Здесь наверное нужен предварительный усилитель для термопары. :umnik2:
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
